Hallo, suche aus nostalgischen Gründen ein Notrad, wurde scheinbar mal vom Smartcenter angeboten, für meinen 450er Smart.
Bitte alles anbieten.
Gruß Tom
hatte der nicht schon ab Werk zwei auf der VA? 😄
Sorry, wieviel dünner als die original Trennscheiben sollte das denn noch sein? Pizzateller mit 3 Löchern?
Alles wird gut!
Google ist Dein Freund! 😉
Allerdings solltest Du BetaBlocker nehmen, ehe Du den Preis dafür ansiehst. 🤥
Manche kaufen sich für das Geld fast einen ganzen Satz Reifen! 🙂
Spaßig finde ich ja dieses Angebot!
Zitat: Der Schlüssel für die Radmuttern besteht aus dem widerstandsfähigsten Stahl auf dem Markt. 4 Endstücke in den Größen 17, 19, 21, 22.
Praktisch ist im Falle einer Panne natürlich, wenn man sich darauf verlässt und im Pannenfall feststellt, daß der Smart  im Original 15er Radschrauben besitzt!  😄
Das mit dem Radmutternschlüssel ist ja der HIT 🤪.
Das Notrad gibt es auch ohne das sinvolle  "Zubehör" . Obwohl ohne Wagenheber und Radmutternschlüssel hilf das Notrad ja auch nix. Da ist der halbe Stauraum schon fast belegt. Wie ist es denn mit der ET von dem Teil? Wenn das Notrad eine 85er Breite hat darf aus den Radhäusern vorne nicht herausstehen und hinten "innen" nicht schleifen.
Das ist die normale Vorderachsfelge mit einem 115er Reifen drauf.
Das ist nicht wesentlich kleiner als ein originales 135er Rad.
Das 135er Komplettrad bekommst du aber fast geschenkt. Das Notrad eher nicht. 😉
Das habe ich auch auf Anhieb gefunden😄
Meine Hoffnung liegt bei Outliner.....der hat alles...gute Tips...kühles Bier...und hoffentlich auch ein Notrad für mich😄
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Dann ist das die selbe Felge? Nur ein schmalerer Reifen drauf? Das Ding passt dann vorne und hinten? Lg Tom
vor 2 Stunden schrieb dieselbub:
Jooo, so ähnlich😄. Ich bin manchmal am Wochenende in Ungarn unterwegs, ihr wisst schon, feuriges Gulasch, guter Wein...und schlechte Straßen. Da wärs schon gut ein Notrad zu haben, bei den Straßenlöchern hilft dann kein Pannenspray mehr. 😲
bearbeitet von wetabi
vor 6 Minuten schrieb wetabi:
Ja und Ja.
Die vordere Felge passt vorne und hinten.
Ist natürlich nicht zulässig aber im Notfall geht's.
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Ja und Ja.
Vielen Dank für den wie immer tollen Tip! Dann schaue ich mir nach einer hübschen Felge und dem 80 km/h Aufkleber für die Felge, Reifen gibts ja dafür. LG Tom
Den Aufkleber brauchst du natürlich nicht. Ist dann ja kein Notrad.
Was sagt denn das ABS und ESP zu stark abweichendem Abrollumfang auf einem Rad?
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Das ist eine gute Frage, ich habe hinten normalerweise 195/50 R15 oder 215/35 R16 montiert, vorne entweder 175/55 R15 oder 195/40 R16,  gibts da mit ABS und Trust (Bj 2001) Probleme?
vor 2 Stunden schrieb Silberkugel450:
Hier der passende Reifen. Felge sollte ja kein Problem sein.😇
Leider keine 3-Loch Felge sonst hätte ich gleich zugeschlagen. Gruß
vor 5 Stunden schrieb wetabi:
What?😂
Ich würde mir auch ein Vorderrad mit 135er irgendwo hinstecken. Gibts quasi geschenkt...
Wenn ich auf Tour bin mit dem Roadster habe ich meinem Kumpel schon gesagt dass er an mein Reifenregal gehen soll wenn ich keinen Ersatz vor Ort finde. Oder den Trailer anhängen.
vor 6 Stunden schrieb wetabi:
Kommt natürlich drauf an welche Größe du als Notrad verwenden willst. Der von Silberkugel verlinkte 115/70 sollte anderen Abrollumfang haben als ein originaler 135/70.
Meine Frage gilt aber allgemein. Die bekannten Noträder von VW hatten deutlich kleineren Durchmesser als die normalen.
Es kann durchaus sein das die Lampe an geht. Ist für den Notfall egal.
Wenn dann alles wieder normal ist geht die ESP/Trust Lampe automatisch wieder aus.
Nicht daß ESP oder ABS dann Dauer-Noteingriff machen.
Nein dafür gibt es eine Schutzschaltung.
Es kann sein das es einen kurzen Regeleingriff gibt ~ 1 Sekunde danach geht die Lampe an und ESP ist aus.
Passiert regelmäßig wenn nach einer Achsvermessung der LWS nicht kalibriert wird.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
So langsam denke ich das ich damals eine Felge mit den 135 er hätte behalten sollen wenn es mal etwas weiter mit den "überdachten Zündkerzen" geht. Für 2 Alfa hab ich noch ein echtes Notrad in 15 Zoll, kann im Fall der Fälle auch bei Standard ab 17 Zoll bis Home helfen☺️
Einen wirklich zerlederten Reifen hatte ich vor etwa 20 Jahren, da bin ich über einen alten Metall-Zaunpfahl gefahren dessen rostige Reste noch rausguckten. Heute auf der Piste sind die meisten Defekte Trockenbauschrauben o.Ä. Und diese Löcher bekommt man gefixt mit dem Stöpsel-Set.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
