banduhn87@gmail.com
Startet nicht. Kombiinstrument Blinker ohne Funktion
frisch im Forum und schon ein mittelgroßes Problem mit dem neuen Familienzuwachs...
Eine Vorstellung meiner Person folgt noch :-).
Vor ein paar Tagen haben wir privat einen Smart fortwo Baujahr 2008 mit 71 PS und rund 80.000 auf der Uhr als Zweitwagen gekauft und sind seither rund 150km damit gefahren.
Da der TÜV im November abläuft und wir sowieso diese Woche Urlaub hatten, wollte ich dem Kleinen schnell eine neue HU/AU spendieren. Also ab zur Dekra. Bremstest mit OBD gemacht, alles 1a. Dann sollte er für die AU ebenfalls mit OBD verbunden werden, keine Verbindung möglich. Also kurzerhand erstmal auf die Bühne gefahren. Laut Prüfer ein sehr sauberes Fahrzeug und alles so wie es sein soll. Nun wollten wir ihn von der Bühne fahren um die AU samt OBD Verbindung erneut zu versuchen. Kein Mucks. Er startete nicht mehr (Anlasser dreht nicht). Blinker ohne Funktion. Kombiinstrument dunkel und ohne Funktion. Radio in der Mittelkosole funktioniert. Auch die Zentralverriegelung, Scheibenwischer und Warnblinkanlage funktioniert. Also haben wir ihn erstmal aus der Halle geschoben. Herrlich...
Kurzerhand mit einem zur Hilfe geeilten Bekanntem versucht ihn mit Carly versucht auszulesen. Keine Verbindung möglich.
Sicherungen gecheckt (nur Sichtprüfung, ohne Durchmessen). Sehen in Ordnung aus.
Batterie abgeklemmt und ein paar Minuten gewartet. Wieder angeschlossen. Nichts gebracht.
Das alles waren die ersten Ideen, wohlgemerkt auf dem Parkplatz.
Auf einem Anghänger haben wir ihn dann erstmal zu einem Freund auf den Platz gestellt.
Ferndiagnosen ohne Glaskugel sind schwer, ich weiss.
Vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der etwas ähnliches hatte oder eine Idee und Tipps hat was wir als nächstes versuchen könnten.
Danke und besten Gruß
vor 25 Minuten schrieb banduhn87@gmail.com:
Sichtprüfung ist untauglich! Da hat sich schon mancher vertan!
Offensichtlich fehlt da eine Versorgungsspannung.
Deshalb mal die Sicherungen mit einem Messgerät durchprüfen.
Sicherungsbelegung Smart 451. Steht in Deutsch auch in der Bedienungsanleitung.
Ich hätte mal die Sicherung Nr. 12 oder 19 im Verdacht! 😉
Scheinen oder sind in Ordnung??
Womit hast du die geprüft, Messgerät oder per Auge
Augenfällig ist jetzt natürlich schon der Zusammenhang mit dem OBD Anschluss bei der Dekra! 🤔
Auf dieser Seite ist die Belegung der OBD Buchse abgebildet, da würde ich mal versuchen, die Versorgungsspannungen zu messen.
Interessant wäre auf jeden Fall die Dauerplus Spannung auf dem Pin 16.
Vor allem aber das Zündungsplus auf dem Pin 8.
Das muss ja irgendwas mit einer Versorgungsspannung zu tun haben, wenn die Blinker und andere Funktionen mit beeinträchtigt sind!
Auf jener Seite wäre noch die Steckerbelegung des Kombiinstruments abgebildet, das ja ebenfalls nicht mehr funktioniert.
Dort würde ich mal das Dauerplus auf dem Pin 1 rot/weisse Leitung und vor allem das Zündungsplus auf dem Pin 14 schwarz/rote Leitung messen!
Da fehlt eine elektrische Versorgungsspannung, da bin ich mir zu 99,9% sicher!
