mein SG will nicht mehr.
Blinker tot, ZV schließt nicht mehr.
Habe nun das SG ausgebaut und die Platine liegt vor mir. Kein Grünspan zu sehen, keine Spuren von Wassereinbruch.
Beim Stecker N11-9 sieht man im Bereich Pin 38-39 allerdings einen zerstörten Widerstand, müsste ein 10k sein (SMD Baureihe 0603?).
Auf jeden Fall ist der hochohmig. Ich habe schon mal 10 Widerstände bestellt. SMD löten ist aber nicht eben meine Stärke...
Für den Fall das das nix wird oder noch mehr kaputt ist, hätte ich gerne ein funktionsfähiges Ersatz-SG.
Ich würde es klonen lassen, weiß aber nicht, ob die Version (V013) dafür gleich sein muss.
ich hätte gedacht, dass das der typische Wassereinbruchsschaden ist.
Hab sowas schon mal nachgelötet. Ging dann wieder. Ist aber nicht sicher vorher.
Wenn Leiterbahnen im Inneren defekt sind, wirds schwierig.
Die Durchkontaktierungen geben auch manchmal auf.
Die kann man aber mit einem Stückchen Draht versuchen zu richten.
Viel Glück!
Peter
So, jetzt ist der Widerstand raus und ich habe mehr Probleme als nur den defekten Widerstand.
Die Kontaktfläche für den Widerstand unten ist fast nicht mehr vorhanden. Die darunter liegende Durchkontaktierung auf die andere Seite ist weg, keine Verbindung mehr.
Der Messpunkt oben links "fehlt" - kein Material mehr da. Mist.
Weiß jemand, ob die Durchkontaktierung nur auf die andere Seite geht oder ob es dazwischen in der Platine noch eine Leitung gibt?
Widerstand geht auf Pin 39 N11-9, Messpunkt gehört zu Pin 40 N11-9
Und falls einer weiß ob man zum Klonen des SAM jede Version des SG nehmen kann (aktuell V013) oder es Einschränkungen gibt, wäre ich für jede Info dankbar.
Danke schon mal vorab.
bearbeitet von Biker-JO
Du kannst jede 450/452 Sam nehmen. Die Versionsnummer ist egal.
Bei Interesse hätte ich noch eine zurück gesetzte Sam von PHS liegen inkl Wasserschutz. Die kann mit der Stardiagnose angelernt werden ohne etwas zu klonen.
PN
vor 11 Minuten schrieb maxpower879:
Am 30.12.2022 um 10:33 schrieb maxpower879:
inkl Wasserschutz
Hast Du dazu Isolierspray für Platinen benutzt?
Gruß, M.
Ich garnicht da die Sam wie gesagt von PHS kam. Aber ich denke soetwas wird er verwendet haben.
Man konnte bei Bestellung wählen ob mit oder ohne.
Moin zusammen,
Falls man das alte SAM erhalten möchte, kann man es auch zu Reparatur wegschicken. Ich habe da neulich erst wieder gute Erfahrung bei ecu.de gesammelt. Da war ein Pin von der Zentralelektrik eines Fiat Pandas weggeschmort. Die Platine wurde fachmännisch repariert und getestet.
Hallo ich hätte Interesse an der Sam wenn sie noch da ist?
Dann könnte ich endlich mein Problem mit der falschen Vin im Sam lösen
Was soll sie den kosten? Schreib mir ne PN
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ist schon verkauft.
Am 27.1.2023 um 13:04 schrieb maxpower879:
Ist schon verkauft.
Schade
Kurze Frage noch zur SAM, war die Vin und der Kilometerstand auch zurückgesetzt/entfernt?
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ja.
Hallo  Funman hast du sie gekauft
vor 27 Minuten schrieb smart45005:
Schade
Natürlich sonst macht das ja keinen Sinn.
Die PHS Sam kam wie eine neue ab Werk.
vor 12 Minuten schrieb maxpower879:
Geht also doch eine gebrauchte wieder in den Neuzustand zu versetzen
Schade Schade das du sie schon verkauft hast. Hätte sie gerne geklont.
vor 35 Minuten schrieb smart45005:
hast du sie gekauft
Nö.
