Steff_s
Wie macht man das?
Ich bin nun seit gestern stolze Besitzerin von einem 451 cabrio und mir stellt sich eine Frage: wie macht man das Verdeck bitte SO hoch?
Schau unter folgendem Link, ab Seite 62, der Anleitung zur Bedienung des Heckverdecks an.
Dort findest du die gesuchten Informationen.
KLICK HIER ZUR VERLINKUNG
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 17 Stunden schrieb Steff_s:
Habe den Vorgänger und da ist quasi über den Rücklichtern rechts und links eine Art Knopf am Verdeck dran. Diesen Knopf gedrückt halten und dann das Dach hoch. Zumindest geht es beim Vorgänger so.
Einfach mal den Kofferraum aufklappen und schauen.
Und falls Du es findest: lieber mal den Kofferraum offen lassen, dann hat man einfach mehr Platz zum öffnen etc.
bearbeitet von 450cdicabrio
vor 19 Stunden schrieb Steff_s:
vor 1 Stunde schrieb 450cdicabrio:
Habe den Vorgänger .
 Beim 451 geht es genau so wie in der vom User Smart 451 bereits verlinkten Bedienungsanleitung beschrieben! 😉
Wie es beim Vorgänger ging, ist doch in diesem Fall nicht relevant!
Am 20.8.2023 um 14:15 schrieb Ahnungslos:
Ich hab es aber in der Bedienungsanleitung nicht gefunden😖 oder ich bin echt zu blöd! Ich hab die Anleitung jetzt gefühlt 100 mal durchgelesen...ich find das nicht😢
vor 22 Minuten schrieb Steff_s:
Das ist auf der Seite 49 der verlinkten Anleitung beschrieben! 🙂
Heckverdeck beim Cabrio nach oben klappen!
100 Mal reicht offensichtlich nicht! 😉
Solltest Du diese Bedienungsanleitung nicht in Papierform in Deinem Smart haben, solltest Du Dir das verlinkte PDF auch auf Deinem PC abspeichern, dann kannst Du es auch offline studieren.
Oder auf dem Handy speichern und unters Kopfkissen legen, das hat bei mir bei Büchern immer funktioniert!  ☺️
Einfach Heckklappe öffnen und jeweils aussen die beiden eingerkeisten Hebel nach oben drücken und Verdeck hochdrücken und dann ratset es angehoben ein. Runterklappen mit Schwung bzw mit Schwung runterziehen
vor 13 Stunden schrieb CDIler:
...im Gegensatz zum Bild aber zuvor den Heckdeckel öffnen!!!
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