Das Kombiinstrument ist nur gesteckt, das muss man nur mit einem Ruck aus seiner Halterung ziehen! 🙂
vor 10 Stunden schrieb banduhn87@gmail.com:
Getriebe Steuergerät defekt passiert warum auch immer häufig während einer OBD Diagnose.
Klemme mal das Steuergerät unterm Fahrersitz ab. Ist der Tacho dann wieder da ist der Fall klar.
Ecu.de kann die Steuergeräte preiswert reparieren.
vor 13 Stunden schrieb maxpower879:
Das ist ja der Klopper! 😒
Aber was hat das Getriebesteuergerät mit anderen Funktionen wie dem Blinker zu tun?
vor 56 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich hab mal bei meinem Cayenne ein anderes Xenonsteuergerät in den Scheinwerfer eingebaut, danach ging der Scheibenwischer nicht mehr🙈
Der 451 wird mir mehr und mehr unsympathischer. Muss ich Gefahr laufen das wenn einer zu mir kommt zum auslesen mit der Stardiagnose, dass er dann nicht mehr vom Hof fährt und sich bei mir die 451 stapeln😢❓
bearbeitet von Smartdoktor450
Also zunächst schonmal ein großes Lob. Habe gerade das Steuergerät unter dem Fahrersitz abgeklemmt und siehe da, das Kombiinstrument läuft wieder. Hab ich richtig verstanden, dass es jetzt höchstwahrscheinlich an dem abgeklemmten STG liegt, korrekt? Würde es dann wie empfohlen zur Reperatur gebem. Zum Ausbau müssten so wie ich es sehe 3 Schrauben los. An eine komme ich problemlos ran, an die anderen 2 nicht. Muss der Sitz dafür raus?
vor 5 Minuten schrieb banduhn87@gmail.com:
Bist Du sicher, daß es drei Schrauben sind?
Auf dem Bild auf dieser Seite sieht es so aus, als ob es vier wären.
Zumindest musst Du eben den Teppich so weit nach vorne klappen, daß Du an die Schrauben ran kommst.
Was für eine besch......eidene Konstruktion, Anschluss des OBD Testers killt das Getriebesteuergerät.
Nicht zu fassen! 😡
Aber ich vergaß, der 451er ist ja das bessere Auto! 😉
Ärgerlich ist es, aber es lässt sich nicht mehr ändern. Schon irre wenn man ehrlich ist.
Ich werde den Sitz mal demontieren, der fixiert den Teppich so, dass ich kaum rankomme. Wird auch für den Einbau dann einfacher 🙂
Passt das STG nach Reperatur plug and play oder muss es angelernt werden o.ä.?
Besser reparieren oder ein gebrauchtes besorgen? Auch da die Frage ob irgendwas angelernt werden muss.
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Sieht so aus, daß Du da besser die Finger von lässt, ehe Du noch einem die Karre still legst. ☹️
Der wäre dann ja zurecht sauer.
vor 9 Minuten schrieb banduhn87@gmail.com:
Falls Du Sitzairbags hast, darfst Du aber nicht die Zündung einschalten, solange die Verbindung des Sitzairbags getrennt ist!
Sonst hast Du einen Airbagfehler, der auch wieder mit der StarDiagnose über OBD gelöscht werden muss. 🥺
Airbagfehler gehen aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz weder bei wieder hergestellte Verbindung, noch durch Abklemmen der Batterie wieder weg.
Der Fehler muss explizit mit dem Diagnosekomposter wieder gelöscht werden!
Im Normalfall sollte das Steuergerät nach Reperatur ohne weiteres wieder laufen.
Die Anlernwerte werden nicht angefasst.
Lass es reparieren dann bist du auf der sicheren Seite.
Ein gebrauchtes kann lange funktionieren aber auch genauso schnell den gleichen defekt haben.
Es ist übrigens unerheblich womit das Steuergerät ausgelesen wird mir sind bereits zwei Stück bei Diagnosen mit der Stardiagnose gestorben.
