nokipoika
Ladedruckschwankungen was könnte die Ursache sein.
Unbrauchbar! 🙄
Nee, der Smart ist nicht gemeint, sondern Dein Posting!
Warum? 🤔
Denk mal nach, vielleicht kommst Du ja selbst drauf! 😉
Auf alle Fälle kein mhd 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wenn Du Antworten und Hilfe haben willst, wäre zumindest ein Grundmaß an Höflichkeit sprich Begrüßung beim ersten Post angebracht, auf jeden Fall aber mal rudimentärste Infos zu Modell, BJ, Motorisierung. Also hallo erstmal 😉
Trotzdem ganz allgemeiner Tipp, check mal das wastegate ob es im betätigten Anschlag hängenbleibt. ggf gängig machen, ganz besonders eben im Bereich des Endanschlags.
Alles wird gut!
Ist das Auto schwarz mit silberner Tridion (Fahrgastzelle)? Die machen die meisten Probleme.
Herrlich! Ich mag deinen Humor Outliner!
Da hab ich ein Glück, dass meiner komplett schwarz ist ….. und keinen Turbo hat 😉
Doch! -> Smart 42
Dabei ist mein Humor wie ein Flüchtlingsboot. Kommt nicht immer gut an...😉
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Somit sollte eine Folierung die Probleme nachhaltig beheben.
Was für ein Glück daß ich keinen solchen Smart habe.
Finde es auch extrem unhöflich, gleich mit dem ersten Beitrag eine Expertise erhalten zu wollen, ohne sich vorzustellen. In anderen Foren tritt man da mit einem etwas "anderem" Humor entgegen.
vor 28 Minuten schrieb schiwago:
Gell, da sind wir noch human, denn human kommt von Humus! 😄
Da gab es doch für meine Altersklasse von den postnatalen Frühchen auch den Begriff der Kompostis!  😉
Was so viel heissen soll wie: Noch nicht verwest, aber demnächst!
vor 44 Minuten schrieb Ahnungslos:
Also mit Erde in der Tasche🤣
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Ah jetzt ja!
Deswegen krümelt das immer so, wenn ich in die Tasche greife! 😄
Hat dein Säbelzahntigerpelz Taschen? Das Viech hast du doch damals selber erwürgt.😁
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
