Kazzig
451 1.0 Turbo ABS + ESP Leuchte dauerhaft an
heute während der Fahrt zur Arbeit gingen während der Fahrt plötzlich beide besagten Leuchten an.
Ich habe meinen OBD Bluetooth Stecker rein und ausgelesen: kein Fehler hinterlegt. Das Gerät hat schon einmal Fehler mit anderem Bezug ausgelesen. Entweder sind jetzt keine Fehler hinterlegt (was ich nicht glauben kann) oder Gerät dumm.
Die beiden Leuchten kommen immer wieder, auch nach erneutem Anlassen.
In welcher Reihenfolge gehe ich jetzt am besten vor, also von unkompliziert nach kompliziert? 🙂
bearbeitet von Kazzig
Überschrift
vor 9 Minuten schrieb Kazzig:
Als erstes mal Fehlerspeicher mit geeignetem Gerät auslesen lassen, wenn diese beiden Leuchten wie in Deinem Fall statisch aufleuchten, dann muss auch ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt sein!
OK danke, ich lasse ihn heute Mal auslesen.
Vom Fahren an sich habe ich nichts bemerkt. Bremst, beschleunigt, schaltet (noch?) gut.
Das vielleicht als Ergänzung für die Nachwelt.
Könnte entweder Bremslichtschalter oder Lenkwinkelsensor sein.
Aber ehe man im Dunkeln tappt oder unnötige Materialschlachten startet, auslesen lassen. Ist sicherer! 😉
Weil du den Bremslichtschalter ansprichst: Mein Bremspedal macht sicher schon seit 3-4 Jahren ein quietschendes Geräusch, welches man innen und von außen hört.
Dabei spielt es keine Rolle, wie weit das Pedal gedrückt wird, es beginnt schon ab dem ersten mm.
Rechtschreibung
Da hat das eine mit dem anderen aber bestimmt nix zu tun!
Sollte das Problem aber tatsächlich vom BLS kommen, kannst Du da unten ja gleich mal den Umlenkpunkt schmieren, wenn Du da schon offen hast! 🙂
Entweder ABS-Sensorring kaputt oder ein aufgescheuertes  Kabel zwischen Sensor und ABS-Steuergerät. Die Obd-Teile fürs Handy können nur das Motorsteuergerät auslesen.
Problem vorerst gelöst, ich hole etwas aus, aber erst der / die Fehler (siehe Bild).
Ich sollte in der Handyapp vielleicht auch das richtige Protoll wählen. Unter Porsche findet der ELM Adapter sicher keine Smart Fehler 🙂
Vor ca drei Wochen habe ich Querlenker, Stoßdämpfer, Koppelstangen, Bremsen inkl Sättel und alle Gummis getauscht, dabei ist mir auf der rechten Seite dieser Plastikhalter für das Kabel des ABS Sensors abgebrochen - das Kabel hing also nur so rum.
Im Auto liegen schon für beide Seiten die neuen Halter, aber meine Vermutung ist, dass durch das Baumeln der Fehler ausgelöst wurde.
Ich habe vor Ort den Fehler gelöscht und auf dem Rückweg keine Fehler mehr gehabt.
Morgen montiere ich die beiden neuen Plastikhalter.
Kann der Schlechtwegesensor tatsächlich dadurch getriggert haben, dass das Kabel jetzt ne Zeit lang einfach so hing?
PS: Achja, den P20B1 Fehler bekomme ich ums Verrecken nicht gelöscht, er ist einfach permanent da.... 😕
vor 37 Minuten schrieb Kazzig:
Das wundert mich nicht, denn das ist das Heizungsabsperrventil, das von Smart sogar mit einer Rückrufaktion deaktiviert wurde, siehe diesen Beitrag! 😉
Von daher ist diese Fehlermeldung als normal zu betrachten, führt aber immer wieder bei Fehlersuchen in die Irre! 🥺
Oh ok, der Beitrag war mir nicht bekannt. Ich gebe zu, dass ich nur die ersten zwei Seiten gelesen habe, aber sollte ich das bei mir auch machen lassen, damit der Kreislauf immer offen ist?
