Ich habe bei Meinem Smart 450 Baujahr 2000 an den Stecker von den Injektoren nur 3.88Vpp gemessen und das ist viel zu wenig. Leider habe ich kein Schaltplan von den Injektoren bzw. Ansteuerung . Zündung habe ich und mit Bremsreinger habe ich auch schon versucht, aber ging nicht?
Könnte vermutlich eine Masse sein, ich weiss es nicht! Weiss jemand etwas?
vor 1 Stunde schrieb Flightdino:
Weiss jemand etwas?
Nach dieser kargen Fehlerbeschreibung eher nicht.
Wenn die Kiste einen korrekten Zündfunken hat muss sie auch husten mit Bremsenreiniger. Einen relevanten Massepunkt findest du übrigens hinter dem Luftfilter...
Schreib mal noch etwas wie das kam, ist die MKL an, der Teppich trocken und die Relaisbox unter dem Fahrersitz ok usw...
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Zündfunken
Injektoren
Der Diesel hat Injektoren, aber keine Zündfunken. Der Benziner hat keine Injektoren. Ist es ein Benziner oder ein Diesel?
Les am besten erst mal mit ner Stardiagnose aus. Diese zeigt Dir nicht nur Fehler an, Du kannst auch die Motorsensorik während des Startvorgangs überprüfen, da gibt es extra einen Menüpunkt dazu.
Wenn man in einem Forum den ersten Beitrag verfasst, dann schreibt man erst mal was zum Fahrzeug, der Smart wird jetzt seit 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut.
Damit die Spekulationen hier nicht zu sehr ins Kraut schießen und alle Rätselraten müssen, hat ja schon aufgrund der fehlenden Informaionen gut angefangen, solltest Du mal schreiben, um was für einen Smart es sich überhaupt handelt!
Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Unterscheidung Diesel oder Benziner, sondern auch auf Modell, Baujahr usw.
Womit hast Du das denn gemessen?
Wenn das ein Multimeter gewesen sein sollte  dann ist das hierfür nicht geeignet, weil Injektoren getaktet werden, d.h. die Spannung liegt Impulsförmig an und das Messgerät zeigt nur einen gemittelten Wert an.
Deshalb ====> Stardiagnose 🤗
Zuerst mal vielen Dank für eure Antworten. Ich habe also Zündung, dass ich aber nur am ersten Zylinder geprüft hatte und die Steuerzeiten mit der Stroboskop-Lampe auf OT geprüft okay. Auch habe ich  die Box unter dem Sitz geprüft und der Stecker Fahrerseite war sehr korrodiert (siehe Bilder) Habe alles gereinigt. Meine Frage , die ich noch habe, der Stecker für die Einsprizventile ist zweipolig und müsste einer der Pins nicht auf Masse?
Schreib ich eigentlich Kisuaheli oder wat?   🙄
Auf dieser Seite ist schon mal eine gute Beschreibung der Relaisbox und deren Anschlüsse.
Die Relaisbox hat mit der Ansteuerung der Injektoren aber nix zu tun, da ist lediglich u. a. das Relais für die Benzinpumpe beheimatet.
Hast Du mal die Sicherungen in der Relaisbox überprüft?
Die Injektoren und auch die sonstigen elementaren Motorfunktionen werden durch das Motorsteuergerät gesteuert, das im Motorraum seitlich am Luftfilterkasten untergebracht ist.
Aus welcher Gegend kommst Du denn? 🤔
Evtl. wohnt jemand mit einer StarDiagnose in Deiner Umgebung. 😉
Wo willste denn beim CDI ne Spannung messen?
An den Injektoren natürlich. Das wäre auch ein Test ob die angesteuert werden.
Es gibt ja sogar Spezialisten, die 12 Volt statisch an den Injektor anschließen!  🙄
Den kannste dann hinterher gleich in die Tonne kloppen! 😉
Ja ich habe mit dem Oszilloskop die Impulse gemessen, aber wie ich schon sagte die Vpp war nur 3.88Volt  und das ja unbelastet. Die Ventilspule hatte 14.5 Ohm was sicher okay ist und der eine Pin hatte gegen Masse 22KOhm, dass vermutlich nicht sein sollte und null Ohm sein sollte. Schade das niemand ein Schaltplan von der Motor-Steuerung hat, denn das gäbe Klarheit!
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich glaube oder vermute, dass die Einspritzventile mit 12V gespeist werden und man darf halt nur einen kurzen Moment die Spannung geben zum die Injektoren zu Testen ( Dauerhaft würde Sie vermutlich verbrennen) Die Motor-Control-Box gibt es ja auch nur kurz (Impuls) an sie ab!
Mein Problem sind nicht die Einspriz-Ventile, sondern die Ansteuerung
bearbeitet von Flightdino
Wenn er auch mit Start-Pilot oder Bremsenreiniger keinen Mucks macht, obwohl die Zündkerzen in Ordnung sind, dann zündet er ja nicht mal. Da würde ich mich jetzt nicht so sehr auf die Injektoren versteifen!
Selbst wenn die Injektoren gar keinen Kraftstoff einspritzen würden, müsste er mit Bremsenreiniger oder Start-Pilot zumindest husten oder zumindest kurzzeitig anspringen, wenn alles andere in Ordnung ist!
Mal ne Frage, an der Kupplung hast Du nicht zufällig vorher gearbeitet? 🤔
Hast Du die Impulse des OT Sensors mal überprüft, ob die in Ordnung sind?
vor 9 Minuten schrieb Flightdino:
Einen Schaltplan gibt es nicht, aber die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts wäre auf dieser Seite zu sehen. 🙂
Also ich habe nichts an der Kupplung gemacht, aber das N-Zeichen ist ja da und der Starter dreht . Der OT- Sensor sollte doch okay sein, wenn die Zünung kommt?
vor 2 Minuten schrieb Flightdino:
Der OT- Sensor sollte doch okay sein, wenn die Zündung kommt?
Das ist schon richtig, aber wenn die Zündung korrekt arbeitet, dann muss auch eine Reaktion kommen, wenn mit Bremsenreiniger oder Start-Pilot gearbeitet wird!
Das ist ja quasi eine alternative Kraftstoffversorgung des Motors! 😉
    • Nachdem ich vor Monaten meine festgeratzte Lima mit einer großen Zangs  an der Antriebsscheibe mit viel Gewalt  wieder gängig gemacht habe und dabei dort diverse Macken hinterließ, habe ich nun einen deutlich erhöhten Keilriemenverschleiß, was ich durch den Austausch der Antriebsscheibe beheben möchte, da der Tausch der gesamten Lima was größeres wird wie ich las und ich das daher möglichst vermeiden will. Nun stellt sich die Frage, geht mein Vorhaben überhaupt ? Sind alle Antriebsscheiben gleich, also von der Größe her oder sind leichte Unterschiede egal ? Bekommt man diese nur vom Schrott oder auch neu ? Habe da keinerlei Erfahrung. Oder hilft vielleicht auch nur der Ausbau der Antriebsscheibe, abflexen der Macken und Wiedereinbau ?
