Moin moin,
ich habe mein 450 2001 Cabrio ausgelesen und dabei kam der Fehlercode P0170 heraus. Soviel ich herausgefunden habe, stimmt etwas mit dem Benzingemisch nicht.
Was kann ich kontrollieren bzw. was müsste ich tauschen?
Benzinfilter sollte eigentlich noch gut sein. Was könnte noch defekt sein?
bearbeitet von DP-Smart
Ich würde das Testgerät tauschen in eine Stardiagnose, das vermeidet unnötige Materialschlachten am Smart in man lernt ohne Schmerzen
Dann müsste ich mit dem Delphi DS150 ja sehen können, ob die Lamdawerte stimmen...gleich mal die Suche oder Google befragen.
Also gemäß der Liste der Fehlermeldungen auf dieser Seite muss es schon irgendwas mit der Lambdaregelung zu tun haben.
Das auf jeden Fall aber ob es die Sonde ist ?. Ist der Fehler löschbar oder kommt er gleich wieder
? Wie sind die Istwerte?
SD bringt dich wahrscheinlich schneller ans Ziel aber kostet halt mehr als ein Delphi. Istwerte kann das Delphi auch aber das wars dann bei dem Bj.
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
Ich habe den Fehler gelöscht und nach einer Stunde Fahrt ist nichts mehr gekommen.
Mit den Istwerten muss ich mich noch beschäftigen...hab erst seit dieser Woche das Delphi ausgeliehen und muss mich noch einarbeiten.
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Genau und nur so ist es, damit wäre die ganze Fragerei hier überflüssig, nur weil irgend ein Allerweltstestgerät hier mal wieder einen Allerweltsfehlercode mit zig Interpretationmöglichkeiten raus geschmissen hat.
Am Schluss ist dann womöglich nur die Sonde hinüber was die SD im Klartext und auch welche Sonde eindeutig
Identifiziert hätte.
Und ja es gibt eine Flächendeckende Liste wer so ein Teil hat, es muss sich nicht jeder eine selber kaufen…
bearbeitet von Smartdoktor450
@Smartdoktor450: Ignoriere diesen Thread doch einfach, wenn dich das Gerät stört.
Wie bereits geschrieben, habe ich mir das Delphi nur ausgeliehen und nur ein bisschen damit rumprobieren. SD wäre für mich auch kein Problem.
vor 26 Minuten schrieb DP-Smart:
vor 9 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wie Du siehst hat Dich die SD nun weiter gebracht und aufgrund d Deiner Angaben daraus wurde Dir von Maxpower geholfen.
soviel zum ignorieren….
Die SD war jetzt auch keine wirkliche Bereicherung, wenn ich bedenke, was ich "und" die Werkstatt alles für Teile getauscht haben bis es lief. Andere Werkstätten hätten aufgrund der Infos der SD den ganzen Motor getauscht.
vor 1 Stunde schrieb DP-Smart:
Da gebe ich Dir grundsätzlich recht, bitte aber zu bedenken, wenn jemand dauerhaft mit der SD und am Smart arbeitet, dann weis dieser vieles richtig zu interpretieren und kommt aufgrund seiner Erfahrungen schneller an die Lösung. Die SD bietet ja eine Vielzahl von Prüfschritten zu einem angezeigten Problem, diese abgearbeitet führen oft schnell die Lösung herbei und es bauen sich Erfahrungswerte auf.
Maxpower hat Dir dies ja eindrucksvoll dargelegt.
    • Ich will ja nicht gleich Mondpreis sagen... Doch. MONDPREIS!  Never ever würde ich das bezahlen. Vielleicht mit ganz frischem TÜV, kompletter Durchsicht inklusive Öl und Filterwechsel (also alle), nem vollem Tank und neuer Kupplung...    Nee. Nichtmal dann.
