KingSize
Wiederbelebung 450 CDI
Evtl. hatte der Smart ja mal das altbekannte Problem bei ZEE Smarts, daß die Schlösser ununterbrochen öffnen und schließen und dadurch ganz schnell abkochen, weil sie nur für Impulsbetrieb ausgelegt sind und nicht für eine solche Dauerbelastung.
Da gehen die nämlich ganz schnell über den Jordan.
Und der Vorbesitzer wollte dann einfach nix mehr investieren und hat es so gelassen.
Das ist eigentlich eine plausible Erklärung, daß beide Türschlösser nicht mehr verriegeln.
Wenn man die gebraucht von einem Schlachter kauft und die selbst austauscht halten sich die Kosten dafür in Grenzen! 🙂
In einer Werkstatt dagegen entsteht dafür schon eine geharnischte Rechnung!
Stimmt das mit der Tankklappe hatte ich überlesen, sorry.
Türservos hab ich gebraucht was da.
Er kann aber bevor er die Tür zerlegt auch mal Strom auf den Türstecker geben und dort schauen ob sich nicht nur die Kontakte indem Stecker verschoben haben
Darauf komme ich gern zurück wenn es soweit ist…
ab Ende April werde ich wieder etwas Zeit dafür haben.
Heute habe ich den Aktuator demontiert geschmiert und wieder eingebaut.
Der war noch in der entferntesten Position der Langlöcher und der Dorn konnte ganz leicht bewegt werden.
Vorher habe ich 1 Woche lang jeden Tag die 3 Schrauben über die Langlöcher  mit Rostlöser behandelt und sanft mit dem Hammer beklopft.
Alle 3 gingen ganz einfach raus 👍
Bei der Montage habe ich den Aktuator leicht angedrückt und festgeschraubt.
Das Anfahren, gerade an einer Steigung geht jetzt flüssiger und mit weniger Gas.
Jetzt ein Gedanke
überall wird ja berichtet der Aktuator soll angedrückt werden ca 1kg und gleichzeitig wird berichtet das sich nach „einer Weile“ der Dorn durch die Aufnehmer Pfanne arbeitet.
Durch das Andrücken und die Fahrtvibration ist ja quasi dauerhaft Bewegung zwischen Pfanne und Dorn = Kontraproduktiv?
Wäre es nicht besser man Rückt nur soweit ran das max. 1mm Luft ist? Denn so ist nur um beim Kuppeln der Kontakt und 90% der Zeit ist keine Reibung
Oder habe ich einen Denkfehler?
vor 46 Minuten schrieb KingSize:
Normal ist die Stellung ungefähr in der Mitte. Wenn die automatische Nachstellung der Kupplung defekt ist, dann wandert der Montagepunkt WEG von der Kupplungsglocke in entferntere Position.
Denkfehler?
Ja. Wenn der Dorn straff anliegt, dann ist dort keine Bewegung. Nur während des Kupplungsvorganges.
Der konstante Druck macht das Gelenk nicht kaputt.
Der Stößel soll nicht lose sein.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Okay, merkt man eine defekte Verstellung? Im Moment schaltet er Butterweich und zügig.
Ich habe ein Bild angehängt von einem Langloch.
Sieht gut aus! Hast Du die Spitze des Stößels und damit die Pfanne ebenfalls geschmiert?
Jo erstmal mit Kettenspray da meine Kupferpaste leer war. Wird aber „nachbehandelt“
vor 2 Stunden schrieb KingSize:
Die Vorgabe ist meines Wissens 14 kp mit Federwaage dann Pulsen und dann zurück auf 7 kp.
Ich schraube ihn immer mit leichtem Druck fest und lern ihn dann an. Hatte noch nie Probleme. Und ja den Stößel schön mit Kupferpaste oder Keramikpaste einsalben.
vor 44 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Dem muss ich leider widersprechen.
Laut der Einbauanleitung der Fa. Sachs, wird der Aktuator beim 450'er mit 5nm = 5.0986 Kilogramm-Kraft vorgespannt.
Beziehungsweise mit 11nm = 1.1217 Kilogramm-Kraft Vorspannung.
(Siehe Screenshot 2)
Beim 451, braucht es lt. der Einbauanleitung von Sachs keine Vorspannung mehr.
(Siehe Screenshot 1)
bearbeitet von Smart 451
Sortierung Screenshot und Textänderung
Da möchte ich Dir nicht wiedersprechen, meine Info ist von einem ausgebildeten Smart Mechaniker aus einem großen Oberfränkischen Mercedes / Smart Autohaus.
Abee es gibt ja durchaus abweichende Anweisungen vom Hersteller und von Mercedes:
z.B. Beim Cabriodach. Mercedes sagt ein Motor muss ausgebaut werden, Webasto sagt beide Motoren müssen drin bleiben…
Das sollte passen wie ich es gemacht habe, jedenfalls fährt er vernünftig. Da der Aktuator der selbe ist sollte es auch ohne Pulsen/ anlernen gehen.
die Software habe ich nämlich nicht und im Umkreis leider auch niemand.
Danke euch.