Kann man nichts machen.
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Wenn ich die Pinbelegung der 451er OBD Buchse richtig interpretiere, dann liegt dort ja nur das Dauerplus, Zündungsplus, Masse und CAN Bus als Belegung an.
Das würde mich echt mal interessieren, was da in den Steuergerät kaputt geht.
Insgesamt sehe ich das schon als Armutszeugnis an, wenn das Steuergerät durch Herstellen einer OBD Verbindung die Grätsche macht! 🙄
Da ist ja jeder Anschluss eines Diagnosegeräts, auch ein TÜV Termin, ein unkalkulierbares Risiko! ☹️
Es ist jetzt nicht so daß es extrem häufig passiert aber es kommt eben vor.
Kein Ahnung wie oft ich bereits einen 451 diagnostiziert habe aber von bestimmt 1000 Diagnosen sind 2 Steuergeräte gestorben.
Der Prozentsatz ist also gering aber es passiert eben hin und wieder. Kann man nichts machen.
Was da genau kaputt geht kann ich nicht sagen jedoch legt das Steuergerät im Fehlerfall den kompletten Canbus lahm. Daher geht nichts mehr.
vor 6 Minuten schrieb maxpower879:
@Smartdoktor450
Also Herr Doktor, den 451er kannste aus Deinem Repertoire streichen.
Das würde ich mir nicht geben, erst aus Gutmütigkeit günstig bis kostenlos tätig werden, z.B. den Fehlerspeicher auszulesen oder Airbagfehler zu löschen und dann die Meckerei, wenn die Karre still gelegt ist. Der Betroffene könnte mit einer solchen Aussage wie zitiert vermutlich nicht sonderlich glücklich sein!
Da wäre jede Maßnahme an der OBD Buchse ein unkalkulierbares Risiko, das ich mir nicht geben würde!
Bleib am besten wie Dein Nick schon sagt beim verarzten und wiederbeleben von 450er Smarts! 😉
@smartdoktor450
Da ich mir keine 451 Teile ins Lager lege sollten wir denk ich einen Link hierher schalten im Fred wo hilft wer mit einer Stardiagnose oder explizit darauf hinweisen das so etwas passieren kann und die privaten Stardiagnosebesitzer keinerlei Haftung übernehmen oder in der Zeile des einzelnen darauf hinweisen kein 451🤔❓
Ausbau hat mit Lösen des Sitzes problemlos geklappt. Ich werde das Steuergerät, übrigens Teilenummer A4515458132/001, mal einschicken. Bin gespannt wo man preislich landet. Jemand eine Einschätzung dazu?
Steht doch auf der Seite von ECU.de ganz genau wenn du die Nummer des STG eingibst.
    • Bessere Bilder bekomme ich leider nicht hin.Aber wie geschrieben es geht nicht um das Loch im Innenkotflügel ( das wäre mir völlig egal) sondern um das Versteifungsblech welches es ja nur beim Cabrio gibt.Das der Ofen Rost hat war mir ja bewusst aber so schlimm war nicht mal mein CDI mit 420.000km. Hab nicht geschaut wie viele Verschraubungpunkte diese Schottblech genau mit der Karosserie hat aber man kann das Blech(bzw.das was noch vorhanden ist) mit der Hand nach vorn und hinten biegen.Auch die Gewinde in der Karosserie und das Blech drumherum sind einfach weg.😥 Beim Fahren in Kurven kannst du auch schön sehen wie die Dachholme sich verwinden. Wahrscheinlich wenn ich sie rausnehmen würde,klappt das Ding wie ein Sandwich zusammen 🤣🤣🤣 Ich denke mal trotz nur gut 100.000km sollte er nun in Frieden gehen und vielleicht noch einigen ein Weiterleben ermöglichen.Einmal Motor auf dem Boden war mir schon peinlich aber in einem zusammengefallenen Smart gesehen zu werden....🤔🤔🤔
