Ingenieur
Suche 215/35/16 Hankook Evo S1
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Dann wäre es doch jetzt mal Zeit die 205er von Nexen zu testen.
Zumindest in meinem Gutachten ist kein 205er Reifen aufgeführt, somit illegal und kein guter Tipp.
es hat ja einen Grund, warum der Smart ursprünglich auf der VA schmalere Reifen hat als auf der HA: Es soll ein untersteuerndes Fahrverhalten eingestellt werden. Bei Gleichbereifung ist das nicht gegeben.
Ich denke, das ist das "Problem".
vor 4 Stunden schrieb Ingenieur:
Möglich, aber wie du geschrieben hattest war das Heck wesentlich unruhiger als mit den 215er und weit vor dem Grenzbereich der 215er, du hast von schwammig geschrieben und nicht von weniger Haftung. Naja, egal, die Suche geht weiter.
vor 9 Stunden schrieb wetabi:
Also sind in deinem Gutachten 195iger und 215iger Reifen aufgeführt, aber keine 205er? Ich hab ja keine Ahnung, aber RKI hat hier geschrieben
Am 2.7.2023 um 20:46 schrieb RKI:
Möglich wäre auch die Kombi wie sie auf den Triline und Brabus Felgen verwendet wird:
175/50 vorne / 205/45 hinten
vor 3 Stunden schrieb Funman:
das ist aber im Kontext zu den Spikelines geschrieben und daher steht weiter oben in dem Beitrag auch, dass dafür eine Einzelabnahme notwendig ist.
Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass diese Reifenkombination auch auf den Digi-Tec per Einzelabnahme legalisiert werden kann.
bearbeitet von RKI
Am 26.7.2023 um 04:16 schrieb Funman:
nach einem Jahr 195/40/16 auf "auf allen Vieren Digitec" werde ich versuchen, auf der HA die 205/40/16 zu "tüven".
Reifen gibt es in der Größe von ein paar Herstellern.
Frohe Ostern 🙃
Am 26.7.2023 um 11:11 schrieb Ingenieur:
Stimmt nicht ganz. Auch mit der fu**** Brabus Kombi 175/225  kann man den 451 zur Heckschleuder machen.
Wenn man wie ich unterm Brabus, die schlunzigen Yokohama mit Null Grip, auf der VA gegen 1a Markenware tauscht und die schlunzigen  225er Yokos auf der HA   bei behält.
Ergebnis trocken: Neutral, null Untersteuern. Mit Kickdown schöne Slides machbar.
Nass: Ohne Motorpower leichte Heckschleuder. Mit Kickdown Dreher, no Way, null Haftung beim Yoko. Mit ganz  zartem Gasfuss Drifts machbar.
bearbeitet von 380Volt
    • Das hat sich ja inzwischen erledigt , aber ich hätte nur das defekte Lager erneuert. Aber was mich doch  wundert , kann man wirklich den cdi mit 60km/h im 6.Gang fahren? Das geht bei mir nicht , normalerweise schalte ich erst bei 80 in den 6. Wenn er richtig warm ist kann man auch mal auf 75 abfallen und wieder beschleunigen aber 60 im 6. würde bei mir nur viel Qualm erzeugen , aber keinen Vortrieb. Übrigens , ich brauche eher noch etwas weniger als 3,3 Liter... Ist meiner nicht in Ordnung?
