d-rek
Gleitschienenbruch...450 798ccm
Helau und Alaaf, zusammen...
ich muss mal wieder etwas doofes fragen...
Ausgangssituation:
Ich hatte den Ventildeckel demontiert (Steuerkettendeckel noch nicht) und wollte das Spiel der Kette prüfen.
Da ich die Drehrichtung noch nicht klar hatte, habe ich in beide Richtungen etwas (!) gedreht. Die Kette erschien mir fest, das Spiel nicht übermässig.
Der Plan des Steuerkettentausches war gedanklich 'raus und ich wollte den Kleinen nur wieder komplettieren und fahren, solange er mitmacht (bisherige Laufleistung 192.000 km).
Nochmal gedreht (warum auch immer?!) und plötzlich war's "anders". Doof geguckt...die Gleitschiene ist in 3 Teile zerbrochen.
Mal im Ernst...das darf doch niemalsnicht passieren??? Egal ob man nun den Motor (vielleicht 'ne 1/4-KW-Drehung) falschrum dreht, oder?
Vermutlich ist die also SO spröde gewesen, dass ich grosses Glück hatte, dass mir das nun als "Trockenübung" passiert ist...und ich sollte froh sein.
Oder übersehe ich da etwas?
d-rek
bearbeitet von d-rek
vor 1 Minute schrieb Steffi_Holger:
Bei zu langer Kette kann das schon passieren. Selbst mit eingelegten R-Gang und Vorwärtsrollen ist das möglich!
Achguck...also sollte ich mich freuen, dass es mir so deutlich gezeigt wurde.
Meine "Prüfung" von oben mit dem Schraubendreher an der Kette war also ebenso falsch wie nutzlos...
Vermutlich heisst es deshalb "Timing chain"...weil das Timing zum Wechsel so perfekt war...😊
Danke Dir herzlichst für die Info
d-rek
vor 55 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Wie die falsche Drehrichtung zustande kommt, ist ja auch unerheblich. Falsch bleibt falsch.
So langsam frage ich mich wie der Threadersteller angeblich früher schon an Autos geschraubt hat bzw. wie erfolgreich es dort war
Wichtig ist auf jeden Fall, daß die Öldüse unbeschädigt ist, in anderen Fällen ist die nämlich schon abgerissen in der Ölwanne gelegen.
Auf dem Bild ist es zwar nicht ganz klar zu erkennen, aber sie scheint noch erhalten zu sein.
vor 30 Minuten schrieb CDIler:
Zumal...wie war es Möglich ohne wertvolle Tips wie diesen?
Viel (oder überhaupt) sinnvoller gewesen wäre doch die eigentliche Frage zu beantworten...oder ging's nur um "rummoppern"?
Klär doch das Dummerchen mal auf, ob eine Gleitschiene trotz verkehrter Drehrichtung brechen darf? Und was deiner (offenbar massgeblichen) Meinung nach kaputt gehen kann, wenn der Steuertrieb okay ist und man 'ne 1/4 Umdrehung in die falsche Richtung dreht?
Prinzipiell passiert ja nichts anderes, wenn ich beispielsweise mit eingelegtem Vorwärtsgang am Hang ohne Handbremse stehe und der Wagen etwas rückwärts rollt.
Deiner Theorie nach ist dann der Motor Schrott?
Davon abgesehen glaube ich mich zu erinnern nicht behauptet zu haben Maschinenbau studiert zu haben oder KFZ-Meister zu sein...ich erwähnte lediglich "nicht der allerdusseligste zu sein" und "das meiste selbst repariere, dennoch viel Fragen muss und auch Lehrgeld zahlen muss". Exakt so ist es auch...denn die Allerdusseligsten wören vermutlich gar nicht so weit gekommen...Fragen stelle ich auch...und Lehrgeld zahle ich ebenfalls.
Da ich jedoch so dusselig bin, habe ich glücklicherweise noch viiiel Platz im Kopf und lerne gerne dazu.
Also: Konstruktive Erklärungen, bitte...okay?
Dann kann sich das gleich hier Entscheiden, ob Du etwas beitragen kannst/möchtest oder ob deine Kernkompetenz im "vor die Füsse kotzen"  besteht.
Ich habe keinen Bock auf Zankereien und Haareziehen...lass' uns das hier friedlich fortführen...okay?
d-rek
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Jau...die ist okay.
Danke für den Hinweis✌️
d-rek
Die Schiene ist nicht wegen falscher Drehrichtung gebrochen sondern weil deine Kette Schrott ist und auch davor schon war.
Sie war schon gebrochen und ist dann durch die Kettenlose beim rückwärts drehen lediglich zerlegt worden.
Deine erste Prüfung war definitiv Murx. Das hat man schon zweifelsfrei bei deinem ersten Öldeckelvideo gesehen.
