Silvi. P
Smart zeigt Fehlermeldung V 12
Hallo zusammen, ich habe heute Überbrückungshilfe geleistet und seitdem zeigt mein Smart dies Fehlermeldung V 12 und die Scheibenwischer laufen permanent. Haben im Moment die Batterie abgeklemmt. Könnt ihr mir helfen ?
Danke vorab Liebe Grüße
Silvi
Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, sollten wir erst mal damit anfangen, daß Du uns mitteilst, von welchem Smart hier überhaupt die Rede ist! 😉
Der Smart wird inzwischen seit 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen gebaut und daher wäre es schon nicht schlecht zu wissen, über welchen Smart wir hier sprechen!
Auch den gibt es leider in völlig verschiedenen Versionen. Angabe eines Baujahrs wäre mindestens noch nötig. Im Falle von Baujahr 2014 wäre sogar noch ein Foto hilfreich.
Wenn er von 2019 ist dann ist es ein 453. Wenn im Bordcomputer nun die die Fehlermeldung 12Volt System steht hast dir im schlimmstenfall die Lichtmaschine oder dessen Regler gekillt. Lasse ihn auslesen
Wurde zufällig Starthilfe gegeben vorher?
Ich hatte diesen Fall bereits. Da ist eine Sicherung durch eine unsachgemäße Starthilfe ausgelöst gewesen.
Sicherung 11 hinter dem Handschuhfach.
Das würde ich unabhängig ob Starthilfe oder nicht als erstes prüfen bevor weitere Diagnoseschritte eingeleitet werden.
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
vor 5 Stunden schrieb Silvi. P:
Ja genau, ich habe es aber nicht selbst gemacht nur mein Auto zur Verfügung gestellt. Haben dann vorhin die Sicherung vom Wischer gezogen bin dann mit meinem Auto nach Hause gefahre.
Dann prüfe Sicherung 11 !
5 Ampere
Der Sicherungskasten ist beim 453 hinterm Handschuhfach Beifahrerseite!
Kommste so ran. Übrigens ist (auch wenn hier nicht relevant) auch seitlich am Armaturenbrett ein Sicherungskasten.
Unter dem Lenkrad ist beim Nasenbären nix...
Perfekt erklärt. Aber wie kommt sowas? Hängt das mit dem Ding am Masseanschluss der Batterie zusammen?
Das kommt wenn man das kleine Kabel vom Batteriesensor mit der Masseklemme kurzschließt ;).
Na wenn es das Teil wirklich ist, war es ein teurer "Jump Start".
Das Teil kostet zwischen 60€ und 160€ je nach Bezugsquelle.
Da wäre es gut, nach einem geprüften Gebrauchtteil zu schauen.
vor 16 Minuten schrieb maxpower879:
Was ist das, was macht das, was kann man da falsch machen beim Starthilfe geben/nehmen?
Nur daß ichs weiß falls ich mal in die Verlegenheit komme einem 453 aus der Patsche zu helfen, hab mein Starterkabel immer dabei...
Alles wird gut!
Dabei geht nichts kaputt. Es löst einfach nur die 5A Sicherung Klemme 30 der Sam F aus.
Neue Sicherung und gut ist.
Wenn man bei der Starthilfe Masse von der Karosserie abnimmt und nicht am Massepol der Batterie passiert das nicht. Falls du mal in die Verlegenheit kommst einen 453 fremd zu starten.
Das ist übrigens bei allen Autos mit Batteriesensor sinnvoll. Genauso beim laden der Batterie.
Alle Energie entnehmenden oder einspeisenden Quellen sollten immer vor dem Batteriesensor angeschlossen werden damit dieser die entnommene oder eingespeiste Energie erfassen kann.
Auf dem Bild unten sind die kleinen Rosa Kabel direkt an der Polklemme zu sehen.
Dieses ist der Linbus des Batteriesensors und seine Spannungsversorgung.
Wenn man nun dort mit der Masseklemme des Starthilfekabels hantiert und dabei die Isolierung des Kabels beschädigt gibt es einen Kurzschluss.
vor 3 Stunden schrieb Silvi. P:
Von 2019
vor 7 Stunden schrieb Silvi. P:
Smart fortwo coupe 451
Wie schon Timo geschrieben hat ist dies ein 453er Smart, auch wenn in den Papieren 451 drin steht.
Das solltest Du zukünftig berücksichtigen, vor allen wenn Teile gekauft werden sollen!
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Servus Silvi,
tu dir doch selbst den Gefallen und mach doch als aller ersten Schritt einfach mal das, was dir MaxPower879 bereits geraten hat.
Wenn es diese Sicherung ist, dann tausche diese aus und alles ist gut.
Alles weitere hat sich dann erledigt.
Falls nicht kannst du immer noch in die Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Also, bitte mach das und falls du, trotz der tollen Angaben und Hilfestellungen vom Forum, irgendeinen Sicherungskasten oder die besagte Sicherung nicht findest, dann wende dich an einen netten Freund, Bekannten oder Tankwart …. der kann dir helfen.
Übrigens ist auch das Lesen der Bedienungsanleitung sehr hilfreich. Da steht zumindest wo man die einzelnen Komponenten des Fahrzeuges findet.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Die Lage des Anlassers und des Magnetschalters kann Du auf dem unten beigefügten Bild erkennen. Dies ist der Fahrschemel mit der Hinterachse, von vorne her aufgenommen. Auf dem Anlasser ist der Magnetschalter verbaut, die Steckfahne ist hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, als roter Punkt markiert. Leider kommt man dort sehr schlecht zum Messen hin, bei verbauter Klimaanlage wegen der Leitungen so gut wie unmöglich. Man könnte höchsten versuchen, mit etwas langem den Kabelschuh zu bewegen oder erschüttern, dann funktioniert es meist wieder für kurze Zeit, Abhilfe schafft aber nur, dort einen neuen Kabelschuh aufzucrimpen, nachdem man den alten zusammen mit ein paar Zentimetern Zuleitung abgeschnitten hat!
