klaefferundsmart
Heckklappe klebt - geht schwer auf
Habe es schon mit Gummipflege versucht, die ja eigentlich nur gegen das Festfrieren gedacht ist...
Von vorne angefangen: Gelegentlich (meist wenn die Klappe längere Zeit zu war) geht diese nur ganz schwer auf. Das elektronische Schloss gibt die Klappe frei - damit ist also alles in Ordnung. Sie klebt schlicht und einfach an den Dichtungen fest. Mit brutaler Zieh-Gewalt ging es dann bislang im x-ten Versuch doch noch immer auf. Aber so kanns ja nicht sein und bleiben. Kennt jemand das Problem und hat ein (Haus)Mittel fuer mich?
Ach so: 451iger von 2011, Diesel - aber das ist wohl fuer dieses Problem nicht wichtig.
Ne das ist schon wichtig das es ein 451 ist der ist nämlich viel besser wie ein 450 und hat viel wenige Fehler weil er noch nicht so alt ist
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Hallo @klaefferundsmart,
richtig, das hat mit deinem Problem nichts zu tun, wie ist es denn beim Schließen, geht es leicht, auch wenn du die Klappe langsam schließt und wie ist es wenn du sie sofort wieder öffnest?
Normalerweise haben die Gummipflegeprodukte Silikon in ihren Formulierungen, welche ein Verkleben verhindern sollte, was hast du denn verwendet und wie lange besteht dieses Problem genau?
Für mich klingt es so als ob eine logische Ausschlussmethode dein Problem lösen könnte, eventuell ist es ja ein Klemmen und weniger ein Kleben.
bearbeitet von yueci
Falsches, schlechtes Gummipflegemittel hat den Gummi angelöst und klebrig gemacht. Weit verbreitetes Problem, haben mehrere von den Smarts die mir zugelaufen sind. Das beste Gummipflegemittel das mir bisher begegnet ist, ist Meguiars Endurance Tire Shine. Damit konnte ich das Problem bisher noch immer lösen. Komm bei mir vorbei, dann schenke ich dir ein Gläschen davon.
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Hast vergessen "Sarkasmus" dazu zu schreiben 😄
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
...für mich klingt das eher nach etwas anderem als Sarkasmus.
@Marc  nee, das ist schon ein kleben und kein klemmen. wenn ich es einmal aufbekommen habe, geht es in der folge erstmal normal auf und zu.
@Funman das hoert sich schluessig an! ich schaue mal, ob ich das im netz irgendwo finde und melde mich nochmal bei dir, danke!
das "Meguiars Endurance Tire Shine" scheint ein Reifenglanzprodukt zu sein.
sowas wie fuer windige Autoverkaeufer 🤣 - aber es hilft offenbar auch in meinem Fall (?!)
bearbeitet von klaefferundsmart
Ergänzung
Hab ich bei meinem 451 auch schon mal gehabt, mit  Siliconöl für die Gummis, nach dem Auftragen mit einem Lappen war wieder alles in Ordnung.
vor 1 Stunde schrieb klaefferundsmart:
Ja.
Von Silikonöl wird oft abgeraten, z.B. von Profis wie Petzoldts.
Silikonöl KANN auch das Gummi anlösen. Es klebt zwar nicht, aber man hat einen leichten schwarzen Rand am Glas.
Daher nehme ich für alle Dichtungen das gute und altbewährte Hausmittel. Einfach Vaseline aus der Apotheke, das hält den Gummi frisch und geschmeidig und kostet gegen die ganzen Spezial-Silikon-GschistiGschasti-Sprays nen Appel und ein Ei.
Mit einem Tuch aufgetragen und gut ist es. Mir ist noch nie ein Gummiteil, welches ich mit Vaseline behandelt habe, rissig, brüchig, hart oder klebrig geworden. Die Gummidichtungen sehen aus wie neu.
Smarte Grüße
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
:classic_ohmy:
vor 1 Stunde schrieb Funman:
:classic_ohmy:
Ja da staunst du, so einfach geht das mit den Gummidichtungen und Vaseline. 😜
Aber in der warmen Jahreszeit anwenden, denn wenn es kalt ist lässt sich die Vaseline nicht gut auftragen und dann zieht es nicht ordentlich ein
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Das staunen war eher anders gemeint, aber egal, ich bin hier raus. Soll jeder machen wie er denkt. Es ist alles gesagt.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Das habe ich bereits am Smiley erkannt. Deshalb auch mein Zwinkerer neben dem Satz.
Mein Beitrag war so zu verstehen, dass man zu Beginn die noch unversehrten Gummidichtungen mit Vaseline pflegt. Nicht nachdem die Gummis durch ein anderes chemisches Mittel zu einer klebrigen Masse verändert hat.
Wie erwähnt, früher wurde es so gemacht und das funktioniert auch heute noch tadellos - bei zumindest noch tadellosen, unbeschädigten Gummidichtungen.
Bei bereits klebrigen oder harten und spröden Gummis geht das nicht mehr.
Doch! -> Smart 42
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
