Hallo ich hab mir mein erstes Auto ein gebrauchten Smart geholt bj 2007 habe Winterreifen mitbekommen leider hab ich jetzt gemerkt das diese 12 Jahre alt und komplett brüchig und rissig sind und nicht fahrbereit sind daher brauch ich schnellst möglich Ersatz, welche könnt ihr mir empfehlen die preislich und qualitativ in Ordnung sind?
lg danke
Moin @Alinaalina123,
Bj 2007 müsste der Smart 451 sein und je nachdem welche Felgen du im Winter fährst, differieren die Reifengrößen und Empfehlungen. Wenn du ein Bild von deinem Smart mit den Winterreifen oder ein Bild von den Winterrädern hättest, wäre es leichter.
Hankook winter*icept RS2 gibt es in diesen Größen. Das wäre meine Preis/Leistung-Empfehlung. Bei Smarts gehen die Reifen meist aufgrund des Alters kaputt bevor sie abgefahren sind.
ich würde dir den Kumho WinterCraft WP51 empfehlen.
Ist ein Hersteller aus Südkorea und Preis/Leistung mMn. gut.
Den Falken Eurowinter HS01 oder HS02 (japanischer Hersteller) finde ich auch ganz gut.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hankook oder Kumho wären auch meine Empfehlung.
wenn es ein preiswerter Reifen sein soll wären auch Kumho (zeitweise Erstausrüster bei Smart) und Hankook mein Wahl. Diese Reifen sind ihr Geld wert und bieten solide Testergebnisse ohne zu sehr den Geldbeutel zu belasten,  billigere "No-Name" Reifen kann ich nicht empfehlen, spätestens nach einer Saison bereut man diese Entscheidung.
bearbeitet von yueci
Hab jetzt hankook und kumho im Warnkorb bin mir aber unsicher welche von beiden ich jetzt nehmen soll, kumho ist preislich besser schenken die beiden sich viel ?
Im Grunde macht es keinen großen Unterschied, ich würde mich für den Kumho entscheiden, ist aber Geschmackssache. Hankook hatte ich als Ganzjahresreifen und der war selbst im Winter die ersten drei Jahre sehr sicher zu fahren, nur fand ich im im Sommer zu wabbelig, aber Du willst ja Winterreifen kaufen.
meine bisherige Er-Fahrung  😉 zum Thema Winterreifen Smart 451 in der Grösse 155/60R15 und 175/555R15:
Bridgestone Blizzak LM 20 / Toyo Snowprox S-943 / Falken Eurowinter HS01 / Continental Winter Contact TS800
Mein Favorit für schneereiche Gebiete ist von den aufgeführten Reifen der Continental Winter Contact TS800:
ContiWinterContact™ TS 800 (continental-tires.com)
Benötigst Du noch mehr Traktion an der Hinterachse bei Schnee und Eis, dann unbedingt den Continental Viking Contact 7 in Betracht ziehen:
VikingContact™ 7 (continental-tires.com)
Tent
vor 39 Minuten schrieb Alinaalina123:
Was hält ihr von kumho ganzjährig reifen oder ist es empfehlenswerter auf die reinen Winterreifen zu setzten lg
kommt drauf an wo du fahren willst - hier in Hamburg reichen GJR völlig aus, in bergigen Gebieten würde ich  nur reine Winterreifen fahren.
Allwetterreifen sind empfehlenswert wenn man ruhig-normal fährt und man nicht in schneereichen Gebieten wohnt oder unterwegs ist. Aufgrund des geringen Gewichts vom Smart ist der Verschleiß gerade bei Reifen sehr gering.
Ich habe neue Ganzjahresreifen von Kumho auf meinem Smart 451 und bin mit den Fahreigenschaften bisher zufrieden.
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
