denis91
Schlachte Smart 450 0,6 BJ2000
Was hast du für das roter Interieur so angedacht? weil das sollte ja auch in ein Bj. 05 Cabrio passen.
vor 33 Minuten schrieb Smerffetka23:
Hallo Ist das ein Diesel??
Ein 0,6 Liter Motor, steht im Topic, kann kein cdi sein.
Der Dieselmotor hat 799 ccm und wird deshalb gemeinhin als 0,8 bezeichnet.
Der 0,6 ist der Benzinmotor von Smarts bis Ende 2002.
Am 11.2.2023 um 08:17 schrieb Ghostimaster:
Hey das ist nur lackiert aber sieht garnicht so schlecht aus.
Uhr, drehzahlmesser sind original (rot). Sitze haben nur Bezüge
Aber für die ganze Mittel Konsole und Lüfter 100 plus Versand
Wenn du ein bisschen schweissen kannst @smerffetka23, ich habe noch einen Treckerpott mit DPF liegen.
Rettbar, nur die Falz unten ist etwas gammelig...
Am 12.2.2023 um 08:12 schrieb Ahnungslos:
Er hat die Spoiler die nur der CDI hatte. Fällt mir gerade auf.
Dafür kann ich die kleinen "Flaps" vor den Hinterrädern nicht erkennen. Fällt mir gerade auf...
Wenn du die vorderen Lippen meinst
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Die ersten Benziner hatten die auch.
Mein 98er 600er hatte die damals ebenfalls.
Meines Erachtens sind die beim Benziner erst zum Mopf 1 entfallen.(Wechsel auf MC Pherson und graues Armaturenbrett)
Am 12.2.2023 um 19:28 schrieb denis91:
Ist ein Benziner wie @Ahnungslos schon gesagt hat
 Der Metzgermeister bzw. Schlachter wird ja wohl wissen, ob er einen Benziner oder einen Diesel hat! 😉
Wie den wenn alles verwurschdet is😋🤣
…wurschd mid D is übrigens fränkisch und bedeutet auch egal😂
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Ich habe doch geschrieben, Batterie (ca. 1,5 Jahre alt) und Lichtmaschine geprüft. Spannung OK.  Das Problem tritt vor alem sporadisch auf und nicht reproduzierbar. Und zwar nachdem der schon bewegt wurde.  ESP fällt aus, wie beschrieben, nach einem zunächst abgebrochenen Startversuch, der nach ein paar Minuten wieder geht. eim sofortigen Aus und wieder Starten ist ESP wieder da. Also Spannung, kann es definitiv nicht sein. Warum fällt die ganze Elektrik aus? Und ist nach einigen Minuten wieder da?
