Hallo zusammen.
Bin seit gestern glücklicher Besitzer eines Smart Cabrio MHD 71 PS aus 2014.
Kann ich mit dem Kleinen auch E 10 Tanken oder muss es Super sein?
Vielen Dank
smacafa(smartcabriofan)
vor 30 Minuten schrieb kako:
Auch E10 ist Super, nämlich Super 95, also 95 Oktan.
Daneben gibt es noch Super E5 mit 95 Oktan, das ist ca. 7 Cent teurer.
Was Du meinst ist Super Plus, das hat 98 Oktan und ist nochmals teurer!
Wenn der Motor Deines Smarts nicht getunt ist, dann reicht Super E10 vollkommen aus.
ist ja interessant. Vielen Dank.
E5 hab ich bei uns an den Tankstellen noch nicht gesehen.
vor 10 Minuten schrieb kako:
Moin @kako,
bist du dir da sicher, Super E5 heißt auf der Preistafel einfach nur "SUPER" und 98 Oktan Super heißt "SUPER PLUS"
Hab nen Bj2001 und fahrr nun seit 12000km E 10 und er läuft immer noch .
Es gibt ja in der Zwischenzeit jede Menge unterschiedliches Super an den Tankstellen, da kann man schon mal durcheinander kommen. 😉
Super E5, da steht dann nur Super dran hat 95 Oktan
Super E10 hat ebenfalls 95 Oktan
Super Plus hat 98 Oktan
Ultimate bei Aral oder V-Power bei Shell hat 100 bzw. 102 Oktan
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Moin @kako,
ok, dann verstehe ich 🙂
demnach dürfte E 10 also keine Problem darstellen. Vielen Dank an Euch alle.
Nur nicht allzulange stehen lassen. Aral hatte mal ausgeführt bzgl der Haltbarkeit von E10 dass davon ausgegangen wird dass ein kompletter Tankinhalt innerhalb eines Monats aufgebraucht wird.
ich hatte schon öfter das Problem dass E10 nach ein paar Monaten nicht mehr zündete (Kettensäge, Roller, Notstromer). Im "normalem" Betrieb dürften sich aber keine Probleme ergeben. Die Kiste ist freigegeben dafür...
vor 42 Minuten schrieb Smarter 450er:
Auf dem Rüssel steht eigentlich immer klein drauf was da raus kommt. E5 z.B. , achte mal darauf @kako
ok, werde mal drauf achten 🙂
E10 ist wie ein kleines alkoholfreies Radler, will keiner 😜
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
