bajuffe
451 cdi schaltet bei nassem nicht
Hallo, nachdem ich mein 450 Projekt halbfertig abgestoßen habe, habe ich jetzt ein 451 cdi hier stehen , der bei trockenem Wetter normal läuft, bei nassem aber Schaltprobleme bis hin zum stillstand hat. Da im Trockenen alles ok ist, würde ich Kupplung und aktuator sowie Mechanische teile eigentlich ausschliessen. Habe noch garnicht danach geschaut , aber vermute erstmal irgendwo ein Kabel oder Steckerproblem. Gibt es bekannte Stellen wo dieses Fehlerbild entstehen kann? Habe gelesen das das Steuergerät unterm Sitzt ist. Kann man den Kabelbaum relativ einfach wechseln oder ist das aufwendiger (wo gaht das noch überall hin?)
Oder gibt es ganz andere Stellen wo der Fehler herkommen kann?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
vor 24 Minuten schrieb bajuffe:
Beschreib das mal ein bisschen genauer! 🙂
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kann ich leider noch nicht, Auto erst geholt , ist nicht angemeldet und muss dafür erst zum TÜV, habe den Fehler selber noch nicht gesehen, laut vorbesitzer lassen sich die gänge nicht einlegen sobald es nass ist  , selbst nach der Waschanlage tritt der Fehler gleich auf , also irgendwas ist Wasserscheu. Im trockenen Fährt er ganz normal.
So , heute mal ne runde um Block gefahren .
1. Keilriemen quitscht die ersten Sekunden
2. Tankanzeige zeigt 0,0 an obwohl halb voll ist .
3. Wäre dann noch benanntes Schaltproblem .
Hat der Cdi bj 2007 kein mhd eigentlich auch das Problem mit den brechend Anlasserbolzen ? Oder is das nur bei Benziner?
Er steht jetzt beim TÜV,  probiere ma blind tüv zu bekommen , mal schauen..
vor 27 Minuten schrieb bajuffe:
Da der cdi einen konventionellen Anlasser hat, der verschraubt ist, wäre es etwas ungewöhnlich, wenn da etwas brechen würde.
Den 451er cdi gibt es wie den 451er Benziner mit Turbo ohnehin nicht mit mhd, unabhängig vom Baujahr! 😉
Und das ist auch gut so! 🙂
Ok hab ich erstmal was dazu gelernt, hab den 33kw .
War n blindkauf , aber schonmal gut zu wissen das dort die Riehmenproblematik nicht ist , hab schon erstmal geschluckt wo ich ihn quitschen gehört habe .....
Noch jemand ne Idee zur Fehlersuche wegen der schaltproblematik ?   Die Tankanzeige ist erstmal zweitrangig,  kurzes nachlesen sagt mir , das pumpe und Schwimmer eine Einheit sind und der Tank dazu raus muss .... naja das kommt später.    Es sei denn es ist auch ein Steuergerät-kabelproblem was möglicherweise mit schaltproblemen zusammenhängt .....
Naja werde wohl nächste Zeit eins nach dem anderen angehen , für Tipps bin ich natürlich dankbar !
Hallo Ahnungslos,
in Zusammenhang mit den Buchstaben mhd machst Du Deinem Namen wieder einmal große Ehre.
Ich fahre seit 13 Jahren den von Dir immer wieder verspotteten mhd ohne Probleme.
Hast Du das wirklich nötig?
Ein vernünftig gewarteter mhd ist genauso zuverlässig oder unzuverlässig wie jeder andere Smart.
Gruss Jürgen
Auch wenn dein MHD zuverlässig seinen Dienst tut: Das Konstrukt ist überflüssig und die Ersatzteile sauteuer (Startgenerator). Dann lieber den 61PSer ohne Schnick-Schnack. Oder den Turbo, der natürlich mehr Spass macht, aber durstiger ist.
Generell halte ich wenig davon auf 100 Km Stop&Go ein Schnapsglas Benzin einzusparen um es dann -zigfach beim Teiledienst draufzulegen.
Davon ab ist es für den Motor nicht gut ohne Bauteileschutz abgewürgt zu werden. Ich fahre auch einen 453er neben 450 und 452 und das Start/Stopp ist am 453er extrem nervig, zumal beim Anlassertausch der Motor raus/runter muss.
Und das Alles nur für den Flottenverbrauch...