Mit dem Fehler fahre ich sicher auch schon über 4-5 Jahre 😉
Schlechte Nachrichten: Der Fehler taucht jetzt das zweite Mal nach dem Löschen auf. Er lässt sich über den ELM Adapter und der Handy App "Car Scanner" löschen, kam jetzt aber sporadisch in zwei unterschiedlichen Abständen wieder. Heute kam der Fehler nach ca 10m Fahrt in der ebenen Tiefgarage.
Also auf Verdacht mal Bremslichtschalter wechseln?
Der ABS Sensor Ring wird wahrscheinlich was größeres oder?
Ich vermute ziemlich sicher ein aufgescheuertes Kabel nahe ABS Block.
Abs Ring kann auch möglich sein(kommt auf die Kilometer drauf an. Auf Verdacht würde ich nichts tauschen. Mit ner richtigen Diagnose lässt sich der Fehler sehr gut eingrenzen.
bearbeitet von Bikerchris
Ok, dann geht es am Wochenende auf Suche.
Die Kabel hängen ja an beiden Achsen oder? Vorne werden die Kabel durch die Plastikclips an Ort und Stelle gehalten. Hinten habe ich es gerade nicht in Erinnerung, aber dort müssten sie ja auch direkt sichtbar sein.
Das Auto hat aktuell 116.000km und die ABS Ringe sehen schon gut mitgenommen aus.
Der einzige Fehlerbild bei den Ringen kann ja nur ein Bruch sein oder? Der müsste sofort sichtbar sein. Warum reagiert dann die Diagnose mit einer Fehlermeldung?
Bei einem aufgeplatzten ABS-Ring bekommt das Steuergerät kein sauberes Signal mehr (das betrifft allerdings nur die Hinterachse)
Mit einem fähigen Tester lassen sich die Randgeschwindigkeiten auslesen.
Die Kabel der hinteren ABS-Sensoren gehen auf der Fahrerseite entlang Richtung ABS-Block. Oftmals sind die Kabel dort sehr stramm verlegt und liegen an einem Halter/Blech an , scheuern dort auf und schon hast einen Masseschluss (inkl Warnleuchten im Cockpit)
Top, vielen Dank für die Antworten. Heißt also unter das Auto und Kabelage verfolgen.
Die kritische Kabelführung war mir nicht bekannt - wer macht bitte sowas!?
Wird in beiden Fällen gleich eklig die Arbeit...
Also ob Sensorring oder Kabelbaum.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten 🙂
Der hintere ist aktuell eh ab, ich habe ihn unten mit dem kleinen Wagenheber mit mehr reinbekommen...ich müsste ihn hinten deutlich höher anheben, schaffe ich wegen den beschissen Platzverhältnissen nicht, da der Winkel nicht ausreicht... 🙂 Leben am Limit.
Servus zusammen, ich komme gerade vom Fahrzeug und folgendes habe ich gemacht:
Unterfahrschutz vorne entfernt und die Verkabelung von hinten bis vorne gecheckt. Die Kabel laufen sauber ohne Spannung durch, die kritische Stelle vorne an der ABS Pumpe war bei mir kein Thema. Die Kabelführung ist gut 4-5 cm weg von der Kante, keine Aufscheuerung oder Sonstiges.
Vorsichtshalber habe ich trotzdem ca. 10cm des Strangs mit Gewebeband umwickelt - wer weiß...
Kommen wir nun zu den ABS-Ringen hinten. Beide Räder runter und dann Inspektion von oben.
Ja, sie sind leicht angegammelt. Also Drahtbürste her und ordentlich geschrubbt, Bremsenreiniger fluten und trocknen lassen. Sichtkontrolle: Nirgendwo ein Riss oder Bruch zu sehen.
Einzige Auffälligkeit beim linken ABS-Ring (Bild 6 müsste das sein). Hier ist an einer Flanke ca. 1 mm an der Kante weggescheuert, ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen - löst sowas wirklich so eine Disco im Kombiinstrument aus?
Der ELM327 Adapter in Verbindung mit der CarScanner App wirft weiterhin den Fehler P0318 - Rough Road Sensor A - circuit malfunction aus.
