Liebes Forum,
ich weiß, dass bereits im Sommer 2009 eine Freundin den linken Radioknopf (power/volume) weggesaugt hatte. Selbiges hat nun meine Partnerin vollbracht bei unserem smartforfour Schrägheck (2017) an einer öffentlichen Saugstation einer Waschstraße.
Meine Frage ins Forum: hat jemand zufällig dieses Ersatzteil übrig? Ich möchte nicht das ganze schöne funktionsfähige Radio austauschen.
Aber einen Knopf hätte ich schon gern. Ich würde ihn angemessen bezahlen.
Vielen lieben Dank!
Jonathan
bearbeitet von giovanni87
Du könntest zumindest verraten, welches Radio verbaut ist. Es gab unterschiedliche Modelle ab Werk.
Du hast ja sehr saugfreudige Damen am Start!😁
Bin mir nicht sicher ob die Navi-Version gleich ist mit dem "Nur-Radio".
Unter A4539053600 findet sich der komplette Block für "Cool & Media", also mit Navi. Den Knopf einzeln?
Unwahrscheinlich...
Wenn die nicht den Sauger von der Station benutzt hat, würd ich jetzt Angst bekommen...
Ein Fall für den 3D-Drucker schon wieder?
Alles wird gut!
Die saugen aber eindeutig an den falschen Orten! 😬
Also an, in und mit meinem Smart schraube, sauge und fahre nur ich!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb dieselbub:
An das hätte ich auch gedacht. Die Frage ist nur, ob ein 3D-Drucker das Teil so „fein“ hinbekommt. Besonders die Aufnahmebohrung mit einer allfälligen Verzahnung oder Nut so hinzubekommen … ob das geht?
Doch! -> Smart 42
Das sollte ein 3 Drucker hinbekommen, nur muss das einer erstmal konstruieren, und da wäre ich persönlich raus, drucken würde ich dir das ohne Probleme.
Ihr Lieben,
danke für die schnellen, auch launigen Reaktionen. In Anbetracht des 2009er Threads war das zu erwarten...
zur info: Es ist das Autoradio in der einfachsten Ausführung.
Bitte seht von 3d druck vorschlägen ab. Ich habe drei Jobs und ein zweijähriges Kind. Den Radioknopf kann ich mir also nicht "zu meinem Projekt" machen.
Dankbar wäre ich, wenn jemand ein spezifisches Ersatzteil hat, dem er ein zweites leben geben möchte, weil er vielleicht ein Auto ausnimmt oder ausgenommen hat.
Liebe Grüße
Jonathan
vor 11 Minuten schrieb giovanni87:
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! 😉
Man kann sich so ein Teil auch aus Formknete machen, gibts im Baumarkt bei den Klebstoffen. Mach den rechten Knopf raus und nimm ihn als Vorlage. Wie hübsch das wird, liegt in Deiner Hand und wie lange Du das Gebrüll des Kindes zu ignorieren imstande bist 🙂
Alles wird gut!
vor 2 Minuten schrieb dieselbub:
Das wäre dann das Weihnachsprojekt für Dein Kind 😉😂
Schöne Grüsse
ThoK
vor 7 Minuten schrieb ThoK:
Genau - gib ihm die Knete in die Hand, setz es ins Auto, zeig im das Loch im Radio und geh eine Runde spazieren, Du wirst den Begriff Kreativität neu definieren 🤪
Alles wird gut!
Oh Mann, ihr seid ja echt ne witzige Truppe und ziemlich nah dran: Den Begriff Kreativität handel ich schon in meiner Diss ab (Job 1). Und meinem Kleinen traue ich alles zu. Und mein Papa bekommt tatsächlich einen 3D-Drucker zu Weihnachten...
Dennoch bin ich dankbar um einen Ersatzknopf von irgendeinem Schlachthof...
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. Auf dieser Seite wäre beispielsweise der Wechsel am Getriebeeingang am ausgebauten Getriebe zu sehen. Der Dichtring der Kurbelwelle sitzt eben auf der Kupplungsseite des Motors, siehe jene Seite! In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂   Wie viele Kilometer hat denn das Treckercabriolele gelaufen? 🤔   Aber wie schon geschrieben, ehe man sich diesen Aufwand gibt, sollte erst mal klar sein, daß das Öl keine andere Ursache hat!
