Paul93
Smart 450 Schlüssel anlernen Mannheim
Guten Abend, ich brauche Hilfe einen Schlüssel anzulernen, ich kann den smart auf einmal nicht mehr abschließen bzw aufschließen, er startet ebenso nicht.
Komme aus Mannheim und bräuchte dringend Hilfe, da meine Freundin das Auto bräuchte wegen der Arbeit.
Mfg Paul
bearbeitet von Paul93
vor 3 Minuten schrieb Paul93:
Hallo und willkommen im Forum :classic_smile:
Hier (KLICK) gibt es eine Liste der Mitglieder, die dir vielleicht helfen können.
Mit einem Klick auf den unterstrichenen Benutzernamen in der Liste, kannst du direkt eine PN (= Persönliche Nachricht) an den User schreiben.
Schau mal in diesen Beitrag, da bieten User mit Diagnosesystemen ihre Hilfe an.
Die Tabelle ist nach Postleitzahl sortiert und aus Mannheim kommt auf jeden Fall einer.
Du brauchst nur ganz vorne auf den Nick klicken, dann bist Du im Profil desjenigen und kannst ihm eine PN senden.
Hast Du keinen Zweitschlüssel?
Wenn nicht, solltest Du Dir unbedingt einen zulegen!!!
Habe eben par pn rausgehauen, nein leider nicht, die vorbeseitzterin hat den zweiten abgebrochen, und ich muss mir noch einen zweiten besorgen
vor 21 Minuten schrieb Paul93:
Nein leider nicht, die vorbeseitzterin hat den zweiten abgebrochen, und ich muss mir noch einen zweiten besorgen
Das würde ich Dir dringend ans Herz legen! 🙂
Natürlich nicht über Smart bzw. MB, da gibt es bedeutend günstigere Möglichkeiten!:
Werde ich auch machen sobald der eine  Schlüssel wieder geht, besorge ich mir direkt einen zweiten
Ist das ein 1-Knopf-Schlüssel oder schon ein 3-Knopf- Schlüssel?
Welches Baujahr ist denn der Smart?
Das ist der 3 Knopf Schlüssel, der smart ist ein 450 cabrio bj 11.2003, mit 89000 km gerade mal
vor 42 Minuten schrieb Paul93:
Ich kann den smart auf einmal nicht mehr abschließen bzw aufschließen, er startet ebenso nicht.
Macht er überhaupt nix oder reagiert er irgendwie auf die Betätigung des Schlüssels?
Beim abschließen oder Öffnen blinkt er 9 mal und die Batterie habe ich eben ersetzt gegen eine vatra cr1225 und im fehlerspeicher steht Schlüssel unbekannt
Ok, dann sollte das mit dem Anlernen funktionieren.
Okay hoffe ich auch, ich warte nur auf Antworten noch von den pn die ich rausgeschickt habe
Entweder jmd fähiges mit ner Star-Diagnose oder Schlüsseldienst Atilla in der Innenstadt.Die Preise waren im Rahmen.
Gruß aus Mannheim
Gerade eben schrieb Bikerchris:
Gruß aus Mannheim
Dank dir habe eine naricht erhalten von der SD hat, aber dank dir für die andere info
ich war eben bei ihm. Ich konnte mit meiner SD den Schlüssel nicht anlernen. Es liegt ein Defekt bei meiner SD for. Anderst kann ich mir das nicht erklären. Er braucht Hilfe Delphi 150 würde auch gehen.
Fehler: Schlüsselcode liegt außerhalb des Fangbereiches. Ich habe auch ein Schlüssel von mir versucht anzulernen ...ging auch nicht.
Sicher, dass Deine SD das Problem ist ? Ich würde eher einen defekten Empfänger vermuten.
Schöne Grüsse
ThoK
ich wollte neulich bei jemand anderem auch Schlüssel anlernen und da ging es auch nicht. Alles andere konnte ich freischalten ..Drehzahlmesser Automatik...
Ich bin mir sehr sicher das irgendetwas da bei meiner SD nicht stimmt.
Am 14.1.2023 um 16:24 schrieb Paul93:
Wenns weiter nichts ist. Dann brauchst du nur einen neuen zweiten Schlüsselbart. Kostet unter 10 Euro. Und den beim Schlüsseldienst fräsen lassen. Nix anlernen.
Bzw. du könntest den noch heilen Bart in den zweiten Schlüssel tun der abgebrochen ist, dann hast du wenigstens einen voll funktionsfähigen Schlüssel.
der Schlüsselbart nach machen ist kein Problem. An den jetztigen  (einzigen) ist ja einer dran.
Das Problem der Wegfahrsperre ist vorrangig. Der Auto blinkt immernoch 9 mal und läst sich nicht entriegeln oder zusperren ...und natürlich nicht starten.  Schlüsselsymbol blinkt in der Cockpit Anzeige. Ich habe ihm auch eine Schlüsselplatine von mir da gelassen. Dann kann er gleich zwei Schlüssel anlernen. Das mit dem Bart ist dann einfach.
vor 14 Stunden schrieb Smart911a:
Das steht bei jeder 3. Kugel im Fehlerspeicher ohne dass es eine Auswirkung hat.
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
Wegfahrsperre
Funktioniert denn der abgebrochene Zweitschlüssel oder auch nicht?
Nein, da dieser nicht mehr exestiert, den hat die Dame weggeworfen 😂🙃, damals
ich habe das bei mir am 2003er CDI mit Delphi gemacht, ich komme aus FT, wenn das bei dir keiner kann dann würde ich auch mal nach Mannheim kommen.
atm muss ich meinen Aktuator neu anlernen das wiederum geht damit leider nicht und bin auf der suche nach jemand im Kreis mit SD
gruß
vor 18 Minuten schrieb fsbholger:
gruß
Habe dir eine pn geschrieben, danke
    • @yueci Danke für den Erfahrungsbericht. Die Variante mit dem Absaugen hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ich hatte sie vorab tatsächlich in Erwägung gezogen. Nachdem ich beide Varianten gegenübergestellt habe und für mich ohnehin feststand, dass ich eine Hebebühne stundenweise mieten werde, habe ich mich für die Variante mit der Ablassschraube entschieden. Mein Plan ist, das Auto einmal jährlich auf der Hebebühne zu haben, allein schon um regelmäßig einen kritischen Blick darunter werfen zu können, aber auch da sie andere Arbeiten wie den Wechsel der Bremsflüssigkeit erleichtert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die mit nun 50 Nm angezogene Ablassschraube beim Lösen verhalten wird.
