Movie 66
Mein Smart 451 hat jetzt ein leichtes Tuning
Mein 451 Fortwo  ,1 Liter ohne Turbo , wurde von ehemaligen 61 PS auf etwa 75 PS  gebracht. Ich bin seit einer Woche damit unterwegs . Das macht richtig Spaß mit dem Kleinen . Das Tuning hat an der Alltagstauglichkeit nichts verändert . Das Auto springt besser an und der Motor läuft viel sauberer rund . Der Verbrauch hat sich nicht erhöht obwohl ich die Mehrleistung auf der Landstraße schonmal ausnutze . Das Speedlimit wurde nicht geändert . Der Smart ist eh kein Autobahnauto ( dafür gibt es andere ) und trotz breiterer Reifen und leichter Tieferlegung ist er immer noch bei Seitenwind empfindlich .  Nächste Woche werden noch Forge-Ansaugschlauch , ein anderer Luftfilter und neue Kerzen im Rahmen einer großen Inspektion verbaut.
vor 2 Stunden schrieb Movie 66:
Das ist Physik, mehr Leistung auf der Hinterachse erfordert logischerweise mehr Energiezufuhr in Form von Kraftstoff. In wieweit sich das in Form von Zünd- und Verbrennungsoptimierung auswirkt, da hab ich keine Ahnung. Aber 14 PS Mehrleistung wird es bei dem kleinen Motor wohl nicht sein.
Gruß, M.
Das Rohr würde ich lassen, erzeugt nur unnötig Krach und bringt nix
Beim 1 Litermotor mit 61 PS und 71 PS  vom Werk aus soll es ja nur über die Elektronik den Unterschied geben . Das wurde mir hier im Forum bestätigt und beim Vorgespräch auch vom Tuner .  Daher sind die 75 PS schon glaubhaft. Ab Drehzahl von etwa 3000  bis 6000 ist das schon richtig gut .
Verbrauch zwischen 5,5 und 6,0 Liter aber jetzt Super Plus  ( 102 Oktan )
Prima, hab Spaß damit!
V-Max Aufhebung ist aber witzig, mein Brabus-Würfel macht 180+ damit... Aber das Fahrwerk ist dafür ungeeignet, da muss ich noch nachbessern.
Springt besser an, made my day 🤣
Habe jetzt Inspektion machen lassen und das Forge Ansaugrohr und den Pipercross Filter einbauen lassen . Zündkerzen neu , Ölwechsel , Ölfilter neu und Getriebeöl neu . Gesamtkosten 240 € .
Und das Ansauggeräusch ist nicht lauter geworden .
Das Rücksetzen der Service Anzeige hat auch funktioniert , aber erst beim fünften Mal , wenn man nachliest wie es geht ( Tür zu und Bremse getreten ).
vor 10 Minuten schrieb Movie 66:
Die Tür und die Bremse sind für das Rücksetzen der Serviceintervallanzeige irrelevant, auch wenn dies in manchen Beiträgen zu diesem Thema immer wieder genannt wird! 😉
Hatte ich auch zuerst nicht für möglich gehalten ( Tür und Bremse haben ja keinen Einfluss auf  Zündung und  Taste im Kombiinstrument ) aber nicht nachvollziehbar hat es bei der Werkstatt  ( Smartkenner ) und bei mir zuhause zuerst nicht funktioniert und dann nach Tür zu und Bremse getreten doch . Nicht zu glauben .
vor 13 Minuten schrieb Movie 66:
Nicht zu glauben .
...aber wahr - die Bremse habe ich nie beim Zurückstellen betätigt, war nie nötig.
Naja, wenn Du ganz fest daran glaubst, dann ist es doch in Ordnung! 😉
Der Glaube kann sogar Berge versetzen, sagt man!  🙂
...oder die Serviceanzeige zurücksetzen 🤪
Ihr habt ja recht aber mit der Elektronik heutzutage stehe ich anscheinend auf Kriegsfuß . Das neue Handy benutze ich nicht weil es nicht macht was ich will , die ganzen englischen Modeausdrücke nerven . Gestern habe ich  Stunden damit verbracht den neuen Funkgaragentorsender anzulernen , usw . Bin ja froh das die Oldies noch mit Minimalelektrik auskommen und mit einer  Gebrauchsanleitung von max .10 geschriebenen Seiten . Heute ist mein neues Motorrad angekommen  mit 130 Seiten Bedienungsanleitung und die muss man sich noch auf dem PC runterladen Es wird immer aufwendiger .
Viel Spaß noch
vor 14 Minuten schrieb Movie 66:
Dann ist es die weibliche Ausführung des Modells! 😉
Die machen immer, was sie wollen.
Das würde ich umtauschen in das männliche, dann folgt es auf's Wort! 🙂
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
