wetabi
Kupplungwechsel 450 CDI,was vorsorglich mittauschen?
Hallo, beim Kupplungstausch am 450 CDI was empfiehlt sich bei der Aktion gleich mitzutauschen?
Danke für Tips!
Lg
Simmering Getriebe Eingangswelle, und beide Differenzialringe, OT Geber, Ausrücklager, Hochdruckpumpe wenn undicht bzw stark verrostet denn man kommt dann super rann wenn das Getriebe raus ist. AGR Ventil kann man in dem Zug gleich reinigen, Ladeluftkühler penibel inspizieren ggf gleich mit erneuern ist sowieso draußen. In jedem Fall neues Getriebeöl, ABS Ringe ich habe sicher noch was vergessen...
vor 41 Minuten schrieb maxpower879:
Simmering Getriebe Eingangswelle 👍
Differenzialringe👍
OT Geber👍
Ausrücklager👍
AGR Ventil....ist verschloßen, wird trotzdem kontrolliert👍
Ladeluftkühler, hatte ich letztes jahr draussen und war noch okay, auf die Kanten wurde ein Schlauch gestülpt damit sie nicht sägen.
ABS Ringe👍
Hochdruckpumpe auf jedenfall anschauen, bin aber guter Dinge da das Auto eigentlich rostfrei ist.
Gibts da elektrische Kabel die man auf jedenfall genauer anschauen sollte wenn da schon Platz ist? Irgendwo am Plastikkasten vom Ladeluftkühler ist doch so eine neuralgische Stelle??
Danke für deine Tips.
Auffällig ist eigentlich nur dass die Kupplung nach nichtmal 80.000km im 6. Gang durchrutscht, ruppig beim anfahren war sie eigentlich schon längere Zeit, Aktuator wurde vor 2 Monaten gewechselt. Aber wenn schon auf dem OP-Tisch dann laß ich gleich alles machen wo man dann gut rankommt.
Wem noch etwas einfällt bitte einfach dazuschreiben, danke. Lg
bearbeitet von wetabi
vor 1 Stunde schrieb wetabi:
Das wäre meine Frage gewesen. Nach meiner Erfahrung, allerdings mit sehr kleiner statistischer Basis, überlebt die Kupplung das Getriebe.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Was für Differenzialringe? Meinst du die Wellendichtringe der Antriebswellen????
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Nachdem der Getriebeausgang das Differential ist, das eben in diesem Fall mit dem Getriebe zusammen gebaut ist, liegt der Verdacht nahe! 😉
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Moglicherweise ist ja der Simmering der Getriebeingangswelle etwas undicht und die Kupplung hat einen Ölfilm. Bei meiner humanen Fahrweise sollte die Kupplung eigentlich ewig halten...
Bei meinem Vorgänger, im Jahre 2005 war der Smart wegen leichtem Kupplungsrupfen bei Smart, so richtig gebessert hat sich das laut dem Vorbesitzer nie so richtig. Bei mir war es in letzter zeit aber etwas besser, jedenfalls Gefühlsmäßig, das Rupfen dürfte wegen durchrutschen nicht mehr so augenscheinlich gewesen sein.
vor 3 Minuten schrieb wetabi:
Damit magst Du recht haben, die Frage ist eben, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist.
Normalerweise hält das Getriebe wesentlich länger als die Kupplung, wenn es nicht gerade ohne Öl gefahren wird.
Voraussetzung dafür ist natürlich die Dichtigkeit des Simmerrings der Getriebeeingangswelle und der Antriebswellen.
Bei mir ist er ein Langstrecken-Hobby-Fahrzeug...der Vorgänger hat ihn durch Wien gescheucht. Dafür wenig Kilometer und keine Rostbeule, die Kupplung laß ich diese Tage machen dann kommt er über den Winter wieder in den Keller.
vor 52 Minuten schrieb Funman:
Ja Differenzialdichtringe wäre es ausgeschrieben denn sie dichten genau genommen nicht die Antriebswellen ab sondern das Differenzialgehäuse zur Antriebswelle ;).
Die Achsmanschetten auch mal angucken ob die porös sind. Letztens habe ich nagelneue Antriebe gesehen komplett einbaufertig, die waren spottbillig. Hat man das Gefummel mit den ABS-Ringen auch gleich vom Tisch. Und bei höheren Laufleistungen sind auch gern die Wellen im Getriebe eingelaufen, die wollen dann ohne Tricks nicht dicht werden.
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
👍 du bist eben Jemand mit Erfahrung, deine Tipps sind immer löblich!😉
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Jetzt werde ich ganz schamrosa.☺️
Das musste einfach mal geschrieben werden🍻
vor 22 Stunden schrieb maxpower879:
Sollte man dann nicht auch die Kupplungsträgerplatte mit erneuern?
die zerbrach doch schon mal öfter.
A6600320076
bearbeitet von nixcom
vor 1 Minute schrieb nixcom:
A6600320076
Ist doch bei einem kompletten Kupplungssatz mit dabei, oder? P.S. Dein Bildchen geht nicht. Lg
vor 7 Minuten schrieb wetabi:
Ich vermute mal, da hast Du jetzt etwas falsch verstanden. 😉
Unter der Kupplungsträgerplatte versteht er das Ding hinten auf der Kurbelwelle, auf dem das Kupplungsmodul angeschraubt wird, siehe z.B. diese Seite  für den Diesel mit seinen vier Befestigungsschrauben.
Und det Dingens ist beim Kupplungssatz mit Sicherheit nicht dabei!
Wobei das für den Dieselmotor normalerweise stabiler ist und eher weniger kaputt geht, deshalb braucht es meines Erachtens auch nicht ersetzt zu werden.
Das für den Benzinmotor ist filigraner aufgebaut und könnte eher kaputt gehen.
Aber zum Kupplungssatz gehört es auch da nicht dazu!
Nä, die Trägerplatte kann man lassen. Beim Benziner bekommt man neu nur noch eine verbesserte Version zu kaufen, da sind die Löcher kleiner.
Danke dass du meinen Irrtum aufgeklärt hast, ist sicher auch für Andere die mitlesen interessant zu wissen👍
Auch dir danke für den Hinweis!🍻
Die des Benziners sieht aus wie auf jener Seite  zu sehen.
vor 9 Minuten schrieb Outliner:
Weiss allerdings nicht, ob das die neue oder die alte Ausführung ist.
Man sieht allerdings recht gut den Passtift, den man beim Wechsel der Kupplung tunlichst beachten sollte, wenn man sich die Arbeit des Ausbaus des Getriebes nicht mehrfach machen will!  😉
vor 9 Minuten schrieb Smart911a:
und was bringen da kleinere Löcher ?
 Mehr Material auf den Stegen, genau dort ist die Flexplatte, wie das Ding auch genannt wird, nämlich normalerweise gebrochen! 😉
Da war es dann plötzlich ganz flexibel! 😄
Beim cdi ist das ja bis auf die Befestigungslöcher eigentlich Vollmaterial. 🙂
also ich habe das Ding hier grad liegen..das ist brutal stabil. Ich kann mir nicht vorstellen das dieses Teil irgendwo brechen soll.
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
