A72
Steuergerät Fensterheber beim 451
Das Problem ist einfach das es ein deutlich mehrstündiges Projekt ist die Kabel komplett selbst zu ziehen.
Daher auch meine Zurückhaltung bei deiner Anfrage.
Ja es ist möglich und ja ich könnte es.
Allerdings würde es viele Stunden an Zeit verschlingen, welche eben nicht jeder hat, um die Projekte Anderer zu bauen.
Insbesondere nicht neben einer 45 Stunden Woche.
Genau das ist hier das Problem und deswegen findet sich vermutlich keiner.
Alles in allem ist es kein Hexenwerk und auch für den ungeübten zu lösen.
Die Schaltpläne findest du allesamt in der kostenlosen Carmin App.
Dann leg doch selbst los bau alles ein und wenn es am fertigen Projekt Probleme gibt, kann ich dich gerne unterstützen.
Mach deine Probleme zu Problemen anderer ist zumindest auf Nachbarschaftshilfe-basis keine Option, bei so einer umfangreichen Umrüstung.
Das funktioniert bei Codierungen oder kleineren Fehlersuchen aber nicht bei Totalumbauten.
In der Fachwerkstatt kommt da mit Sicherheit eine gut 4-Stellige Summe bei raus.
Ja klar, ich wollte auch niemanden zu nahe treten.
Es ist ein riesiges Projekt  aber tatsächlich kein Hexenwerk. Zumal ich ja vor gut 30 Jahren selbst beim Bosch-Dienst und Hyundai Autohaus ne Lehre absolviert habe. Sollte die Anfrage via Werkstatt nicht bezahbar sein, habe ich eventuell Plan B.
Ich versuche zwischenzeitlich einen Kabelbaum zum ausweiden zu bekommen.
Schaltplan etc. gibt es ja auch bei Evilution. Für 6 Monate habe ich den vollen Zugang.
Wenn ich ab Februar meine neue Tätigkeit mit dem ÖPNV erreichen kann, versuche ich mir eine Garage zu mieten. Dann kann der Smart stehen bleiben und ich kann in Ruhe schrauben.
Bis dahin werde ich mir Equipment zulegen.
Danke für euer Feedback.
♡  SMART 451 MHD ♡
Ich hole die Frage noch einmal hoch, denn ich frage mich ob ich das richtige Steuergerät habe.
Kennt jemand von euch den Unterschied bei den beiden Steuergeräten?
A 451 900 34 01/ 001
A 451 820 01 26/ 002
♡  SMART 451 MHD ♡
Kann ich dir nach den Feiertagen sagen wenn ich wieder in der Firma bin.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Danke!!
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 22 Stunden schrieb A72:
Das Türsteuergerät A4519003401 wurde durch das A4519003401 ersetzt.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 10 Minuten schrieb Drachenreiter:
Hab ich jetzt einen Knick in der Optik oder sind die Nummern identisch?
vor 11 Minuten schrieb Drachenreiter:
Wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen, dann ist das zweimal dieselbe Nummer! 😉
Tante Edith sagt mir gerade, daß der Funman diesmal ganz knapp schneller war! 🙂
Am 24.12.2023 um 12:50 schrieb maxpower879:
Jep. Darum war ich da auch raus.
Am 24.12.2023 um 13:36 schrieb A72:
Habe ich auch nicht so aufgefasst.
Am 23.12.2023 um 14:23 schrieb A72:
Hat jemand eine Idee dazu?
Am 22.12.2023 um 21:19 schrieb A72:
3401/001 für Fahrzeuge ohne Kneebag
(Kein Tippfehler der heißt wirklich so)
0126/002 für Fahrzeuge mit Kneebag
(USA Kanada)
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
(USA Kanada)
Danke für deine Info.
Dann habe ich das richtige.
Allerdings frage ich mich, weshalb soviele von der anderen Version USA Kanada auf Kleinanzeigen verkauft werden.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Liebe Smart Community Anfang des Jahres hat mich leider mein treuer 450 bei der HU verlassen mit einer recht langen Mängelliste. Allein die Ersatzteilliste hat im EK einen Wirtschaftlichen Totalschaden dargestellt.  Daraufhin habe ich mir jetzt einen 451 Cabrio (Turbo, 1313 AHS) aus 2008 mit 185 tkm zugelegt. Allerdings gibt es bei dem Auto auch hier einiges zu machen, doch die Ausstattung ist top,  der Allgemeinzustand war in Ordnung und der Preis hat gestimmt.  Nun kommt allerdings ein Kupplungstausch auf mich zu, den ich mir grundsätzlich auch selber zutraue.  Dazu gibt es glücklicherweise etliche Videos im Netz und auch einige Foreneinträge.  Was ich allerdings nur spärlich gefunden habe, ist die Thematik des KW Simmerrings getriebeseitig. Also der große mit Blechrahmen.   - Wie ist die allgemeine Erfahrung mit dem KW Simmerring - Ist es sinnvoll ihn zu ersetzen im Zuge einer Kupplungswechsels auch wenn er dicht scheint? - Muss dafür die Ölwanne raus oder bekommt man den auch so entfernt/ersetzt? Wenn die Kupplung draussen ist, dürfte das zwar die halbe Miete sein, doch die Ölwanne scheint ja nochmal eine eigene Herausforderung darzustellen. - Muss beim Turbo der Motor für den Kupplungswechsel abgelassen werden? Das ist ja auch kein Problem aber ich würde es gerne vorher wissen bevor ich mich unnötig abmühe.  - Zum Simmerring am Getriebeeingang - gibt es hier einen Trick ihn sanft rauszuholen oder muss man ihn kaputtmachen zum entfernen? Er liegt ja Oberflächenbündig drin und die Eingangswelle verhindert, dass man dahinter kommt.  - Allgemein: Da ich ja ohnehin den halben Wagen offen habe: gibt es Punkte, die ich mir genauer Anschauen oder direkt Ersetzen sollte? Service wird gemacht mit: Getriebeölwechsel, Simmerringe Getriebe Eingang und Ausgang, Motorölwechsel, Ölfilter,  Zündkerzen, Motorlager vorne, Filter, Abgasanlage Dichtungen ...     Liebe Grüße