Der 71er MHD Motor mit MHD deaktiviert dürfte die doppelte Laufleistung erreichen.
Aber die Wenigsten nutzen MHD real, jetzt mal abgesehen von der Umrüstaktion.
Hallo Outliner,
ich fahre den 61 PS mhd in der Austattung pure, der hat wirklich keinen Schnickschnack ,
und dieses unsägliche Start/Stop ist durch eine kleine Schaltung deaktiviert.
Der Wagen macht genau das, was mein erster Käfer auch gemacht hat,
er läuft und läuft und läuft…..
vor 3 Stunden schrieb Jürgen_S:
Ich mache meinem Nick immer alle Ehre.
Ist Dir das noch nicht aufgefallen? 🙂
Was ich nötig habe oder nicht tut überhaupt nix zur Sache!!
Ich denke dabei an das viele Geld, das mhd Fahrer für diesen unnützen Dreck im Laufe der Zeit los geworden sind.
Deiner mag da nicht dazu gehören, aber eine Schwalbe macht auch noch keinen Sommer! 😉
Und damit meine ich noch nicht mal die zahlreichen Motorschäden, die es in diesem Zusammenhang gegeben hat.
Aber Dir zuliebe springe ich mal wieder über meinen Schatten und lobpreise diese Fehlkonstruktion mit den Worten, die ich auch schon manchmal geschrieben habe, wenn tausende von Euros dafür fällig waren:
mhd Fahrer haben es gut! 😉
Am 21.2.2023 um 07:41 schrieb bajuffe:
Schaltprobleme
Zurück zum Thema.
Was sagt der Fehlerspeicher?
vor 11 Stunden schrieb bajuffe:
Zuerst mal wäre es wichtig zu wissen, worin diese "Schaltprobleme" überhaupt im Detail bestehen!
Also worin denn die genauen Auswirkungen bestehen.
So lange das nicht im Detail bekannt ist, kann man lustig spekulieren.
Bisher existiert hierzu nur die Bezeichnung "Schaltproblem", aber keine Details dazu.
In einer Werkstatt wäre dies eine gute Gelegenheit für eine kostenträchtige Materialschlacht.
Auf keinen Fall ist es aber tauglich für Hilfe aus der Ferne, schon gar nicht, wenn außer dem Wort "Schaltprobleme" nullkommanull bekannt ist! 🤔
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Zurück zum Thema.
So heute blinden TÜV versuch gemacht, kenne das Auto ja nicht, entgegen der Angaben vom Verkäufer hatcer den Fehler auch bei trockenem in der Halle gemacht, Fehlerspeicher hat gesagt "Fehler Fahrstufensensor" . Hat gerade angerufen,  werde jetzt gleich abholen mit Anhänger.
Wo sitzt der Sensor und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es wirklich der Sensor ?
Schon mal mit Kontaktspray im Kupplungsaktuatorstecker ( Ist meist bei Nässe das Problem beim 450er) versucht? Wenn der Sensor als Ursache angezeigt wird, heißt es ja meist Fehler in der Signalübertragung, kann also auch Feuchtigkeit im Stecker sein, ein korrodiertes Kabel aber auch ein Problem im Steuergerät.
vor 24 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Ja Kontaktspray in den sonst abgedichteten Stecker beim 450, da ist der nächste Fehler schon vorprogrammiert, oder WD40 ist auch so ein Steckerkiller
Und die Nässe am beschädigten Kabel ist das Problem, nicht am abgedichteten Stecker😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 59 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Na, da muß ich aber mal ein bisschen widersprechen, mit den Sprays habe ich mir schon oft Soforthilfe leisten können, wenn ich bei Schneematsch oder Starkregen mal liegengeblieben bin. Auch ein abgedichteter Stecker hält nicht ewig dicht und wenn ich damit die Kiste wieder flott bekommen habe, dann liegts offensichtlich wohl doch am Stecker und nicht unbedingt im Kabel, obwohl das natürlcih auch häufiger vorkommt, auf jeden Fall, läßt sich der Fehler so doch auch weiter eingrenzen. Habe auch den Fall gehabt, daß die Korrosion des Kabels offenbar vom Stecker ausging und sich von dort ausgeweitet hat, wie auch sonst, wenn das Kabel ansonsten unbeschädigt war.
