MMDN
[450] Verschiedene Größen Klimakondensator
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne den Klimakondensator tauschen und habe nun festgestellt, dass es von einem Hersteller zwei verschiedene Größen unter den gleichen Fahrzeugdaten gibt. Einmal gibt es einen mit dem Netzmaßen 345x383x16mm und es gibt einen weiteren mit den Netzmaßen 325x383x20mm. Wenn man sich alle verschiedenen Marken anschaut stellt man fest, dass auch die Hersteller untereinander total verschiedene Maße haben.
Siehe hier
Wie kann ich ohne vorher alles auseinander zu nehmen feststellen, welcher nun bei mir verbaut ist? Ich könnte ja beide bestellen und einen wieder zurück schicken, aber auch die Arbeit möchte ich mir gerne sparen.
Gruß, M.
es gibt beim 450er Klimaanlagen in 2 verschiedenen Größen.
An der Füllmenge kannst Du die Größe erkennen.
Ich habe bei meinem 2003er von Klein auf Groß umgebaut. Mit ein paar kleinen Änderungen an den Luftleitverkleidungen ist das kein Problem.
Schöne Grüsse
ThoK
So weit ich weiß, bis 2003 625g und ab 2003 450g.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 32 Minuten schrieb ThoK:
und welche Füllmenge past dann nun zum 16mm dünneren Kondensator
bearbeitet von Smart911a
Die Füllmenge sollte auf einem Aufkleber am Auto stehen. Danach kann ich bestimmen ob ich den großen oder den kleinen Kondensator brauche. Die Bautiefe sollte mit der Füllmenge nichts zu tun haben, nur die Fläche.
Schöne Grüsse
ThoK
Am 6.4.2023 um 19:29 schrieb ThoK:
Kannst Du bitte noch kurz mitteilen, wo man diesen Aufkleber findet?
Gruß, M.
Bei meinem 2003 er Cabrio ist er an der Motorhaube hinten unter dem Teppich.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 26 Minuten schrieb ThoK:
Da befindet sich zwar das Typenschild, aber zur Füllmenge der Klimaanlage steht darauf nix, zumindest nicht bei mir,
s. Bild
Außer es wäre irgendwo rein codiert.
Das einzig brauchbare, das ich dazu mit der Suchfunktion gefunden habe, wäre das Bild weiter unten in diesem Beitrag! 🙂
Bei mir ist da noch ein weiterer Aufkleber.
Schöne Grüsse
ThoK
Dieser Aufkleber rechts neben dem Typenschild ist gemeint.
Den gibt es aber offensichtlich nicht bei allen Fahrzeugen!
In meinem Smart ist kein solcher Aufkleber vorhanden, obwohl er ab Werk eine Klimaanlage verbaut hat!
Und ich denke mal, da bin ich nicht der einzige. 😉
Genau den meine ich. Hajo, dann haben wir bestimmt die Premium Ausführung 😉
Schöne Grüsse
ThoK
Der Aufkleber ist bei mir auch nicht vorhanden. Die Füllmenge bei mir ist nun 450g, das habe ich feststellen können dank der Tabelle aus dem Beitrag von @Ahnungslos. Aber wirklich weiter bin ich noch nicht. Brauche ich für meinen 2005er jetzt den großen oder den kleineren Klimakühler?
Gruß, M.
Normalerweise müsste es dann der kleinere sein, aber ganz sicher bin ich nicht.
Wenn Du absolute Gewissheit haben willst, wird Dir nix anderes übrig bleiben als das Frontpanel zu demontieren und nachzuschauen. 😖.
Dann bist Du schon in Übung, wenn Du die Reparatur durchführst, denn dazu muss es ohnehin runter. 😉
Ganz einfach alles was WME450....1J in der Fahrgestellnummer hat braucht den kleinen Kondensator.
Ergo braucht dein 2005er den kleinen!
Die geringere Füllmenge resultiert ja quasi aus dem kleineren Kondensator, weil weniger Volumen zur Verfügung steht.
In den 22 Liter Tank passen auch keine 33 Liter Benzin! 😉
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Kannst du das auch begründen?😂
Es entbehrt ganz einfach nicht einer gewissen Logik! 😉
Wer es nicht glaubt, kann es ja mal ausprobieren! 😊
Am besten nebenher beim Rauchen!
Hallo in die Runde,
diesen Aufkleber
Am 8.4.2023 um 12:40 schrieb Funman:
scheint es für den kleinen Klimakondensator mit 420g nicht zu geben, korrekt? 🤔
Online im Mercedes-Benz Teilekatalog habe ich nur den Aufkleber für den großen gefunden:
Beste Grüße 🤗
bearbeitet von GrandStyle_06
Bei meinem 2003er war ein Aufkleber mit 450g. Das habe ich aber durchgestrichen und 625g hin geschrieben, da größeren Kondensator eingebaut.
Es kam das falsche Ersatzteil (obwohl mit FIN bestellt) und ich hatte alles auseinander. Da kam halt der große rein.
Schöne Grüsse
ThoK
@ThoK kannst Du vllt ein Photo von dem Aufkleber oder zumindest die Teilenummer einstellen? 😁
Teilenummer, woher ?
Foto ganz schlecht. Das Cabrio ist eingemottet ganz hinten im Carport an der Wand. Da geht die Klappe nicht auf. Außerdem ist der ja nicht original, da ich die Füllmenge mit dem Edding geändert habe.
Schöne Grüsse
ThoK
Auf dem Aufkleber steht die Teilenummer des Aufklebers. Siehe mein Foto. Wäre also nett die Aufkleber mit der kleineren Füllmenge nachbestellen zu können.
    • Zur Frage bezüglich aufgesuchter "Werstatt", aw, nein. Zum Glück gibt es im Grossraum Emmelshausen eine freie Meisterwerkstatt, welche sich auch " meinem" Smart annimmt und in Koblenz, Beatusstr. gibt es ne kompetente Mercedes-Werkstatt, die  mir auch hilft. Ist aber leider recht teuer, aber immer noch besser, als sich wieder einen anderen Gebrauchten zu suchen. Und damit zum Thema Abzocke beim (Gebraucht)Kfz-Kauf und der Rechtsauffassung im besten D aller Zeiten. Ich habe gemäss Verkäuferangaben (seine Fahrzeugbeschreibung im Internet) einen EURO4 -Wagen gekauft. Nach Ummeldung und erhaltenem Kfz-Steuerbescheid, hat er nur EURO3 und der Verkäufer weigert sich bzgl Rückabwicklung und behauptet, nun mit anwaltlicher Unterstützung, diese Beschreibung, tech. Angabe nicht gmacht zu haben, obwohl die Verkaufsanzeige abgespeichert ist und als Beweis vorliegt. Das Gericht hat einen GÜTETERMIN" IN 1/2 Jahr angesetzt, bei einem Gebrauchsgegenstand! Erwähnenwert halte ich auch den Hinweus, die Falschangabe wurde von einem LandesBEAMTEN (welcher häufig Gebrauchtfahrzeuge und E-Teile anbietet und somit als technisch versiert eingestuft werden kann) im Internet eingestellt. So viel zum Rechtsbewustsein von "angeblichen" Vorbildern.
