Guten Tag,
und zwar nimmt der Smart Roadster legt der Smart Roadster keine gänge mehr ein weiß jemand weshalb das so ist? Ein tag zuvor ging es noch einwandfrei.
mfg
Was wird denn im Display der Ganganzeige angezeigt?
Funktioniert das Schalten bei stehendem Motor?
Hörst du den Kupplungsaktuator arbeiten? Bremse getreten? Evtl Bremslichtschalter defekt, der ist zweistufig. Somit kann ein Bremslichtschalter, der die Bremsleuchten zum leuchten bringt trotzdem defekt sein. StarDiagnose bringt Klarheit. Auch in Bezug auf Inkrementalsensor usw
vor 48 Minuten schrieb CDIler:
Der Kupplungsaktuator verursacht in der Regel ein knarzendes Geräusch, wenn man die Zündung einschaltet, weil die Kupplung zu diesem Zeitpunkt bereits betätigt wird.
Optisch sieht das dann aus wie in diesem Video, wenn man sich unter den Smart legt und den Aktuator ansieht.
Allerdings ohne das Dauergeklapper, was dort schon ein Symbol für Probleme ist.
Der Dorn fährt beim Einschalten der Zündung komplett aus und dann beim Ausschalten wieder in den Aktuator ein.
Wenn der Bremslichtschalter nicht funktioniert, dann steht charakteristischerweise eine 0 im Display der Ganganzeige.
Das ist für den Fahrer der Hinweis, daß er entweder die Bremse beim Schalten nicht betätigt hat oder ein Problem mit dem BLS besteht. Deshalb habe ich ja nach der Anzeige im Display der Ganganzeige gefragt! 😉
Und zwar schaltet er zwar aber erst ab 6000 Umdrehung/min und wenn ich dabei von gas runter gehe.
bearbeitet von Botan
vor 5 Minuten schrieb Botan:
Und zwar schaltet er zwar aber erst ab 6000 Umdrehungen/min und wenn ich dabei von gas runter gehe.
Irgendwie bist Du nicht in der Lage, Dich klar zu artikulieren.
Oder ich bin zu blöd, es zu verstehen. Das will ich mal nicht ausschließen.
Soll das heißen, daß Du im Stand erst mal auf 6000 1/min drehen musst, daß überhaupt mal ein Gang eingelegt wird.
Das würde mich sehr wundern.
Ich dachte, es lässt sich aus dem Leerlauf schon gar kein Gang einlegen. 🤔
Kann man nicht einmal ordentlich schreiben was bis wann funktioniert und ab wann der Fehler auftritt?
Schliesslich möchtest du Hilfe haben und keiner hat Lust Infos aus der Nase zu ziehen
Und zwar muss ich im Automatik modus mein fuß vom Gas runter nehmen damit dieser schaltet ansonsten wird der Motor immer weiter beschleunigen ohne zu schalten.
Ja, das sollte man schon machen.
Nicht immer mit dem "Bleifuß" den Smart in den "Ars**" treten.
Tipp:
In der Bedienungsanleitung steht Folgendes:
Manuelles Schalten (Softtip) - Bild a.) und Bild b.)
Automatisiertes Schalten (Softtouch)  - unterstes Bild
Zudem kann man mit dem Schaltwippen nicht schalten ich vermute ein Triptonic fehler
vor einer Stunde schrieb Botan:
Bei der Anfahrt ist es als ob der Motor ein schlag nach vorne abgibt.
Dann verabschiedet sich langsam die Kupplung.
Wahrscheinlich hat dein Fahrzeug das "Softwareupdate" mal bekommen, dass die Gänge reingewürgt werden, obwohl die Getriebewelle noch nicht steht.
Daher kommt dann wahrscheinlich das "schlagen und rucken" aus dem Getriebe.
Aber wie es nun mal so ist, eine Ferndiagnose ist auch in deinem Fall nicht Ziel führend.
Mein Tipp:
Such dir jemanden, der sich mit Smart wirklich auskennt und nicht irgendeine "Flatterfähnchen Werkstatt."
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
@Botan
Ich lege dir noch dieses Thema "ans Herz" zum Lesen.
Vielleicht erkennst du da ein Muster, dass auch auf deinen Wagen zutrifft. (KLICK HIER - DORT GEHT ES WEITER)
Ist es ein 61PS? Hast du überhaupt Automatikmodus oder jagst du den in die Nothochschaltung?
vor 42 Minuten schrieb CDIler:
Ist ein 82 Ps Smart Automatik modus hat er
Halbautomatik zudem gehen zurzeit die Schaltwippen nicht.
vor 13 Stunden schrieb Botan:
Halbautomatik
Was denn nun? Der 82er sollte Softtouch haben, aber nicht zwingend F1-Paddles.
Hast du den Knopf am Schalthebel, serienmässig?
Kann sein dass die Programmierung der Paddels im Nirvana verschwunden ist.
Du musst schon mal sämtliche Rahmenbedingungen ausführen, was mal funktionierte und was nun nicht mehr funktioniert.
Ich glaube, eh man explizite und vollständige Informationen vom TE bekommt, findet man eher das Bernsteinzimmer.
Das wird nix mehr.
Kaufe die Kiste, vielleicht. Letzter Preis, hole gleich ab?!🤣
Bernd sein Zimmer. 😉Das ewige Mysterium...
Ich glaube manchmal die Erde wäre besser dran wenn die Menschen aussterben würden.
Jetzt nicht unbedingt weil auf der Suche nach intelligenten Lebensformen die Putzfrau und der Hausmeister vom Bundestag verschwunden sind.
Rein basierend auf Kontakten mit Menschen im Realen wie im Virtuellen.
Tut mir leid das so sagen zu müssen, aber die Meisten der Spezies Mensch sind strunzdumm. Das macht mich wahnsinnig und traurig zugleich.
Ausser einatmen, ausatmen, pimpern und Nahrung zuführen ist bei erschreckend Vielen ein Vakuum im zelebrealen Aktivitätsmodus..
Frage mich immer wie diese Menschen  durchs Leben kommen.
Meintest du das @Outliner
Jetzt nic
aber echt. Sehe ich genauso.
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
