Patrick611
Austausch (glas) Schiebedach gegen Panoramadach 450er
Hallo zusammen!
ich will das Schiebedach rausschmeißen weil defekt und ein Panorama Dach einsetzen! Brauche ich da Abstandhalter zur Karosse ?
muss ich sonst noch etwas beachten ?
vielen lieben Dank schonmal im Voraus
vg Patrick
Hallo, ich hatte den gleichen Plan und hab bei meinem Autoglaser angefragt was er dafur verlangt wenn ich das Dach
mitbringe. Angebot war bei 300€ alles incl. Fand ich ok. Gemacht habe ich es noch nicht.
Wie sieht dein Dachhimmel aus ? Falls gut und du brauchst ihn nicht mehr hätte ich Interesse.
Aus welcher Gegend kommst du.
Lg Max
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
Hallo Patrick,
ja hinten sind links und rechts zwei ca 3-4 mm starke Kummiklötzlein eingelegt.
Von wo bist Du?
Ich hätte Interesse an dem defekten Dach für mein Ersatzteillager, da ich selber und in meinem Bekanntenkreis 4 solche Dächer noch laufen.
Ich könnte Dir das Dach auch umbauen, hab ich schon mehrfach gemacht.
Die notwendigen Teile für den Umbau, wie Glasdach, Himmelteile, Gummipropfen, Schalterblende und nen Gummi für die Windschutzscheibe hab ich mehrfach da.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 7 Minuten schrieb Patrick611:
Hallo ich Komme aus Pulheim ! Über eBay Kleinanzeigen habe ich günstig ein Panorama gefunden ! Von wo kommst du denn ?
vg
Ich bin aus Kulmbach , einfach die A9 rauf oder🤣
vor 1 Minute schrieb Patrick611:
Okay 😅 ah ist ein Stückchen
Bis München sind’s 240 km.
Hab auch Smartfahrer aus Augsburg immer mal da, aus Regensburg auch….
vor 7 Stunden schrieb smart45005:
Lg Max
Leider nicht mehr gut ! Durch das defekte Dach hatte ich Wasser Einbruch 😣
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Oh ne das ist Zuviel Fahrerei 😰
vor 2 Minuten schrieb Patrick611:
Sorry, aber wenn 240km Wegstrecke zu einem Profi wie dem Doc der auch noch alle Teile hat, zuviel sind, dann kann ich nur herzlich Schmunzeln. 😅
Nur mal kurz dazwischen gefragt....
vom Austausch Panoramadach zu Glasschiebedach wird eher abgeraten?
Gab oder gibt es soviele Probleme mit den Glasschiebedächern?
vor 9 Minuten schrieb sportinglife:
Das Problem ist es gibt nur noch wenige Glasschiebedächer Ersatzteile neu auch nicht
Gebraucht  ist auch nicht mehr alles zu bekommen
bearbeitet von smart45005
vor 3 Minuten schrieb sportinglife:
Die Antriebseinheit leiert gerne mal aus, da gibt es zwei Versionen.
Es gibt auch gern Wassereinbruch beim Übergang der Metallschienen vorne zum Plastikteil.
Der Himmel löst sich gern ab, selber überziehen hält definitiv nicht, egal mit welchem Spezialkleber, das Orginal ist gepresst. Den Himmel zieht man ab und man lackiert den Himmelträger, dazu gibt es einen Beitrag hier im Forum mit Musterbildern.
Pulheim liegt nicht bei München sondern in der Nähe von Köln 480 km
nach Kulmbach.
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
nach Kulmbach.
Ok, das ist dann schon etwas weit, auch wenn das für Tom aus Wien kein Hindernis ist😀
vor 16 Minuten schrieb Smartdoktor450:
vor 2 Minuten schrieb wetabi:
Tja, uns Ösis ist für richtig Gutes kein Weg zu weit 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