Morgen wird etwas Motoröl abgelassen, das habe ich aus Unkenntnis und guten Willen auf MAX aufgefüllt
vor 26 Minuten schrieb Smartdoktor450:
...von einem ausgebildeten Smart Mechaniker aus einem großen Oberfränkischen Mercedes / Smart Autohaus.
Da sieht man mal, dass lesen bei manchen nicht deren Kernkompetenz ist.
Diese Info, die ich gepostet habe, ist aus dem MB/Smart WIS und denke mal, dass es die Vorgabe ist, wie gearbeitet werden soll, bzw.wo nach ausgebildet wird.
vor 4 Stunden schrieb KingSize:
VORBILDLICH ....
genau so und wie es schon andere geschrieben haben muss es sein
vor 3 Stunden schrieb KingSize:
keine Kupferpaste nehmen. Das ist kein Schmierfett für solche Aufgaben. Ganz normales Fett nehmen ...je dickflüssiger desto besser
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
genau das reicht auch. Wenn ein neuer verbaut wird, kann man den Schleifpunkt anleren über Stardiagnose.
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
es gibt auch noch eine andere Beschreibung von Sachs die das genauer anweist.
Aber so wie es oben steht gehts ja auch. Vordrücken ist wichtig.. kein Spallt dart da sein
bearbeitet von Smart911a
es gibt von Sachs noch eine Andere Vorgabe.
ja..die  mit der Zugwaage.... aber andrücken so 1-1,5 kg... reicht da
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
5nm
5 Nanometer? Was sagt mir das?
5.0986 Kilogramm-
50 Tonnen? Soviel wiegt ein Leopard 2. Da ist der Smart platt wie Briefmarke.
Ich glaube, die physikalischen Größen hier haben noch Luft nach oben. :classic_wink:
Die Angabe Newtonmeter in der Sachs Info ist auch Kokolores. Gemeint ist: Vorspannen mit 50 Newton, das entspricht etwa 5 Kg, dann Pulsen und dann auf 11 Newton, also 1,1 Kg verringern.
Nach meiner Erfahrung kann man sich das Pulsen auch sparen. Dann also nur mit 11N entsprechend 1,1 Kg randrücken und festschrauben.
Gerade eben schrieb Funman:
5 Nanometer
Nein, 5 Newtonmeter!
vor 8 Minuten schrieb Smart 451:
Also 5 Nm😉
Aber Hajo hatte ja schon was dazu geschrieben.
Heute wieder Klugscheissertreffen, incl. mir! 😄
Ja, ist aber auch Quatsch. Ist ja kein Drehmoment.
Scho klar, Hajo! 😉
Du müschtsch oifach no an gscheida Dialekt han! 😄
Für Außenstehende: Er müsste noch einen vernünftigen Dialekt haben! 😊
Aber den gibt's ja bei Euch ned! 😂
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Also 5 Nm!
Meine Ausrede zu dem Zeichenfehler ist, dass ich aus einem anderem Bildungssystem komme. 😜☺️
Und Eure? 🤨😂
....und ja, es ist "Klugscheißer Tag" 😁
Oimol mee no die Legende der Dialekte:
Als Gott die Dialekte verteilt hat, stand da eine lange Schlange an Menschen aus allen Himmelsrichtungen und jeder wollte seinen Dialekt verliehen haben.
Der Schwabe stand ganz hinten und als er dran kam, waren alle Dialekte verteilt und er weinte bitterlich.
Da streichelte ihm der Schöpfer über sein Haupt und sprach: O Kerle, dann schwätzsch hald so wie i! 😊
Und deshalb isch oifach schwäbisch a göttlicher Dialekt! 😄
So stehts in meiner Bedienungsanleitung der Zugwaage.
Die Zugkraftsensoren können auch als Kraftaufnehmer genutzt werden und sie können in Newton kalibriert werden.
Bei meinem Compountbogen messe ich die Zugkraft in Ibs mit einer Digitalen Zugwaage...Federwage .. umgerechnet steht da immer nur kg...kein kg/m ..oder Nm
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich bemühe mich ja. Hab sogar eine Schulungsreise zu Hannes und dem Bürgermeister in die Mäulesmühle gemacht. Das waren 2x 740 Km. Mit dem Smart. Da kann keiner sagen ich würde den Aufwand scheuen!
    • Der Originalschlüssel muss zwingend in diesen Anlernvorgang mit eingebunden werden, sonst funktioniert er anschließend nicht mehr, obwohl Du vorher noch damit gefahren bist! ⚠️ Hintergrund davon ist, daß beim Beginn des Anlernens erst mal alle Schlüssel aus der Fahrzeugsteuerung gelöscht werden und dann nur die Schlüssel, die explizit an diesem Anlernvorgang beteiligt sind, wieder funktionsfähig eingespeichert werden. Das hat auch den Vorteil, daß man damit z.B. verlorene oder geklaute Schlüssel funktionsunfähig machen kann. Da passt dann zwar noch der Schlüsselbart in das Notfallschloss oder auch das Zündschloss, aber die Fernbedienung passt dann nicht mehr zum Fahrzeug und man ist deshalb mit einem solchen Schlüssel nicht mehr in der Lage, die sehr effektive Wegfahrsperre zu entriegeln! 😉
