Hallo, ich habe die Sufi befragt und kann auf mehrere antworten.
Einmal Motorabsenken nur Handbremsseil lösen, das andere Stecker ziehen und Spritleitung trennen.
Was nun, Absenkung mit den Sonderschrauben.
Soll Anlasser gewechselt werden, eventuell auch der Motor. Getriebe soll drin bleiben also nur Motor
wenn der Motor gewechstelt werden soll, dann machste den Motor mit Getriebe raus. Das ist das einfachste. Wenn du nur den Anlasser tauschen willst, machste Ladeluftkühler raus und die Wasserleitung V-Stück an Wasserpumpe und Thermostatgehäuse weg machen. Dann kannste den Anlasser nach rechts rausziehen. Ist aber ein wahnsinns knifflige Sache.
Bei Motor raus das hintere Mororlager die durchgehende Schraube in der Mitte von dem Lager rausschrauben.
bearbeitet von Smart911a
Soll erst Anlasser gewechselt werden um zu schauen ob der Motor läuft, war kurz an nach Standzeit. Also erst Testen, muß den die Bremsleitungen nun getrennt werden oder nicht beim absenken.
Du must den Rahmen nicht absenken wenn du den Motor mit Getriebe  raus machen willst oder den Anlasser tauschen willst
OK muss ich mir morgen nochmals ansehen das ich den Anlasser zu Gesicht bekommen.
Angeblich LLK ausbauen geht nicht da oben über LLK ein Kabelstrang im Schutzrohr verläuft. CDI
Doch das geht auch. Beim CDi sieht das bissel anderst aus weil der keine Ansaugbrücke wie der Benziner hat. Aber die Arbeit ist die selbe. Jemand hatte mal den Anlasser ohne Abbau von dem Wasser V-Stück raus bekommen. Ich habs mal probiert ..bei mir ging das nicht
Hab mir fast die Finger gebrochen 😂
Habe ja mit schrauben keine Probleme bei meinem Fuhrpark aber der Smart ist eine Sache für sich.
vor 24 Minuten schrieb walter-m:
... super Idee, da wäre ich nie drauf gekommen - ich hätte den in meiner Einfalt einfach angeschoben - silly me 🤦‍♂️.
Genau so sieht's aus, Marc.
Kann ich auch nicht nachvollziehen, diese Vorgehensweise!
Sorry was ist den da so schwer.
Anlasser hat nach mehreren Start Versuchen den Geist aufgegeben.
Motor spange kurz an aber zu wenig um zu testen.
Daher die Idee erst den Anlasser, Austauschmotor ist ja auch vorhanden.
Wenn der eingebaute funktioniert Brauch ich ja nicht zu wechseln.
vielleicht mach ichs ja auch falsch,
aber ich trenn beim Absenken mit den Sonderschrauben keine Leitungen, das geht ging bisher immer so
hinten links vor dem Hinterrad sind die Bremsleitungen am Rahmen verschraubt, diese Befestigung lös ich, dann passts eben so mit der Länge. Dazu muss halt der hintere Unterfahrschutz weg
Heckpanel weg, linker hinterer Innenradlauf raus und dahinter den Luftfilterkasten abschrauben
Massekabel hinten hat bislang von der Länge auch gereicht.
Dann halt vorsichtig absenken und nach den Kabeln schauen.
Danke genau das wollte ich wissen
vor 34 Minuten schrieb walter-m:
Nein schwer ist da gar nichts aber mal ganz einfach und für dich verständlich - lies mal was du schreibst!
vor 3 Stunden schrieb walter-m:
...Anlasser gewechselt werden um zu schauen ob der Motor läuft...
Die Antworten vom Ahnungslosen und mir beziehen sich auf deine Einlassung im zweiten Zitat - you get what you asked for!
Gedankenlesen üben wir noch, bis dahin musst du damit leben, dass wir aufgrund deiner geschriebenen Aussagen antworten!
dazu brauchst du eine Hebebühne oder etwas wo du den höher stellen kannst. Beim Anlasserwechsel und oder Motorwechsel braucht man den Rahmen nicht runterlassen.