Wäre tatsächlich mal nett zu erfahren wie das Thema bei @bajuffe damals weitergegangen ist. Ist ja schon ein Weilchen her.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Wahrscheinlich als Projekt halbfertig abgegeben 😉😂
Schöne Grüsse
ThoK
vor 26 Minuten schrieb gerald_schmidt:
und meine Erfahrung ist, das ich schon genug Bastlersmarts am Hof hatte und reihenweise Stecker wieder mit Entfetter und Heißluftföhn trocken legen musste um die Smarts wieder flott zu bekommen
nach solche falschen Reparaturversuchen.
Die meisten vergessen halt nach dem Kontaktspray wieder zu neutralisieren und zu trocknen und dann geht der Schuss nach hinten los
vor 25 Minuten schrieb gerald_schmidt:
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Erstmal Trockenlegen ist natürlich ganz wichtig dabei, da gebe ich dir vollkommen recht.
vor 23 Minuten schrieb Funman:
Also es war natürlich wiedermal nur der Getriebekabelbaum , diesmal nicht unten irgendwo zum Aktuator , sondern oben am Schaltmotor , 3cm vom Stecker entfernt lag das Kabel auf dem Gehäuse vom Ladeluftkühler auf und war durchgescheuert!
vor 37 Minuten schrieb bajuffe:
Also es war natürlich wieder mal nur der Getriebekabelbaum , diesmal nicht unten irgendwo zum Aktuator , sondern oben am Schaltmotor , 3cm vom Stecker entfernt lag das Kabel auf dem Gehäuse vom Ladeluftkühler auf und war durchgescheuert!
Also diese Stelle ist nun wirklich zum Erbrechen hier im Forum, sogar mit Bildern dokumentiert, die habe ich allein schon hunderte Male bebildert verlinkt und darauf hin gewiesen! 😉
Siehe nur diesen Beitrag bzw. dieses Posting als Beispiel dafür.  🙂
Man nennt diese neuralgische Stelle auch Zuluftführung Ladeluftkühler, weil mit dieser Konstruktion die Luft vom Wagenboden nach oben zum LLK geführt wird.
Dort werden die Kabel eingeklemmt und im Laufe der Zeit die Isolation durchgescheuert und sehen dann so aus wie auf den unten stehenden Bildern zu sehen.
An dieser Stelle will ich aber explizit darauf hinweisen, daß diese Bilder nicht von mir sind, aber irgendwann in grauer Vorzeit mal hier im Forum gepostet wurden. Da damals schon bekannt war, daß die Bilder durch die Tatsache, daß sie früher im Forum nicht hochgeladen waren, sondern bei externen Bilderhostern gelegen sind, verloren sind, wenn sie bei den Bilderhostern nicht mehr verfügbar sind, habe ich sie damals sicherheitshalber gerettet! 🙂
Wenn ich mich nicht irre, sind die Bilder sogar von dem jetzt wieder aktiven User Triking!
vor 44 Minuten schrieb Ahnungslos:
Am 451? Dein verlinktes Foto zeigt auch einen 450. Hier gehts ja um einen 451. Ist die Kabelführung da genauso?
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Falsch interpretiert, sorry! ☹️
Dann scheint es aber auch beim 451er eine neuralgische Stelle am LLK zu geben.
Oder es handelt sich um einen Einzelfall, könnte natürlich auch sein.
    • Laut Schaltplan versorgt die Sicherung f10 unter anderem das Getriebesteuergerät und die Zündspulen, wenn ich das richtig sehe. Wäre also durchaus denkbar, dass da ein Zusammenhang besteht.     Ja, das ist so eine Marotte von Mercedes, für Kabelbäume die "draußen" liegen, keine Reparaturen zu erlauben. Darum gibt es auch keine Ersatzteile.  Die Stecker sind aber oft nur normale Katalogware von Tyco, Bosch, Delphi, Kostal usw. und einzeln zu bekommen. Manchmal sogar unter der Teilenummer einer anderen Baureihe bei Mercedes selbst  Die Originalnummern zum googeln sind eigentlich immer irgendwo auf dem Steckergehäuse zu finden.   Worst case wäre allerdings, dass falls die Zündspule einen Kurzschluss erzeugt hat und durch den hohen Stromfluss die Sicherung geflogen und davor noch der Stecker geschmolzen ist, auch im Kabelbaum noch Leitungen durch Hitzeentwicklung beschädigt wurden.
