Hallo
An meinem 451 BJ 2012 sind beide Bodenverkleidungen ( Unterfahrschutz) kaputt.
Hat jemand passende und auch die richtigen oder kann mir eine online Bezugsquelle nennen ?
Danke
die Teilenummer vorne ist:
A4516840018
und die hintere:
A4516840118
Hatte die letztes Jahr direkt bei MB gekauft. Ist sehr steif und beim Einbau an der üblichen Stelle Vorderachse angebrochen. Würde heute einem Nachbau für den halben Preis eine Chance geben.
vor 13 Stunden schrieb gewürfelt:
Würde es vielleicht helfen, wenn man die übliche Stelle mit nem Heissluftfön vorher etwas bearbeitet und damit etwas flexibler macht?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Vielleicht. Die neue original Unterbodenverkleidung hat leider die Konsistenz von Knäckebrot. Habe mich auch geärgert, dass der Preis beim MB Händler höher war, als wenn ich mir das Teil bei Mercedes Originalteile mit der Post hätte senden lassen.
Fehlt da eine Verstärkung oder sowas ?
Und gibt es die Teile online. Bei Mercedes Originalteile finde ich leider nichts.
vor 16 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Wer hat denn eine Demontageanleitung zu den beiden Bodenverkleidungen?
Hab das auch schon überall gesucht, aber auch das offizielle Werkstatt Dokument von Smart beschreibt das nicht.
Ist eigentlich auch komplett selbsterklärend:
Die hintere Verkleidung ( hier die selbstschneidenden Schrauben lösen) - Panel abnehmen, ist mit fiesen Nasen an der vorderen Verkleidung eingehängt (absoluter Müll). Danach die Schrauben der vorderen Verkleidung rausdrehen und vorne ausklipsen.
Damit der Zusammenbau ohne Bühne einfacher geht, habe ich mir so geholfen: VOR dem Einbau habe ich beide Teile zusammengesteckt (Fummelei) und dann erst die Schrauben befestigt.
Grund: man hat mit einem normalen Wagenheber nicht genug Luft um die HA soweit anzuheben, dass man das hintere Panel einhängen kann. Deshalb vorher stecken.
Danke für die Beschreibung inkl. Tipp. Dann noch eine Frage. Die Wagenheberaufnahmepunkte wen von dem Unterfahrschutz mit abgedeckt. An welchen Stellen hast Du den Wagenheber angesetzt?
vor 4 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Ich mache es so: vorne links / rechts anheben, dann die hinteren Schrauben ab. Hintere Abdeckung abnehmen.
Dann hinten links rechts ansetzen und komplett nach oben (ABSICHERN mit Böcken oder Sonstiges!!) Dann alle Schrauben vorne wegschrauben. Ja, mit Räder ab ist es garantiert charmanter und weniger Fummelei, aber es geht. Für die Schrauben benutze ich eine 1/4 Zoll ratsche und einen Schraubendreher mit 1/4 + 10er Nuss.
Mit Rampen und Paletten höhergelegt. Bei der Gelegenheit dann den Unterboden konserviert und vor allem, die mit Verkleidung unsichtbar rostenden Bremsleitungen repariert.
Danke, dann werde ich mir was ähnliches überlegen. Frage mich, wie die Werkstätten es machen, wenn der Smart mit einer 4-Armbühne angehoben ist.
Es gibt Bühnen, auf denen das Fahrzeug auf seinen Rädern steht.
Bei mir waren die gelben Halter an den Schwellern teilweise kaputt. Also am besten gleich mit besorgen.
Ich glaube man bekommt die am besten bei Mercedes als Originalteil ?
Im Zubehör kaum beide zu finden
Ganz neu
Kurzes Update. Gestern den Smart nach und nach angehoben und die Räder entrechtend unterbaut. Zusätzlich Stützböcke unter jeden Dreieckslenker und das halbkreisförmige Rohr. Unterboden demontiert, ein paar winzige Roststellen entfernt, dann Rostumwandler und dann den Unterboden mit Seilfett via Kompressor behandelt.
Alle, die kaputt sind.
Ich fahre den smart nun schon lange ohne Unterboden, denke aber dass ich ihn bald einbauen. Auf einer Explosionszeichnung habe ich ein Verstärkungsblech gesehen das wohl zwischen vorderem und hinterem Teil montiert wird ? Oder was ist das für ein Blech ?
Viele Grüße 👋
Ganz neu
vor 5 Stunden schrieb seminole:
Im Gegensatz zu dir haben wir dieses "Blech" nirgendwo gesehen - wenn du uns die Explosionszeichnung zeigst (ich vermute MB-Teilekatalog), dann können wir dir auch sagen was es ist 🤷‍♂️
Gerne füge ich das Bild dazu ein . Nr 130
bearbeitet von seminole
Ganz neu
Nennt sich Abdeckung Unterboden und hat die Teilenummer A4516800018, vermutlich für den Smart EV.
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