Wenn du den Motor etwas nach unten und hinten kippen willst kannst du auch das rechte hintere Motorlager lösen. X-Strebe an der Stelle abschrauben. Dann kann man den Motoor etwas nach unten und hinten bewegen. Habe ich mal in eim Video gesehen. Dann hat man oben auch etwas mehr  Platz.
Aber für deine Sachen braucht man das alles nicht.
Und beim Motorwechsel gleich mit Getriebe rausnehmen ...das ist dann total einfach. Hängt ja nur an einem Halter und an den Wellen
Batterie abklemmen
Unterboden abbauen
Bremsschlauchhalter lösen
linke Radhausschale Schrauben lösen
Handbremse offen
Motorgetriebeeinheit absenken und dabei die linke Radhausschale weghalten damit das Ansaugrohr nicht wegbricht
wenn er in den 4 langen Schrauben hängt die beiden kleinen E8 Schrauben lösen die den Ladeluftkühlerkasten halten.
Jetzt kann man diesen hoch halten, das man mit ner 3/8“ Ratsche und entsprechend Verlängerungen auch an die obere der beiden Anlasserschrauben E12 kommt.
Kabelbaum Lima und Klopfsensor lösen und hochziehen damit der Anlasser mehr Platz hat beim rausziehen.
Die Kabel vom Anlasser natürlich auch vorher lösen.
Anlasser tauschen und dann alles umgekehrt zusammen bauen.
Fertig
beim absenken vom Rahmen kommt man natürlich von oben besser dran an den Anlasser. Dann geht es auch ohne das V-Wasserstück abzuschrauben. Man muss den Anlasser dann zur Lima drehend rausnehmen. Einfacher geht es dann schon wenn man den Rahmen runter läst.
Ja ..Batterie abklemmen ist pflicht.
vor 49 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Handbremse offen
heisst das ihr zieht die "Ratsche" einfach so mit dem Motor unten raus?
ich hab sie immer oben ausgehängt
vor 7 Minuten schrieb oli-e:
Ja wenn der Handbremshebel unten auf dem Löse Mechanismus liegt, senkt sich der Ratschenstab mit ab
genau. Der Handbremshebel ist immer von der Ratschen / Zahnstange getrennt wenn er in Ruhestellung ist. Dann geht die Stange nach unten raus. Beim hoch machen des Rahmens die Stange wieder in die Position bringen zum ...nach oben einfädeln in den Schacht.
wieder was gelernt, hab bislang immer den Teppich angehoben und den Mechanismus ausgehängt.
Hatte bislang Angst, ich mach was kaputt wenn ich einfach unten so absenk ohne oben auszuhängen
die Konstruktion ist sehr genial gelöst. Deßhalb stellt sich die Handbremse immer selber nach. Über die dünne Feder in der Mitte der Aufhängung wo die Seile eingehängt sind. Die dicke Feder speichtert die Zugenergie...wegen abstellen bei warmen Bremsen.
vor 33 Minuten schrieb Smart911a:
und ich habe immer unten die beiden Seile zu den Trommelbremsen mühsam ausgehängt. Beim nächsten mal spare ich mir die Fummelei. Danke für den Tipp!
Gruß, M.
An der Handbremse braucht man nichts machen. Wenn man die Teile (Feder, Seileenden ,dünne Feder) immer gut einfettet ist die fast wartungsfrei.
man kann die Funtion auch leicht überprüfen. Man zieht unten an der Stange und läst sie los. Sie muss durch die dünne Feder wieder nach oben gedrückt werden. Nach oben schnellen. Dann ist das System ok. Und da alles gut einölen ...Sprühfett ...oder ähnliches...
wenn die dünne Feder weggerostet ist muss das ganze Teil getauscht werden. Dazu muss dann der Rahmen nach unten damit man das ding rausbekommt
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
