Hafenguy
Welches forfour Modell habe ich?
Hallo Forengemeinde,
ich  möchte den Smart forfour bei "wirkaufendeinauto.de" verkaufen.
In der Maske auf der Homepage soll ich nun das Modell eingeben also "Perfect", "Basis Prime", "Basis Passion"... usw.
Leider habe ich das Handbuch nicht mehr.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit rauszufinden, welches Modell ich besitze?
vor 8 Stunden schrieb Hafenguy:
Warum dort? Verkaufen oder Verschenken?
Ich hab die Vin in den Calculator eingegeben. Der findet auch mein Auto. Nur halt einen passenden Modellname will er nicht ausspucken.
Am 8.12.2022 um 09:40 schrieb CDIler:
Mit der VIN nen VIN Calculator im Internet füttern
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check
Wenn man osteuropäische Server, nicht mit deinen Keksen/Cookies füttern will,
dann lieber diesen Link nehmen -->> (KLICK HIER)
Am 8.12.2022 um 08:52 schrieb Hafenguy:
Dieses Thema ist überflüssig. Niemand der noch bei Sinnen ist verkauft sein Auto bei wirkaufendeinauto.de.
Besser  erst mal diese Seite checken.
Gegenfrage: Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, für diesen Laden in Autoforen versteckte Werbung zu machen? 🤔
Die Frage ist beantwortet und deshalb sollte dieser Beitrag nicht immer durch neue Eingaben aktuell gehalten werden! 🙄
    • Der Bremslichtschalter kann verschiedene Probleme verursachen:   1. Bremslichter leuchten nicht, alles andere funktioniert. 2. Aus dem Leerlauf raus lassen sich keine Gänge einlegen, im Display wird 0 angezeigt, das kann man auch mal provozieren, indem man die Bremse beim Schalten aus dem Leerlauf absichtlich nicht betätigt. Der erste Gang kann dann trotzdem noch eingelegt werden, indem man den Schalthebel nach vorne auf + drückt, mit dem Rückwärtsgang funktioniert das allerdings nicht mehr. D.h. vorwärts kann noch gefahren werden, rückwärts allerdings nicht mehr. 3. Bei echten ESP Smarts ab 2003 leuchtet die ESP Leuchte nach der ersten Bremsung auf, weil ein Sensor den Bremsdruck mit dem Signal des BLS vergleicht und Fehler feststellen kann. Dies ist bei älteren ABS Smarts bis Ende 2002 nicht möglich.   Wenn Probleme mit dem BLS vorliegen, sollte man es ausnahmsweise vermeiden, im Rückwärtsgang zu parken, denn sonst besteht die Gefahr, daß man den nach dem Parken nicht mehr raus bekommt, weil auch dazu das Signal vom BLS erforderlich ist.   Prinzipiell verfügt der BLS über zwei verschiedene Kontakte für die Leuchten und die Steuerung des Getriebes, deshalb können die Probleme in verschiedenen Ausprägungen auftreten, auch sporadisch!