Ich habe den Fehler gelöscht. Nach ca. 5-10 langsam fahren verschwindet er. Danach bin ich aus der Garage raus und bei ca. 20-30 km/h kamen sofort wieder beide Leuchten im Kombi.
Jetzt bin ich tatsächlich am Ende meines Lateins 🙂
20230405-213832-Gro.jpg 20230405-213840-Gro.jpg 20230405-213850-Gro.jpg 20230405-213854-Gro.jpg 20230405-214039-Gro.jpg 20230405-220400-Gro.jpg 20230405-220511-Gro.jpg 20230405-220542-Gro.jpg 20230405-220616-Gro.jpg
Gibt es nicht die Möglichkeit an ein professionellen Tester zu kommen um die Randdrehzahlen/Geschwindigkeiten auszulesen? Die ELM 327 sind bei so Fehlern in ihrer Fähigkeit begrenzt.
vor 24 Minuten schrieb Bikerchris:
Ich werde heute Mal bei meiner Mietwerkstatt anfragen, ob ich vorbeifahren kann. Der müsste eine Star Diagnose da haben.
PS: Ich bin um 16:30 Uhr in der Werkstatt und hänge ihn an die STAR-Diagnose. Mal sehen, was es ausspuckt.
Blöde Frage, gibt es die Star Diagnose oder irgendwas ähnliches für den Privatschrauber ohne Hobbywerkstatt als Nebengewerbe!?
vor 28 Minuten schrieb Kazzig:
Ist mit Geld zu haben. Mal die einschlägigen Verkaufsportale durchforsten.
Ich bin vor wenigen Minuten von der Mietwerkstatt zurück und es war aus mehrere Sichten erleuchtend.
Über die Xentry-Diagnose haben wir folgende Mehrinformationen über das ESP / ABS Problem bekommen:
C1101 Unplausibler Wert vom Drehzahlfühler vorn links
C1103 Impulsrad vorn links
Außerdem noch eine Fehlermeldung, dass die Schlüsselbatterie niedrig ist (9x blinken) - das hatte ich selbst gesehen, aber mein billig OBD Modul hat diesen Fehler nicht gezeigt.
Der Fehler sitzt also nicht mal hinten, sondern vorne entweder am Sensor oder Ring. Bin mir jetzt nicht sicher, ob vorne auch so ein Ring wie hinten verbaut ist, der Sensor sitzt selbst ja direkt am Achsschenkel - das muss ich mir genauer ansehen.
Außerdem hat er noch einen alten Delphi zum Probieren mitgegeben (Bild ist aus dem Internet, aber es sieht 1:1 so aus). Der alte Rechner wollte nicht starten,  die Software konnte ich im Netz nicht zum Download finden. Ich nehme an, dass ich Delphi anschreiben und nach einem Downloadlink bitten kann oder wie soll das funzen?65668a39fd336c7e1c4609e5f4f212c6bfa9c26e.thumb.jpeg.c0817a20a8f2d5f7a012226f84821a3b.jpeg
vor 27 Minuten schrieb Kazzig:
Das Bild ist von einer China-Kopie. Wenn du eine mit der gleichen Seriennummer hast, würde ich da besser niemanden anschreiben :classic_wink:
Zumindest früher war es so, dass die Originalsoftware bei der Installation einen einmaligen Code erzeugt, mit dem dann jemand eine passende Lizenzdatei generieren muss, sonst läuft erstmal nichts.
Den Lizenzgenerator liefern die Chinesen manchmal auf DVD zusammen mit der Delphi Software. Oder der Verkäufer schickt die Lizenzdatei, dann hat man aber nach der nächsten Neuinstallation Pech gehabt, wenn der nicht mehr erreichbar ist.
bearbeitet von 450-3
Am 21.2.2023 um 08:18 schrieb Kazzig:
Also, ich muss schon ein wenig Schmunzeln. Das lästige Quietschgeräusch erträgst du bislang bereits seit drei bis vier Jahren ??? ohne dass du dieses Problem mal mit einem Tropfen Öl zu beheben versuchst. 😂😂😂
Da bist du entweder echt heftig im Nehmen oder einfach taub?
Oder evtl. ein bisschen zu faul? 😜
Mich würde das sowas von nerven … das Quietschen wäre bei mir am selben Tag noch behoben.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
