Hallo zusammen, über die Suche habe ich leider nix gefunden, hoffe aber trotzdem, dass schon einer ein ähnliches Problem hatte..  und gelöst hat ... 🤠
Beim Coupe (2006, 61ps) meiner Frau hat der rechte Scheinwerfer seit gestern einen Totalausfall, also alle drei Lichter tun nicht mehr... Sicherungen sind okay.
Gibt's da ne gemeinsame Masseleitung, oder kann der Schalter so ein Phänomen produzieren? Dass alle drei Glühbirnen auf einmal sterben ist unwahrscheinlich 😜
Der Lichtschalter schaltet ja Relais im SAM, also in der Zentralelektrik und das Relais schaltet beide Glühlampen gemeinsam, eben über verschiedene Sicherungen und Steckkontakte.
Und genau den Stecker, nämlich den N11-3 solltest Du mal nachschauen.
Dort wäre auch eine gute Stelle zum messen, aber das kann ja heutzutage keiner mehr! 😟
Damit könnte man zumindest prüfen  ob Spannung auf die Leitungen zum Scheinwerfer geschaltet wird oder nicht.
Der Stecker N11-3 ist ein Sorgenkind, auch die Lötstellen des Gegenstücks werden dort häufig marode, auch das könnte eine Ursache sein.
Steckerbelegung SAM
Der Stecker N11-3 liegt ganz vorne in Deine Richtung, ideal zum Messen, wenn Du das SAM absenkst.
Massefehler kommt natürlich auch noch in Frage, aber zuerst muss mal Spannung am Scheinwerfer vorhanden sein.
Bin auch immer vom Wissen des Ahnungslos begeistert, vor allem was die Elektrik angeht, da gibts eigentlich nix was er nicht weiss👍. Als wenn er die Elektronik am Smart mitentwickelt hätte😄 Lg Tom
vor 3 Stunden schrieb Grandstyledriver:
Birnen, Stecker im und am Scheinwerfer ok?
Funktioniert der Blinker?
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Hallo, ja, alle drei Birnchen sind okay, tun nur leider nicht. Blinker funzt als einziges. Muss ein zentrales Problem sein. Ich werde morgen mal das SAM respektive den N11-3 Stecker wie von Ahnungslos empfohlen, unter die Lupe nehmen.
vor 1 Stunde schrieb Grandstyledriver:
Ich hoffe mal, daß Du des Messens von Gleichspannungen mächtig bist und ein Messgerät Dein eigen nennst!
Das wäre schon mal Voraussetzung dafür, nicht länger im Trüben fischen zu müssen! 😉
Und wenn die Lötstellen im SAM aussehen sollten wie in diesem Beitrag, dann könnte das auch noch mit beitragen.
Ausschlaggebend ist, ob die Spannungen für die Beleuchtung auf die jeweiligen Leitungen geschaltet werden.
Sollten die Spannungen an dem Stecker auf den entsprechenden Pins vorhanden sein, dann kommt tatsächlich nur noch ein Massefehler am Scheinwerfer in Betracht. Oder ein total verkokelter Stecker am Scheinwerfer, davon gehe ich aber nicht aus.
Dazu müsste aber auf jeden Fall das Frontpanel demontiert werden.
vor 19 Stunden schrieb Grandstyledriver:
Wow, danke, Ahnungslos, ich werde mich morgen in die Untiefen des SAM stürzen, den Stecker suchen, und berichten!
Hoffe du hast Erfolg und es kommt nicht vom SAM.
Aus welcher Gegend kommst du ?
Lg Max
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Soooo, ich melde Vollzug!  👌
Die Lösung des Leuchtenproblems war durchaus irdisch, und die letztendliche Ursache vermutlich eher in der weiblichen Natur zu finden 😂
Nachdem ich das SAM abgesenkt, den N11-3 Stecker abgezogen (sah sehr manierlich aus) und durchgemessen hatte (Ja, messen geht, ich durfte mal vier Semester Elektrotechnik geniessen) hab ich schliesslich die Front abgeschraubt, und den Scheinwerfer ausgebaut. Masse durchgepiepst, alles okay, Spannung liegt an den entsprechenden Steckerpins beim Licht einschalten auch an - verdammt - also: Was bleibt ???
