Mr. Markus
Getriebe macht Geräusche
Vor einiger Zeit bemerkte ich so ab 80 Km/h ein brummen bei Geradeausfahrt. In Rechtskurven war es weg, dafür in Linkskurven um so stärker zu hören.
Evtl. Radlager?  Nun, das linke Radlager kam mir verdächtig vor und so habe ich die beiden hinteren Radlager durch neue ersetzt.
Das brummen blieb jedoch und setzt nun bereits bei 50 Km/h ein.
Getriebeölstand ist i.O. und das Getriebe schaltet auch absolut sauber, daher denke ich erstmal an das Differential.
Das würde auch die unterschiedliche Geräuschkulisse bei Kurvenfahrt erklären.
Muss ich das Getriebe tauschen, oder kommen auch noch andere Ursachen in Frage?
Smart 450, 599ccm. Bj 2001
bearbeitet von Mr. Markus
Ergänzung
Hallo, hast Du auch die vordere linke Radlager kontrolliert?
Wenn es das nicht ist dann schau mal die drei Motorlager nach, nicht das eines abgerissen ist und aufliegt und hier das Geräusch übertragen wird oder dadurch der Auspuff wo anschlägt und dort ein Geräusch übertragen wird auf die Karosse.
Ich gehe nicht davon aus das das Getriebe kaputt ist.
bearbeitet von Smartdoktor450
Danke für deine Antwort.
Nun, mehr als an den Vorderrädern ruckeln und mal mit Schwung durchdrehen kann man wohl nicht machen und da war alles i.O.
Auch die Motorlager sind auch noch in einem guten Zustand und ich habe auf ländlicher Strecke so bei 90 Km/h mal in den Leerlauf geschaltet und den Motor abgestellt, dabei hat sich das Geräusch nicht verändert.
Also es kommt definitiv vom Antriebsstrang, da es Geschwindigkeits- und nicht Drehzahlabhängig ist.
Das die neuen Radlager dafür die Ursache sind kann ich mir nicht vorstellen.
Dachte ich auch bei mir war es aber so 1800km hat das eine gehalten nun ist was gescheites drin
Wenn ich auf meinen Tacho schaue und die 176.000 Km. sehe kann ich mir schon vorstellen das in der Zahnradbox nicht mehr alles taufrisch ist.
Was meinst du mit "was gescheites drin"?
Ein nagelneues, oder ein überholtes Getriebe?
Dann frage ich mal andes:
Kann mir denn jemand eine gute Werkstatt empfehlen die für mich auch erreichbar ist?
Ich wohne im 38'er Postleitzahlenbereich und die Werkstätten in Kassel und Bad Lippspringe haben mich beide nicht sehr begeistert!
Bei der ersten habe ich ewig auf mein Auto gewartet und bei der zweiten haben sie augenscheinlich nur gepfuscht.
Da möchte ich meinen Smart nicht mehr hinbringen.
Es gibt in Braunschweig auch noch eine Smart-Werkstatt, die sind aber sehr arrogant, unfreundlich und auch teuer.
Also  am besten einen Anzug anziehen und dort nur mit einen Smart vorfahren der nicht älter als zwei Jahre ist.
Das brauche ich alles nicht!
Es muss doch auch noch gute Smart-Werkstätten geben....
Am 2.10.2023 um 21:28 schrieb Mr. Markus:
In dem Aufzug könnte ich das SC in Kassel empfehlen.. 😂
Mir ist seit CDM geschlossen hat keine Werkstatt mehr bekannt, in die ich mit dem Smart (relativ) bedenkenlos fahren würde.. Wo warst du in KS wo es dir nicht gefallen hat?
"Gut" liegt immer im Auge des Betrachters. Smarts waren ein Nischenprodukt und werden mit zunehmendem Alter sicher nicht weniger nischig. Ich umgebe mich seit einiger Zeit mangels Vertrauensverhältnis zu einer Werkstatt mit privaten Schraubern. Und versuche immer mehr selbst zu machen / zu lernen.
Smart 451 1.0 MHD
Hallo Ferdi314,
es war tatsächlich CDM wo ich den Motortausch machen lies.
Hat fast ein halbes Jahr dort auf dem Hof gestanden, ohne das was passiert ist.
