wetabi
Suche Teilenummern...
Hallo, ich suche für die Montage der Kofferraumseitenteile meines 450er die Teilenummern dieser Plastikteile und deren gelben Gegenstücke. Danke für Eure Hilfe. Gruß Tom
....oder einfach zum nächsten SC/MB Glaspalast fahren und die dort für ein "Taschengeld" erwerben.
Denn meist sind die Versandkosten höher als der Warenwert.
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Vorsicht! Ich habe vor ein paar Tagen über 40 Taler im "Glaspalast" bezahlt für zwei "Sonderschrauben", die Zentralschraube die bei 450/452 durchs Radlager vorn geht. Kaufe die bisher immer original, weil wenn diese Schraube abkackt ist Achterbahn.
Speziell wenn ich nicht weiss wie oft die schon gelockert/angezogen wurden mache ich die neu.
Aber da musste ich mich hinsetzen, der Preis hat sich verdoppelt in ein paar Jahren...
Kommentar von der meine Karte quälenden Dame: "Wird ja alles teurer!"
Für den Preis kann ich mir Sklaven halten welche die Dinger aus einem Metallklotz mit einer Schüsselfeile fertigen, samt Gewinde feilen. Gewindeschneider sind teuer!😁
vor 18 Minuten schrieb Outliner:
Zentralschraube
Die liegen bei Radlagern doch immer bei.
Nä, ich habe einem halbtoten Roadster Coupe noch mal Leben eingehaucht mit Wechsel der Dreieckslenker und unzähligen anderen Teilen, Wasserpumpe, Koppelstangen, Motorlager, Ölwanne uswusf...
Das ist eine wahre Odyssee das Ding, ja geradezu ne Challenge...
Vorn repariert man, hinten fällt was ab. Glaubt mir kein Mensch!
Musste neue Radbremszylinder verbauen weil nach Einbau der neuen Kunifer die Nippel abgerissen sind bei Entlüften. Natürlich Trommeln und Backen auch neu, vorn auch obwohl die Werte noch ok waren. Sahen trotzdem Kacke aus.
Entlüftet mit Star, dabei fiel mir auf dass währenddessen ein Bremslicht starb.
Trotz Stromunterstützung Batterie tot nach dem Entlüften, obwohl seit einem Monat am Ladegerät. Neue Batterie rein.
Dann Gammel innen festgestellt, Ursache gesucht, die Gummis kamen mir schon komisch vor als ich die hinteren Scheiben ausbaute wegen der 140000Km!! alten Zündkerzen, muss ja der Arsch ab. Da war nur noch Blumenkohl dran.
Und dann war der Unterdruck am Benzindruckregler abgezogen. Draufgesteckt, die Kiste lief wie ne Eieruhr.
Neuen Regler rein. Ein Zündkabel kaputt, neu.
Ein Ding ohne Ende.
Eigentlich wollte ich die Fuhre morgen übergeben. Aber ich werde noch die hinteren Seitenscheiben mit neuem Quellband versehen weil ist alles nass und das Dach ist schimmelig.
Beifahrerseite Türgriff aussen ohne Funktion, der Bowdenzug zieht aus wie ein rostiger Besen, Hülle zerfasert. Die Seitenscheibe rechts geht nicht mehr richtig hoch, habe ich mit Dichtband gefixt, bei den Temperaturen fasse ich die Paneele nicht unbedingt gern an.
Ein Teil aus der Hölle! Seit einem Monat neben der eigentlichen Arbeit bin ich an den Affenteil zu Gange.😬
Danke für Eure Tips, werde heute mal bei MB anrufen was die Teile kosten, bei so Kleinteilen sind tatsächlich manchmal die Versandkosten höher als der Teilepreis. Habe jetzt auch in dem MB-Teilekatalog online die richtigen Nummern gefunden. Offensichtlich mögen die Teile nicht wenn man sie bei 0 ° montieren möchte, sind sehr spröde und brechen leicht. Gruß Tom
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Dann haben sich die Rinnen an der hinteren Dachdichtung zusammen gezogen und es läuft nicht mehr in den Trichter an der B-Säulendichtung
Die wollen bei MB 90 Cent für so ein Clip, da ich nur eine handvoll benötige habe ich sie bei MB zur Abholung bestellt, ansonsten hätten die Versandkosten leider den Teilepreis überschritten...
vor 13 Stunden schrieb CDIler:
Du wirst es nicht glauben, aber das Dach ist mit Silikon "abgedichtet"! Das ist dicht!😁
Ich habe mir die Fuhre nur aus Liebe zum Modell angetan und weil der Besitzer seit 300000Km mit dem Auto fährt seit 2007.
Ansonsten hätte ich das Ding schon angezündet.
Am 28.12.2022 um 23:11 schrieb Outliner:
Wenn du das nächste Mal kommst kann ich dir zeigen wie das beim Roadster geht ohne den Arsch zu demontieren 😉
Da bin ich mal gespannt.😉
Habe ja immer noch das Dach-Problem mit meinen Roadstern und dass Micke keine Zeit hat.
Sonst wäre ich mit Nr. 2 schon mal bei dir vorbeigerutscht (Kette 🥵) aber weil das Dach von Nr. 2 momentan noch in Nr. 1 steckt ist das blöd, in Nr. 2  klebt momentan ein Müllsack drauf.
Ich will ja in Nr. 1 ein komplett neues Dach mit neuem Stoff und das Dach von Nr. 2 was momentan in Nr. 1 steckt soll überarbeitet werden und wieder in Nr. 2 zurück.
Mein Weib nervt weil sie ihren eigenen Roadster will, mit Nr. 1 darf sie nicht fahren.😁
Nr. 2 steht jetzt fast 2 Jahre😵
Haben wir gleich nen Termin im neuen Jahr.
Hier in Berlin kann ich dir auch nen Roadster Dach Spezi empfehlen.
    • ...und es sind ja tlw. die gleichen Artikel die die typischen Smart-Shops in Deutschland führen.  Für den dreifachen Preis.    Wenn man gewillt ist, auch mal "20 Euro" bei Ali aus zugeben, dann stimmt auch die Qualität.   In der Regel kaufe ich fast jeden  (Klein-) Sche**** rund ums Haus und Auto bei Ali. Klassiker wie LED Lichterketten für die Dame des Hause für Weihnachten, da ist Ali unschlagbar. 3 fach in Plastik gewickelt, 3 Ketten a 5 Meter für USB, als "Choice Artikel" frachtfrei Lufttracht  für 4,80 Euro. Wie geht das ?   Egal.    Oder solche Banalitäten wie Kabelbinder.     Schnell sind sie geworden, waren früher 4 Wochen normal, hat man heute die Ware tlw. nach 6-7 Werktagen.    Letztens mal wieder ne Reklamation, ihr glaubt es nicht, das ist bei Ali einfacher als bei Ama****  !!!
