Steff_s
Wie macht man das?
Ich bin nun seit gestern stolze Besitzerin von einem 451 cabrio und mir stellt sich eine Frage: wie macht man das Verdeck bitte SO hoch?
Schau unter folgendem Link, ab Seite 62, der Anleitung zur Bedienung des Heckverdecks an.
Dort findest du die gesuchten Informationen.
KLICK HIER ZUR VERLINKUNG
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 17 Stunden schrieb Steff_s:
Habe den Vorgänger und da ist quasi über den Rücklichtern rechts und links eine Art Knopf am Verdeck dran. Diesen Knopf gedrückt halten und dann das Dach hoch. Zumindest geht es beim Vorgänger so.
Einfach mal den Kofferraum aufklappen und schauen.
Und falls Du es findest: lieber mal den Kofferraum offen lassen, dann hat man einfach mehr Platz zum öffnen etc.
bearbeitet von 450cdicabrio
vor 19 Stunden schrieb Steff_s:
vor 1 Stunde schrieb 450cdicabrio:
Habe den Vorgänger .
 Beim 451 geht es genau so wie in der vom User Smart 451 bereits verlinkten Bedienungsanleitung beschrieben! 😉
Wie es beim Vorgänger ging, ist doch in diesem Fall nicht relevant!
Am 20.8.2023 um 14:15 schrieb Ahnungslos:
Ich hab es aber in der Bedienungsanleitung nicht gefunden😖 oder ich bin echt zu blöd! Ich hab die Anleitung jetzt gefühlt 100 mal durchgelesen...ich find das nicht😢
vor 22 Minuten schrieb Steff_s:
Das ist auf der Seite 49 der verlinkten Anleitung beschrieben! 🙂
Heckverdeck beim Cabrio nach oben klappen!
100 Mal reicht offensichtlich nicht! 😉
Solltest Du diese Bedienungsanleitung nicht in Papierform in Deinem Smart haben, solltest Du Dir das verlinkte PDF auch auf Deinem PC abspeichern, dann kannst Du es auch offline studieren.
Oder auf dem Handy speichern und unters Kopfkissen legen, das hat bei mir bei Büchern immer funktioniert!  ☺️
Einfach Heckklappe öffnen und jeweils aussen die beiden eingerkeisten Hebel nach oben drücken und Verdeck hochdrücken und dann ratset es angehoben ein. Runterklappen mit Schwung bzw mit Schwung runterziehen
vor 13 Stunden schrieb CDIler:
...im Gegensatz zum Bild aber zuvor den Heckdeckel öffnen!!!
    • Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.   Sollte man bei der Auswahl für ein langfristiges Projekt im Hinterkopf behalten. Und hat man all das beachtet, ist die Folie nach 5-6 Jahren daily use vollkommen am Ende, stumpf, verblasst. Ein nagelneues Auto wurde schwarz Matt foliert und etwa Zehn Jahre so gefahren. Wobei die Folie nach etwa 6 Jahren grau und wirklich unansehnlich geworden war. Nach Zehn Jahren sollte sie dann endlich runter, ein Akt der Unmöglichkeit, es kommen nur winzige Fetzen runter. Einzelne Türen und Kotflügel wurden befreit davon, viele Teile sind noch mit Folie... Ein Elend. Aber das Auto hat inzwischen fast 300000km gelaufen und ist eh nicht mehr viel Wert.