Der Austauschmotor selbst läuft gut, also von daher keine Beanstandung.
Tja, selbermachen würde ich gerne.
Fachwissen über Fahrzeugmechanik habe ich, ebenso eine Herzklappen-OP die mich dabei sehr einschränkt.
Arbeiten in "Zwangshaltung" kann ich dadurch nicht mehr ausführen und mun ja, du kennst den Smart.
Bremsen, Stoßdämpfer, Radlager, das geht alles noch so gerade, aber es dauert halt seine Zeit.
Neulich habe ich den Turbo gewechselt und damit hatte ich mir zuviel zugemutet. Nicht fachlich, sondern körperlich.
Hab's fertig bekommen, aber danach hatte ich dolle mit den Nachwirkungen der Verrenkungen zu kämpfen!
So, nun bist du im Bilde warum ich eine gute Werkstatt suche.
Es kann auch gerne ein "Hinterhofschrauber" sein und es ist mir auch egal wenn mein Smart dann dort 2 Wochen steht.
Ich möchte nur vernünftige Arbeit gemacht haben weil ich es selber nicht mehr machen kann.
Gute Arbeit, gutes Geld!
Damit habe ich kein Problem.
Was hatte denn der Turbo? Zuviel Laufspiel?
vor 3 Stunden schrieb Mr. Markus:
Kolbenringe verschlissen und dadurch geölt.
??? Wieso führt Öl in der Ansaugluft zu viel Laufspiel beim Turbo? Was haben verschlissene Kolbenringe mit dem Turbo zu tun? Verstehe ich nicht.
Oh je, es ist genau anders herum!
Der Turbo wird doch Zwecks Schmierung mit Drucköl vom Motor versorgt.
Also muss die Welle zu den Schaufelrädern hin ja irgendwie abgedichtet werden, damit kein Öl an diesen Stellen austreten kann.
Das wird mit kleinen Kolbenringen erreicht die in Wellennuten sitzen und diese radial abdichten.
Sind diese Ringe verschlissen lassen sie Öl durch und zwar sowohl in den Ansaug- als auch in den Abgaskanal.
Daher kommt der schwarze Auspuff und das Öl im Ansaugrohr.
Es muss nicht immer die Kurbelgehäuseentlüftung dran Schuld sein.
aber nicht beim smart benziner Turbo der hateinfach eine messingbuchse und wird aussen mit gleitscheiben abgedichtet es muss sogar minimal Öl durch kommen damit das ganze geschmiert wird .
Und Öl in der Ansaugbrücke ist bis zu einem gewissen grad normal durch die Gehäuse Entlüftung sofern das tlv in Ordnung ist .
Das ist doch Wurscht!
Wenn der Turbo durchölt muss er getauscht werden! Ist doch völlig egal wie er abgedichtet ist.
Ein definitiv funktionierendes Getriebe vom 600er habe ich liegen. Habe ich sozusagen selber hergefahren😂
    • Schön, daß Du Dich nochmal meldest...und noch immer tüftelst.   Dieses Konzept -ohne Eimer- find ich sehr interessant. Etwas ähnliches hatte ich ja auch schon drin, kleine Breitbänder in Holzkugeln zur Aufsatzmomtage - hatte ich die nicht sogar von Dir bekommen vor gefühlt 20 Jahren? Die hatte ich anstelle der Lüftungskugeln montiert, das war ganz wunderbar weil frei von vielen Fehlern die den Smart sonst plagen.   Dazu wie Du sagst ein kleiner Sub, und man hat schon ein schönes Päckle beisammen. Und man muß das A-Brett nicht massakrieren, ist ja auch nicht jedermanns Sache.   Zum Thema Feedback - ich stecke all mein Herzblut in unsre Bremsen, Betätigung und Wertigkeit der Pedalerie und Bremsgeräte... mein ganzes feeback für gute Arbeit ist hier nur eben kein feedback. Dann fällt ja nix auf. Aktives feedback gibts nur, wenn etwas negativ auffällt, wofür man dann oft nichts kann weil andre mit reinspucken. Da muß und darf man dann eben selbst mit sich zufrieden sein, und zwei, drei anderen Wissenden. Bleib dran.
