Botan
Smart Roadster während der fahrt unter 12 V
Guten Tag,
Und zwar habe ich folgendes problem letzter zeit:
Die Spannung meines Smart roadster liegt unter 12 V während der Fahrt. Erste vermutung war das die Lima defekt war. Die Lima ist in Ordnung da ich über Tester und Messung sah das sie die Batterie lädt. Der Motor startet nicht einwandfrei, da vermute ich das es der Anlasser ist da er eine menge spannung brauch um den motor anzudrehen. Aber weshalb er spannung während der fahrt verbraucht verstehe ich nicht.
mfg
Wenn die Spannung während der Fahrt unter 12V liegt, oder auch unter ca. 13,5V, dann wird die Batterie nicht geladen.
vor 3 Minuten schrieb Botan:
Problem ist nur das lima und batterie erneuert sind.
Selber getauscht oder Werkstätte?
Falls ersteres, hast du eine neue LiMa eingebaut oder (d)eine gebrauchte und überholte?
Falls zweites, dann würde ich mal bei der Werkstätte vorbei schauen und Rücksprache halten.
Laderegler?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Selber getauscht undzwar eine von Ridex gekauft.
bearbeitet von Botan
Wenn ich die drehzahl über 3000 umdrehungen bringe dann habe ich ein wert über 13 V. Das würde bedeuten das die Lima in ordnung ist
Hm ich würde mal vermuten das es die Falsche Lima ist
vor 3 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ridex Lichtmaschine mit integriertem Regler, 75 A , 14V , Rippenanzahl 4
ja das sagt gleich gar nichts aus was für eine hattest du drinalso deine defekte welche bezeichnung hatte die .
versteh das nicht falsch beim Smart gibt es etliche verschiedene Ausführungen an Lichtmaschinen  sich hier ne falsche ein zubauen ist keine kunst aber die richtige zu verbauen ist das können
bearbeitet von Schwarzermann
An der alten habe ich die Leitung Kennzeichen mit B+ D+ und PH IN
und bei der neue anstatt PH IN W
Hall,
Spannungsabfall in der + Leitung, mal messen was  direkt an der Lichtmaschine raus kommt.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Tja somit hast du dir deine Antwort selbst gegeben du hast ne falsche Lima drin.
vor 2 Stunden schrieb Botan:
Da liegt Dein Fehler. Welche Lima hattest Du drin, auch ne xxxxxxV010?
das ist dann die mit dem 4,5 Volt Steuersignal auf PHin ohne Diodenkabel.
Viele Zubehörlimas haben sämtliche Vergleichsnummern aufgeführt, können also gar nicht passen.
Die richtige Ladespannung liegt bei 13-15 Volt, gemessen bei mehr wie 3.000 Umdrehungen und Abblendlichtan, Lüftung Stufe drei an.
vor 17 Stunden schrieb CDIler:
Du musst eine mit PH In haben, damit das SAM regeln kann
https://www.autoteiledirekt.de/rotovis-automotive-electrics-10479242.html
Hab mal auf Deinen Link geschaut,
leider das Problem mit den Vergleichsnummern:
V009 Lima mit Diodenkabel
V010 Lima ohne Diodenkabel.
Diese haben zwar beide den PHin Anschluss, aber bei einer ist die Gleichrichterbrücke unterbrochen, gekennzeichnet mit einer kleinen Bohrung im Plastik auf der Brücke.
Diese Lima kann so nie für beide Varianten passen
bearbeitet von Smartdoktor450
In der Roadster SRI Telegrammgruppe wurde dieser Link geteilt, weil man da die richtige Lichtmaschine bekommen hat
Die hier habe ich 2019 bei einem Händler hier direkt gekauft und war auch richtig:
https://www.autodoc.de/eurotec/7547087?gshp=1&gclid=Cj0KCQiA3eGfBhCeARIsACpJNU-smahbBb9CGK2XRM8vikuvj3PYSRVfC740SWYrZ8_kyArC-juUR3oaAmexEALw_wcB
bearbeitet von CDIler
    • Ach herrje, dumm gelaufen.🙄 Bestärkt mich aber in meiner Meinung kein aktuelles Auto zu kaufen. Gar nicht, nimmer mehr... Der 453er wird das modernste Auto sein was ich je gekauft habe. Ansonsten wird es ein Auto sein welches ich mit H-Nummer fahren kann. OK, vorhin habe ich einen Ferrari und einen McLaren hier in MD gesehen. Sehr aktuelle Autos... hier in der Provinz. Bin ich Krösus? Nö. Finde ich die modernen Dinger geil? Na klar. Kaufe ich die? Nein! Ich fahre die ollen Smart nicht weil ich es muss sondern weil ich es will...😍 Es ist eher ein Hass gegen die neumoderne Scheisse, gegen unreparierbare Autos und einfach ein Statement gegen Bevormundung. Fingert euch mit euren fahrenden Computern! Das geht nicht gegen praxistaugliche Stromer sondern gegen die Autos die den Fahrer bevormunden und nicht in Eigenregie zu reparieren sind.
