A72
Android nachrüsten
@me.451 Ist das ein Pioneer Aktivsubwoofer? Wenn ja: welcher? Cool, dass du ihn unter den Sitz bekommen hast. 👍🏻 Die Spiegeldreiecke sehen auch sehr gut aus. Welche Hochtöner hast du verwendet?
Viele Grüße,
Christian
@CHH ist der TS-WX130EA ohne Fernbedienung, passt genau in die mulde ohne fest zu schrauben.
Am Sitz Rahmen vorne Wasserrohr Isolierung das er nicht klappert, angeschlossen ist er am Radio über Cinch Strom habe ich vom Original Subwoofer Anschluss geklaut.
Die Hochtöner habe ich von Amazon die sind sehr gut für das Geld, hätte ich nicht gedacht.
bearbeitet von me.451
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Ich muss mal die Maße mit dem 140er vergleichen (den habe ich verbaut). Eigentlich dachte ich, dass er unterm Sitz nicht passt. Deshalb ist meiner hinterm Sitz verbaut, aber unter dem Sitz würde mir besser gefallen.
Viele Grüße,
Christian
vor 7 Stunden schrieb CHH:
Viele Grüße,
Christian
Der 130er hat noch ein bisschen Luft, die halter sind nicht angebaut.
@CHH ich kann den vorne rausnehmen und wieder unter den Sitz legen, den 130er muss man ja am SUB einstellen, zum Einbau habe ich den Sitz ausgebaut.
Am 25.1.2024 um 23:53 schrieb Thewindson:
Einen schönen guten Abend Smartfreunde.
ich habe ein Fortwo Cabrio 2015er, wurde gerne das Radio Upgraden gegen ein Smartradio mit allem pipapo, bzw. das was ich brauche. Habe dieses Gerät gekauft (Bild) mit Rückfahrkamera. Bin aus Köln - Vogelsang und wurde gerne fragen ob einer aus der Nähre kommt und bei montieren helfen wurde. Habe leider keinerlei Erfahrung mit Autos allgemein.
Tutorials im Internet gibts ja viele wo man ein paar Sachen sieht ,aber ich traue mich nicht.
Auf eine Rückmeldung wurde ich mich sehr freuen.
Hab mir das gleiche Android Gerät gekauft , so einen scheiß hatte ich noch nie als Radio. Habe mir das 4GB 64 Android Radio gekauft, alles versucht mit dem Radio Empfang es geht überhaupt nichts ein rauschen und Unterbrechungen ohne Ende. Es fliegt raus und geht zum Händler zurück. Trotz DAB Box und antennenverstärker geht da nichts. Im Stehen vor den Haus super, fahre ich ein paar Meter geht nichts mehr. Also muss schon sagen so einen Müll hatte ich noch nie. Ist halt China billig Ware.  Leute last die Finger weg.
www.sos-stuttgart.de
Ist denn wirklich das Radio so schlecht oder Dein DAB+ Empfang? Hast Du für DAB+ ein Vergleichsgerät? Einen Antennenverstärker nutze ich grundsätzlich nicht. Ist die Antenne für DAB+ die richtige? Ist Dein Antennengewinde noch sauber oder schon oxidiert (häufige Fehlerquelle bei schlechten Empfang im smart).
Ich hatte erst ein hochwertiges Sony mit DAB+, danach ein Android wegen drahtlosen Apple CarPlay. Beide hatten die gleiche DAB+ Empfangsqualität.
Gruß, M.
Guten Abend,
Junsun V1pro ist verbaut. Nun dachte ich das der Smart aus BJ 2011 ein Mikrofon oben in der Verkleidung vom Dachhimmel hat. Feststellen müssen, Bosch Navi Highline hat es integriert.So Mikrofon bestellt. Ich suche eine kurze Anleitung oder ein paar Bilder, wie die seitliche Verkleidung vom Cockpit+A-Säule Beifahrer entfernt wird.Will über das Handschuhfach/A-Säule/zur Konsole im Dachhimmel.
Grüsse aus dem Süden
vor 2 Stunden schrieb Airwin:
Ich suche eine kurze Anleitung oder ein paar Bilder, wie die seitliche Verkleidung vom Cockpit+A-Säule Beifahrer entfernt wird. Will über das Handschuhfach/A-Säule/zur Konsole im Dachhimmel.
Schau mal auf dieser Seite, ob Dich die irgendwie weiter bringt.
Ich weiss es auch nicht genau, aber ich glaube, daß man zuerst die Sonnenblenden und die vordere Dachverkleidung entfernen muss und dann die Verkleidung der A-Säule abnehmen kann, um das Kabel entsprechend zu verlegen.
Auf jener Seite ist zu sehen, wie man das rechte Akzentteil demontieren kann, um das Kabel dann Richtung A-Säule verlegen zu können.
Jetzt weiss ich auch, warum auf der Seite 4/5 dieses Beitrags die Beleuchtungsleitung nicht gefunden wurde.
Es wurde nämlich andauernd auf den Pin 6 des Steckers der Kammer A verwiesen.
Bei dem User A72 bzw. dessen Smart handelt es sich allerdings um einen Vor-Mopf Smart, der eine komplett andere Steckerbelegung am Radio hat, die keinerlei Konvention entspricht, der Stecker A ist beim Vor-Mopf vogelwild belegt, das hat schon einige User in die Irre geführt und dieser Stecker muss mit Hilfe eines Adapters oder umpinnen komplett umbelegt werden, wenn ein Radio aus dem Zubehör verbaut wird.
Dies ist auch auf dem Steckerbelegungen auf dieser Seite ersichtlich.
Die grau-blaue Leitung der Instrumentenbeleuchtung liegt beim Vor-Mopf nämlich auf dem Pin 1 des Steckers in der Kammer A, nicht auf dem Pin 6, der Pin 6 ist nämlich bei dem Radiostecker beim Vor-Mopf leer!
Allerdings würde ich mir von jemandem, der sich damit rühmt, vor 30 Jahren KFZ Elektrik gelernt zu haben schon erwarten, daß er dieser Leitung habhaft wird, auch wenn sie im Stecker auf einem anderen Pin aufgelegt ist. Zumal damals die Kabelfarbe grau/blau korrekt genannt wurde!  😉
@Ahnungslos
Danke,
mein Englisch ist jetzt nicht so gut. Werd es mal versuchen.
Hab hier noch einen älteren Beitrag gefunden, vielleicht hat noch jemand die FotosIMG_1546.thumb.jpeg.950a5dac5bac68d34e0b483e62154696.jpeg
Gerade eben schrieb Airwin:
Die Seite bei Evilution bietet unten links einen Online Übersetzer für verschiedene Sprachen.
Online Übersetzer haben zwar manchmal so ihre Tücken, aber in der Regel sind sie bis auf Kleinigkeiten schon ganz brauchbar. 😉
Der User Hi-Fi Matze ist schon lange nicht mehr im Forum tätig, von daher habe ich Zweifel, ob die Bilder aus dem uralten Beitrag noch irgendwo vorhanden sind.
Früher konnte man Bilder hier im Forum nicht direkt hochladen, sondern sie wurden bei einem Bilderhoster abgelegt und hier im Forum nur verlinkt, um dargestellt werden zu können. Der Nachteil davon war eben, daß wenn die Bilder bei dem Hoster nicht mehr vorhanden waren, daß sie hier auch nicht mehr dargestellt wurden.
Erst seit dem letzten Forumsupdate können hier Bilder direkt hochgeladen werden.
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