Bau da mal ne neue Kette drauf und schau dir dann mal die Kettenspannung an ;).
vor 1 Stunde schrieb d-rek:
Die Frage ist doch unnötig, weil der Motor nur eine Drehrichtung hat
Wo jetzt an meiner Bemerkung ne Zankerei oder Haareziehen festzustellen ist, verstehe ich auch nicht. Bisschen zart besaitet, wie?
Ich sage und frage was ich denke....
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Nein, die Frage ist nicht unnötig.
Warum soll ein Motor aus technischer Sicht (bei intaktem Steuertrieb) NICHT per Hand (!) gegen die Richtung gedreht werden?
Diese Behauptung kannst Du doch gewiss untermauern oder zumindest erklären, gell?
Und zum Zwischenmenschlichen:
Ist es in deinem sozialen Umfeld ein normales Gebaren jemanden vollkommen grundlos zu Beleidigen? Und sich dann noch lustig darüber zu machen, wenn derjenige das nicht kommentarlos hinnimmt?
Und aus reiner Neugierde:
Warum hattest Du überhaupt meinen Beitrag kommentiert, wenn Du von vornherein nichts beitragen wolltest? Krawalllust?
d-rek
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Lieben dank für die Erklärung...und tatsächlich bin ich schon ganz neugierig, was die Kettenspannung angeht...aber die Teile sind noch in der Post...
Update geb' ich dann natürlich hier auf diesem Sender
d-rek
vor 33 Minuten schrieb d-rek:
Weil ich es kann 🤣
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Weil ich es kann 🤣
Ein bemitleidenswerter Wicht, der sich so an seiner Respektlosigkeit aufgeilt.
Ich wünsche deiner Frau, dass Du Single bist.
rohes Fest
d-rek
Auch hier geht dein Wunsch nicht in Erfüllung 😄
Aber ebenfalls ein frohes Fest🌲
bearbeitet von CDIler
Am 14.12.2022 um 16:08 schrieb CDIler:
Ein Traktorfahrer der noch keinen Spaß hatte. 😭
Die ersten Traktoren hatten keinen Rückwärtsgang. Sie wurden nur andersrum gestartet.
Bei Simson bis zur elektronischen Zündung war es auch möglich, den Motor falsch rum zu starten und dann rückwärts zu fahren, was immer sehr lustig für alle Beteiligten war.
Ein Motor muss unter der Voraussetzung das die Steuerräder- Ketten- Riemen in Ordnung sind, ein geringe Rückwärtsbewegung aushalten können. Wenn du beim Startvorgang kurz vor dem OT den Vorgang unterbrichst, drückt ein Zylinder wieder zurück. Dabei entsteht eine minimale falsche Drehrichtung.
Wenn dies nicht so wäre, bräuchte man ja auch bei zwei Nockenwellen die Ketten nicht regelmäßig erneuern, denn dort springt nach längen der Kette meist diese auf dem vorderen Kettenrad über.
Schon erstaunlich hier auf einmal Uraltdiesel sowie Einzylinder/2-Takter ins Spiel zu bringen
Äpfel/Birnen?
Sinnvolle Aussagen werden überbewertet.
Der Fehler bestand schon vorher.
Ich kann mal wieder keine sinnvolle Aussage erkennen, beim Äpfel mit Birnenvergleich.
Vielleicht sollte ich mir auch nen paar Zellen mit Alkohol wegballern
Ja der Fehler bestand vorher. Drei Personen haben das so vorher mitgeteilt. Ich habe lediglich erklärt das ein Motor welcher technisch ok ist eine geringe Gradzahl rückwärts schlagen kann. Natürlich unter der Voraussetzung das er ok ist dürften keine Beschädigungen davon resultieren.
Wenn @CDIler nur bis zum Vorwort kam, und die Kernobstgewächse sein wesentlicher Bestandteil seiner Diskussion wird, ist mir nicht klar was solche Aussagen jemanden helfen sollen. Die wesentlichen Erkenntnisse wahrzunehmen und darauf einen Dialog zu führen sind scheinbar nicht seine stärken.
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Nach 28 Jahren Internet hab ich genug Erfahrung gesammelt, um zu erkennen von wem solche Sprüche kommen.
Äpfel und Birne also. 🤪 Ich meinte jetzt natürlich deinen Vergleich. 🤫
Beim Vergleich deiner sinnlosen Posts, ist das Verhältnis ehr ein Vergleich zwischen Clementinen und Kürbissen.
Eigentlich wollte ich mich nicht auf dein Niveau herablassen, aber wenn du persönliche werden möchtest…
Du hast Recht und ich meine Ruhe
    • @maxpower879   Gilt das gleiche bezüglich der Qualität auch für den Kühler-Lüfter (also der der im Paket Kondensator-Motorkühler-Lüfter sitzt) von Nissens oder NRF ??? Oder gibt es andere Empfehlungen für den Kühler-Lüfter in der Front?   Ich frage deshalb da mein Kühler-Lüfter (also das Lager) anfängt Geräusche zu machen und ich den tauschen möchte bevor er fest geht.     Herzliche Grüße, Webman
