Hallo ich hab mir mein erstes Auto ein gebrauchten Smart geholt bj 2007 habe Winterreifen mitbekommen leider hab ich jetzt gemerkt das diese 12 Jahre alt und komplett brüchig und rissig sind und nicht fahrbereit sind daher brauch ich schnellst möglich Ersatz, welche könnt ihr mir empfehlen die preislich und qualitativ in Ordnung sind?
lg danke
Moin @Alinaalina123,
Bj 2007 müsste der Smart 451 sein und je nachdem welche Felgen du im Winter fährst, differieren die Reifengrößen und Empfehlungen. Wenn du ein Bild von deinem Smart mit den Winterreifen oder ein Bild von den Winterrädern hättest, wäre es leichter.
Hankook winter*icept RS2 gibt es in diesen Größen. Das wäre meine Preis/Leistung-Empfehlung. Bei Smarts gehen die Reifen meist aufgrund des Alters kaputt bevor sie abgefahren sind.
ich würde dir den Kumho WinterCraft WP51 empfehlen.
Ist ein Hersteller aus Südkorea und Preis/Leistung mMn. gut.
Den Falken Eurowinter HS01 oder HS02 (japanischer Hersteller) finde ich auch ganz gut.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hankook oder Kumho wären auch meine Empfehlung.
wenn es ein preiswerter Reifen sein soll wären auch Kumho (zeitweise Erstausrüster bei Smart) und Hankook mein Wahl. Diese Reifen sind ihr Geld wert und bieten solide Testergebnisse ohne zu sehr den Geldbeutel zu belasten,  billigere "No-Name" Reifen kann ich nicht empfehlen, spätestens nach einer Saison bereut man diese Entscheidung.
bearbeitet von yueci
Hab jetzt hankook und kumho im Warnkorb bin mir aber unsicher welche von beiden ich jetzt nehmen soll, kumho ist preislich besser schenken die beiden sich viel ?
Im Grunde macht es keinen großen Unterschied, ich würde mich für den Kumho entscheiden, ist aber Geschmackssache. Hankook hatte ich als Ganzjahresreifen und der war selbst im Winter die ersten drei Jahre sehr sicher zu fahren, nur fand ich im im Sommer zu wabbelig, aber Du willst ja Winterreifen kaufen.
meine bisherige Er-Fahrung  😉 zum Thema Winterreifen Smart 451 in der Grösse 155/60R15 und 175/555R15:
Bridgestone Blizzak LM 20 / Toyo Snowprox S-943 / Falken Eurowinter HS01 / Continental Winter Contact TS800
Mein Favorit für schneereiche Gebiete ist von den aufgeführten Reifen der Continental Winter Contact TS800:
ContiWinterContact™ TS 800 (continental-tires.com)
Benötigst Du noch mehr Traktion an der Hinterachse bei Schnee und Eis, dann unbedingt den Continental Viking Contact 7 in Betracht ziehen:
VikingContact™ 7 (continental-tires.com)
Tent
vor 39 Minuten schrieb Alinaalina123:
Was hält ihr von kumho ganzjährig reifen oder ist es empfehlenswerter auf die reinen Winterreifen zu setzten lg
kommt drauf an wo du fahren willst - hier in Hamburg reichen GJR völlig aus, in bergigen Gebieten würde ich  nur reine Winterreifen fahren.
Allwetterreifen sind empfehlenswert wenn man ruhig-normal fährt und man nicht in schneereichen Gebieten wohnt oder unterwegs ist. Aufgrund des geringen Gewichts vom Smart ist der Verschleiß gerade bei Reifen sehr gering.
Ich habe neue Ganzjahresreifen von Kumho auf meinem Smart 451 und bin mit den Fahreigenschaften bisher zufrieden.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Und warum ist da soviel gelbe Schlonze im Motor?   Ich habe überhaupt den Eindruck, daß das bei modernen (Benzin) Motoren ein sehr häufiges Problem ist. Mit hoher Laufleistung zunehmend. Im Winter friert das Zeug dann die Kurbelgehäuseentlüftung zu, der Motor baut Druck auf, der Peilstab ploppt raus und das Öl verteilt sich im Motorraum. Spätestens dann erkennt der Fahrer Handlungsbedarf. In der Werkstatt wird dann das Öl gewechselt und es wird gespült. Und gewechselt und gespült. Und gewechselt und gespült. Und gewechselt und gespült. Und dann weiß die Werkstatt nicht mehr weiter und der Kunde ist am Ende seiner Geduld und der Wagen geht in den Export. Schon oft so miterlebt und beobachtet.    Bei Benzinern der 60iger bis 80iger Jahre ist mir das Problem unbekannt. Bei meinen Dieselmotoren erst recht. Da gibt es sowas überhaupt nicht. Da ist das Öl völlig klar.
