smartiesmartson
Smart 451 mhd Aufhängung Unterfahrschutzvorne gerissen
Während der Fahrt fiel plötzlich der Unterfahrschutz vorne herunter. Er ließ sich zwar vorne wieder Einklippen, allerdings ist – neben den Rissen im Unterfahrschutz selbst, auch die Halterung zur Karosserie gerissen. Hat da jemand Erfahrungen hinsichtlich Reparatur und Ersatzteilen? Ich vermute mal, das ist ein potentiell typischer Schade vom "smart parken" an zu hohen Bordsteinkanten.
Falls sich das relativ gut selbst fixen lässt: welche Ersatzteile (oder gar Ersatzteilnummer) kommen in Frage? Besten Dank schon mal. Euer smartiesmartson.
smart22.jpg.d8c728e69ae845d744774865a4ee732c.jpgsmart11.jpg.c4efc9166546d1ae9f5c49da136852a5.jpg
P.S.: falls ich das falsche Forum erwischt habe, verschiebt es gerne 🙂
P.P.S.: könnt ihr die Bilder sehen?
bearbeitet von smartiesmartson
medien-edit
vor 20 Minuten schrieb smartiesmartson:
Nein. Es ist auch ggf. nur ein Bild.
vor 30 Minuten schrieb smartiesmartson:
Nee, werden nicht dargestellt. 🥺
Nee, klappt nicht! ☹️
Woher kommen denn die Bilder, die Du hochladen willst? 🤔
Bekommst Du die beim Hochladen angezeigt?
Jetzt sieht man sie! 🙂
Servus smartiesmartson!
Ich denke, das lohnt den Aufwand nicht.
Eine Klebeverbindung wird nicht wirklich halten, zumal ja die Montagepunkte zur Karosserie ebenfalls gerissen sind.
Wenn dann müsste das laminiert werden und ich weiß nicht ob es ein passendes Material gibt, das sich auf den flexiblen Kunststoff auflaminieren lässt?
Oder man biegt und schneidet sich eine Blechverstärkung zurecht und schraubt bzw. nietet diese an die betroffenen Stellen aber das ist auch eher Pfusch.
Ich würde mal in den gängigen Gebrauchtartikel-Börsen danach suchen.
Vielleicht von einem Unfallwagen oder aus einem Schlachtfahrzeug.
Vielleicht hat ja hier im Forum ein User sowas rumliegen.
Hier sind einige begnadete Smart-Profis, die das Thema Smart-Fixen über dem Hobbybereich hinaus betreiben.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Das Teil nennt sich Unterfahrschutz.
Man findet die Teile z.B. in der Bucht.
Guckst Du da!
Die Smart Teilenummer weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es einen User hier, der Zugang zu den Smart Ersatzteilkatalogen hat.
Doch! -> Smart 42
Danke @SmartManI aber ist nicht der Part, in dem der Unterfahrschutz verschraubt wird, Teil eines anderen Karosserieparts?
Oder anders formuliert: selbst mit einem neuen Unterfahrschutz wäre die Befestigungsstelle ja immer noch gebrochen?
Preislich bin ich bereit so bis 200 EUR für die Teile zu investieren. Wenn die Erfahrung von Euch sagt, dafür bekommst es auch bei ner Werkstatt gemacht, dann spar ich mir eine Waschladung Arbeitskleidung 😉
Ich weiß nicht genau, wie der Unterfahrschutz beim 450er aussieht. Ich denke das Teil besteht, soweit ich mich erinnern kann, aus zwei Teilen?
Entweder du schreibst mal den @Smartdoktor450 an und fragst ihn bzgl dem Teil oder aber auch an andere 450er-Füchse.
Du kannst aber auch mal zum Mercedeshändler fahren und dich nach dem Teil erkundigen. Da siehst du dann genau wie das Teil auszusehen hat und ob es tatsächlich zwei Teile sind.
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
Du er hat doch einen 451, da passt leider nix vom 450 in Sachen Unterfahrschutz😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 20 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Autsch!!!
Da steh ich nun da mit großen Augen. 🥸
Das hab ich komplett verpeilt!🤪
Ich hab mir fix eingebildet, der TE fährt ne Kugel.
Der 451er hat einen zweiteiligen Unterfahrschutz ( Vorderen Teil und einen hinteren Teil).
In der Bucht gibt es ein komplettes Set (Neuteil) um knapp 170 Euronen.
Guckst Du da!
Tja, sonst die selbe Vorgangsweise …. entweder jemand hier hat Zugang zu den Teilekatalogen, die gibt es auch hier zur Genüge.
Oder du schaust in der Bucht, da findest du auch die Teilenummern (sind auch im Inserat welches verlinkt ist) …
… oder du gehst am besten zum Sternenpalast um die Infos direkt vom Ersatzteil-Meister 😜 einzuholen.
Doch! -> Smart 42
Also gemäß dieser Teileliste von MB müsste es die Pos. 50 bzw. Ersatzteilnummer A4516840018 sein und mit Google erhält man dafür diese Ergebnisse! 🙂
Es ist wie beim 450er eine zweiteilige Unterbodenverkleidung, aber die Teile sind natürlich nicht kompatibel zwischen 450er und 451er Smart!
vor 31 Minuten schrieb SmartManI:
Nichts leichter als das! 🙂
Teileliste 450er Smart
Teileliste 451er Smart
Teileliste 454er Smart
Für jedermann zugänglich!
Am besten gleich mal unter den Favoriten abspeichern
Do lieget se bei mir nämlich au!  😉
Danke @Ahnungslos
Auf dich ist, wie immer, Verlass,
Hab mir die Links soeben abgespeichert!,
Doch! -> Smart 42
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
