Nabend zusammen.
Gibt es für einen 451 1.0 Turbo Bj.2007 außer Stardiagnose oder Delphi noch ein Diagnosegerät womit ich die Kupplung anlernen kann und wo nicht 500€ aufwärts kostet?
Viele Grüße und danke schon einmal.
bearbeitet von -Chris-
Für was für einen Smart?
Falls es um einen 450 geht, da lernt sich die Kupplung selbst an, da mußt du nichts anlernen.
Da gibt es noch "autocom" dass in Verbindung mit dem Delphi Snooper wunderbar funktioniert.
Folge dem Link: (KLICK HIER)
Mehr Info Folge (DIESEM LINK) (ODER DIESEM LINK)
Ich habe mir ein Autel mk808s gekauft, das kann kupplung vom smart anlehnen und noch 1000 weitere Sachen. Das gute ist, es ist nicht Autogebunden, du kannst damit jedes x Belibige Kfz auslesen , Zündschlüssel, Injektoren anlehnen usw .  Das Ding kann viel mehr ,wie ich es nutzen kann .
Habe zündkurven einzelner Zylinder bei meiner corvette ausgelesen und so schnell gefunden welcher ylinder zündaussetzter hat usw....  also wenn du was universelles suchst ist das ding top!   Auch wenn einige hier nicht so viel von den chinateilen halten , aber für Privat und Hobby is das top.
Kostet um die 400 -450 bei eebayyy
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Ich weiss ja nicht wo du her kommst ,aber kannst gerne mal hier in kassel rumkommen und das ding testen
danke für das Angebot Kassel ist leider zu weit weg ich komme aus dem Saarland.
vor 11 Stunden schrieb -Chris-:
Nabend zusammen.
Maximal 300 Euro je nach Festplattentyp:
| Top Qualität MB Star C3 Volle Chip Unterstützung 12V und 24V MB C3 Stern Diagnose Werkzeug MB Sterne c3 Multiplexer Tester Kostenloser Versand
https://a.aliexpress.com/_EwGfAq7
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo Chris,
habe ein Launch X431 Tester. Der sollte das können. Wohne in Saarbrücken, falls dir das hilft kannst du dich gerne bei mir melden.
Gruß Joachim
vor 1 Minute schrieb Joku1961:
Hallo Chris,
Gruß Joachim
Vielen Dank Joachim hab vorhin jemand bei mir in Neunkirchen gefunden .
Gruß Chris
Ich hänge mich gleichmal mit ran: Welches DIAGNOSEGERÄT sollte ich denn nun kaufen? Das Angebot auf dem Markt hat mich erschlagen.
Ich habe einen:  Smart Fortwo Coupe 450 Bj. 2006, 698 ccm, 61 PS
Ich möchte:  Fehlercodes auslesen und ggf. korrigieren, nichts Überwältigendes machen, aber die üblichen Verdächtigen korrigieren. Der Smartie soll einfach fahren (habe schon genug mit einer fest gerosteten Lima zu tuen).
Welches (preiswerte) Diagnosegerät empfehlt ihr mir?
Stardiagnose wäre schon mein Favorit, aber ich brauche keinen weiteren Laptop. Kann ich die mitgelieferte SSD in meinen alten Lenovo installieren? Oder geht das nicht?
Irgendwie komme ich mit der ganzen Hardwarekonfiguration nicht klar.
Bitte klärt mich mal etwas auf und vielleicht gibt es auch Kauftips.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