Leuchtmittel rausgemacht, und siehe da: ALLE DREI: Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht waren futsch 🥴.
Ich erkläre mir das so: Standlicht und Fernlicht waren vermutlich schon seit Generationen hinüber, (merkt ja keiner -  ich hatte ja Eingangs erwähnt, dass es sich bei diesem Exemplar um den Smart MEINER FRAU handelt ....) - und jetzt ist dann halt noch das Abblendlicht gestorben - das fällt dann sogar der besten aller Ehefrauen schon irgendwie auf, wenn dann plötzlich GARNIX mehr tut. 🤣🤣🤣
Neue Birnchen rein: Alles gut.
Und was lernen wir daraus? Prüft hin und wieder zwischendurch die Beleuchtung der Smarts eurer Frauen, wenn ihr euch nen Haufen Arbeit sparen wollt !!
Schönen Rest-Sonntag noch an Alle, und herzlichen Dank für alle Hilfestellungen und Kommentare !! 😊
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Lg Max
Hi Max, ich bin aus Sindelfingen.
vor 53 Minuten schrieb Grandstyledriver:
Na, das erleichtert die Sache natürlich!  😉
Gut, daß Du der Sache logisch auf die Spur gekommen bist, sie beheben konntest und danke für Deine Feedback! 🙂
vor 52 Minuten schrieb Grandstyledriver:
Bis zum nächsten (weiblichen) Problem! 😄
vor 20 Stunden schrieb Grandstyledriver:
Diese Aussage war dann vielleicht doch etwas voreilig! 😉
vor 2 Stunden schrieb Grandstyledriver:
Tipp schieb die Schuld niemals auf die Frau wenn du schreibst das die Birnen ok sind😜
Deine Erklärung klingt, bis auf das gleichzeitige Sterben des Abblendlichtes, eventuell noch als nachvollziehbar  ….. aber dass dann noch beide Abblendleuchtmittel gleichzeitig den Dienst quittieren …..
Wahrscheinlich war auf einer Seite auch das Abblendlicht schon länger nicht mehr am Arbeiten und deine Bessere Hälfte hat das auch nicht bemerkt. Erst als dann die letzte noch funktionierende Lampe den Geist aufgab … war es halt dann zappenduster und Frauli registrierte, dass da was nicht stimmt. 😜
Na egal, die Hauptsache ist, dass nun wieder Licht im Dunklen ist. 😁
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 16 Minuten schrieb SmartManI:
Warum denn beide Abblendlichtleuchtmittel, davon war nie die Rede!
Wobei es auch schon Fälle gab, bei denen tatsächlich beide Abblendlichtglühlampen gleichzeitig ausgefallen sind.
Hach jo, wenn i den Ahnungslosen net hätt …. umfoin tät! 😜
Klaro, war nur vom rechten Scheinwerfer die Rede ….
Wahrscheinlich hab ich zu viele andere Berichte und Freds gelesen …
Da is mir halt dann irgendwie der linke Scheinwerfer dazu gekommen 😂😂
Es is a Kreiz mit mia …. I brauch a Pause.
Doch! -> Smart 42
Da sagst du was ... ja, ich schäme mich direkt 😌 Asche auf mein Haupt !
Es hat geheissen: "Gerade hat noch alles funktioniert, und jetzt garnicht mehr" - und ich habs geglaubt ... 😣
vor 9 Stunden schrieb Grandstyledriver:
@Grandstyledriver also..das kenne ich doch irgendwie auch 😆🤣
..verlaß´Dich (drauf) und Du bist verlassen 😎
btw: fährt Deine Holde auch einen GrandStyle? 😁
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
