Snoopy_2013
Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke
Moin zusammen,
Bei mir ist nun der Schlauch zwischen dem AGR und der Ansaugbrücke defekt. Gibt es da eine Möglichkeit den Riss im Schlauch zu fixen? Neuteil ist bei Mercedes unerschwinglich.
Teilenummer wäre  Q0022355V001000000
ca. 120. Euro für dieses Stückchen Schlauch ist natürlich schon ein Wort, siehe hier!  😯
Mercedes eben, das Teuerste oder nix!  🙄
Würde mich mal interessieren, was dieses Teil bei einem Lieferanten kosten würde bzw. gekostet hat. 🤔
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ich hatte bislang beim CDI nur durchgeschossene Ansaugbrücken, keine Risse in den Schläuchen von der Ansaugung
Na ja, auf der anderen Seite der Ansaugbrücke beim cdi, der Schlauch zum Ladedrucksensor ist auch eine gewisse Schwachstelle! 😉
Da weiss der Funman Hajo immer ein Liedchen davon zu singen. 🙂
..bei meiner Kugel war der Schlauch ..zumindest lt. Werkstatt 😖..jetzt auch durch und als Ursache gegen das  stete Öl-Tropfen durch einen neuen aus dem Sternenpalast erneuert worden
Der Schlauch ist, außer im Sternenpalast, aber auch hier zu bekommen:
Klick mich!
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja hab ja geschrieben von der Ansaugung her.
Der Schlauch zum Sensor geht gern kaputt oder auch die Plastikratschenklemme die ihn fixiert.
Daneben ist dann auch gern mal das Durchschussloch wenn er zurück haut vom 1. Zylinder😂
Am 26.11.2023 um 08:32 schrieb Snoopy_2013:
..Problem schon behoben? 🤔
Moin leider noch nicht. Fahrzeug steht noch. Vielleicht komme ich heute dazu. Ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung. Ich will das System noch einnebeln umd die Leckage sicherzustellen.
Da diese Schläuche normal nicht kaputt gehen, sollte beim Verwerter bei jedem Smart dieses Typs ein Schlauch anfallen, der noch brauchbar ist.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Genau, ich hab einige dieser Schläuche da.
Das rare Teil das aufzuheben ist, ist diese Kunststoffansaugbrücke die es immer mal durchschießt wenn er mal zurück haut😉
Kannst Du das bitte mal genauer erläutern, was da passiert? Fehlzündung bei einem CDI? Habe ich bisher noch nicht von gehört.
Gruß, M.
Ich kann Dir das leider nicht genauer erklären, ein ǎlterer KFZ Meister hat mir das so erklärt als ich ihm dieses DurchschußLoch an der Ansaugbrücke gezeigt habe.
Ich vermute es kommt zu einer Selbstzündung, und das EL Ventil ist noch offen. Oder es hängt mal offen?
bearbeitet von Smartdoktor450
Vielleicht passiert das wenn bei Problemen mit Startpilot gestartet wird?
    • Am Serienpott ist das Spannband meines Wissens nicht zerstörungsfrei abnehmbar. 🙁 Man müsste es zerstören und anschließend durch so etwas ersetzen. Der Vorteil davon wäre, daß die Reparaturschiene dann durch das neue Spannbang gleich mit angedrückt wird!  🙂   Falls ich unrecht haben sollte, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! 😇
