Hallo ich habe mir vor einem Monat einen Smart fortwo 451 84 Ps gekauft die fragen die ich Google stellte wurden fast alle durch dieses Forum beantwortet. Jetzt dachte ich mir melde dich mal an.
Ich wollte mal fragen ob es normal ist das man im Stand beim Gas geben nicht höher als 3500 u/min drehen kann ? Mir kommt es so vor als ob da ein limiter eingebaut ist, ich habe das erst vor ein Paar Tagen festgestellt das der abschaltet.
Während der Fahrt ist alles wie es sein sollte, denke ich doch.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor 1 Minute schrieb me.451:
Eine gute Entscheidung, willkommen im Forum! 😉
Das ist beim 451er Smart normal, des gheert so! Soll heissen, das gehört so!  🙂
Vielen Dank! und ich sah mich schon den Turbolader zu untersuchen, hatte den Kopf runter gebaut neue Steuerkettensatz, und Kupplung ersetzt mit allen Simmeringen wegen Ölverlust, hatte das vor der Reparatur nicht  gemerkt das da ein Limiter drin ist.
Hatte 3 Tage schlaflose Nächte deswegen.
Jetzt geht mir es besser.
Danke
vor 10 Minuten schrieb me.451:
Vor schlaflosen Nächten immer erst im Forum fragen. 😉
Dann braucht man auch nix von Ratiopharm!  😄
so einen SOFTLIMITER  haben mittlerweile alle modernen Autos verbaut - es soll wohl Schäden verhindern, gleichzeitig wird aber auch das Posen im Stand verhindert.
Absolute Schweinerei!!!
Steht man beim Mäci und kann net posen!
Da kommen ja die tollen Sachen wie Böser Blick, Angel-Eyes, Devil-Eyes, gelochte Bremsscheiben-Attrappen, lackierter Tankdeckel, mind. Doppelrohr-Auspuff oder besser vierflutige Duplex-Auspuffanlage, fette Räder auf noch fetteren Felgen, Fuchsschwanz, Wackel-Dackel, gestrickter Klopapierrollen-Hut mit Bambus-Logo …...  nur halb so gut zur Wirkung.
SOFTLIMITER …. Kann man diese saudumme Funktion nicht aufheben???
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Moin Guido,
du wirst lachen, aber bei meiner alten Schaltsoftware konnte man den Motor auch im Stand hochdrehen, indem man den Gang einlegt und den Schalthebel nach vorne drückt, während man über 2000 U/min dreht. Wenn man dann Gas gibt sobald der Schalthebel nach vorne gedrückt wurde konnte man den Motor ausdrehen.
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Servus Marc,
Da erkennt man die wahren Poser! 😜
Die geben nicht auf und suchen einen Lösungsweg.
Wie hast du diese Prozedur entdeckt?
Auf das kann man eigentlich nicht selber drauf kommen, oder?
Die Prozedur erinnert mich irgendwie an die „Anschlepp-Prozedur“ wenn der Starter oder Start-Generator versagt. 🤔
Lieg ich da richtig?
Doch! -> Smart 42
Servus Guido,
ja und nein - es ist eine Art Launch Control - wenn du bei Drehzahl im Stand den Schalthebel nach links und dann nach vorne drückst, startet er mit einer erhöhten Drehzahl. Es ist möglich, das dies ein Abfallprodukt der Anschiebe-Prozedur ist. Habe ich nur einmal ausprobiert, weil es sicherlich der Kupplung schadet - eventuell muss du etwas mit der Drehzahl runter damit er einkuppelt, oder du kannst drauf bleiben - ich weiß es nicht mehr.
Beim Ausprobieren ist mir dann aufgefallen, dass meiner anders reagiert und die Drehzahl freigibt ohne einzukuppeln, wenn man mit erhöhter Drehzahl rechtzeitig gas gibt und nicht unter 3500 U/min fällt, sonst kuppelt er ein.
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Und wie wird dann bei der AU auf Abregeldrehzahl hochgedreht?
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Für die AU wird der Drehzahlbegrenzer über den ODB Port außer Kraft gesetzt, ist wie mit den Super Sportwagen im Hafen, die fahren da alle nur 30 Km/H, und wenn man weiß wo die Sperre sitzt kann man auch mal tief fliegen. 🤣
bearbeitet von Ghostimaster
vor 19 Minuten schrieb yueci:
Na das probiere ich doch morgen mal bei der Kugel aus! Wenn dann wäre das endlich ne Lösung um auch aus dem Stand einen sehr steilen Anstieg hochzukommen...
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Moin Outliner,
hier ist es für den 450 beschrieben, da schein es wohl auch verschiedene Versionen und Methoden zu geben.
Noch ein Hinweis als Warnung!
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Die Diesel haben ihre Drehzahlgrenze bei max. Drehzahl, oder anders ausgedrückt keine extra Begrenzung im Stand - hier etwas von @maxpower879 dazu.
Guten Morgen, vielleicht kann "Mann" dann Schwarze Striche vorm Eiscafe auf die Straße ziehen.😁
Moin Marc,
danke für die Info.
Ich habe beschlossen, dass ich weiterhin „leise“ pose 😜
Bin ein sogenannter „Silent Poser“
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
...ist die Frage ob deiner es überhaupt zulässt, nachdem ich meine Schaltsoftware anpassen lassen habe, ist es bei mir auch nicht mehr möglich, er kuppelt sofort mit hoher Drehzahl ein, wenn ich es versuche. 😉
smarte Grüße
bearbeitet von yueci
vor 6 Stunden schrieb SmartManI:
Und ich bin ein Understatement-Poser. 😜 Den Brabus Aufkleber klebe ich nicht außen auf den Smart, sondern lege ihn unter die Fußmatte. Und die teuren Alufelgen bleiben in der Garage, statt dessen sind rostige Stahlräder montiert. Und mein Tuning hab ich beim Tuner auf dem PC und nicht auf dem Steuergerät.
Understatement-Poser ….. das gefällt mir!
Rostige Stahlfelgen, verrosteter Bambus-Pott …. löchrige Sitze, blind Scheinwerfer …
Baust Du Dir einen Rat-Smart? 😬
Doch! -> Smart 42
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
