VM94
Kaufberatung Smart 451 OHNE mhd
Kurzes Update. Ab 100 Kmh kommen Nebengeräusche vorne rechts beim Dach da schließt es nicht richtig. Zudem ist uns mir aufgefallen, dass die Motor Temperatur zwischen 3 und 5 Strichen hin und her springt (Thermostat?) das Dach weist einen Knick nach oben auf, vielleicht weil das Dach nicht richtig einrastet? Bitte um kurze Rückinfo
vor 17 Minuten schrieb VM94:
Sind bei älteren 451 "normal", kann man aber mit Hilfsmitteln beseitigen - Infos zu Hauf dazu im Forum.
Ansonsten vom Sattler einstellen lassen, da Eigenversuch meist nach hinten losgehen kann.
vor 20 Minuten schrieb VM94:
Muss in einer kompetenten Werkstatt, die sich mit Smart Fahrzeugen auskennt, angesehen werden.
Vielleicht nur der Thermostat defekt - oder beobachten.
vor 22 Minuten schrieb VM94:
Wenn es dicht ist beobachten, ansonsten auch vom Sattler begutachten lassen.
Mein Resümee:
Das Fahrzeug hat viele "Baustellen", aber bei diesen Mängeln, hast du genug und evtl. den Kaufpreis zu drücken.
Ansonsten lieber nach einem anderen Fahrzeug schauen.
Es sieht so aus, als ob das Verdeck in der Mitte gar nicht mehr auf der Dichtung liegt. Von daher muss das obere erneuert werden. Möglicherweise sind zusätzlich Gleiter und der vordere Schließer defekt, weshalb dieser Buckel existiert.
Würde die Feuchtigkeit im Auto erklären.
Man darf aber auch nicht vergessen, das das Auto in das 16te Jahr geht und im momentanen Markt für ein Kleinwagencabrio preislich gut da steht. Wenn man ganz Unten ins Regal greift, kann man keinen mängelfreies Fahrzeug in das man nichts investieren muß, erwarten.
Entweder gleich mehr Geld in die Hand nehmen und was jüngeres kaufen, oder halt nachinvestieren und trotzdem was altes fahren
vor 3 Stunden schrieb VM94:
Moin @VM94,
das ist bei diesen Temperaturen völlig normal, je nach Fahrprofil wird bei Erreichen der Betriebstemperatur durch das Öffnen des Thermostats für die Motorgröße relativ viel kaltes Wasser zugeführt und die Temperatur sinkt deutlich. Im Laufe der Zeit (abhängig vom Fahrprofil) erwärmt sich der große Kreislauf und die Temperaturanzeige springt nicht mehr so deutlich.
vor 8 Minuten schrieb yueci:
Genau so ist es, wie Marc schreibt.
Am Anfang zirkuliert ja das Wasser nur im kleinen Kühlkreislauf, d.h. zu diesem Zeitpunkt ist der Fahrzeugkühler in der Front noch gar nicht am Kreislauf beteiligt. Bei ca 80 Grad Kühlmitteltemperatur öffnet das Thermostat den großen Kühlkreislauf und es wird das kalte Wasser aus den Leitungen und dem vorderen Kühler zugemischt, dann kann es schon sein, daß die Temperaturanzeige erst mal etwas instabil wirkt. Wenn man dann aber längere Zeit unterwegs ist und das gesamte Kühlsystem auf Temperatur ist muss es auf jeden Fall stabil sein!
Hallo liebe community, vielen Dank für die vielen antworten. Wir haben uns für den smart entschieden. Am Wochenende geht es runter nach Hamm, dort sitzt wohl ein smart Verdeck Spezi. Er möchte das Verdeck warten, und die obere plane neu bespannen und das Verdeck neu einstellen. Ansonsten fährt der Wagen 1a 🙂 die Werkstatt hat auch sonst nichts negatives feststellen können. Besonders positiv beim Fahren sind mir die schaltwippen am Lenkrad aufgefallen, fährt sich echt super!
vor 2 Minuten schrieb VM94:
....geht es runter nach Hamm, dort sitzt wohl ein smart Verdeck Spezi
Glückwunsch zum neuen Cabrio!
Lass' mal für die zukünftigen User, die auch einen guten Verdeckspezialisten in NRW suchen die Adresse da.
Dankeschön. Ich gebe es sofort weiter, wenn ich auch zufrieden war. Vorher macht es ja erstmal keinen Sinn 🙂
So, bin gerade wieder zurück aus Hamm. Es wurden beide Gleiter vorne getauscht und diese Art Blattfedern, da Beifahrerseite gar nicht mehr drin gewesen und Fahrerseitig gebrochen.
Zudem wurde die Oberhaut entfernt, auf einer Maschine gespannt, neu verklebt. Nun schließt das Dach wieder vernünftig und hat auch erstmal wieder eine breite, wo das Dach auch über der dichtung liegt wie es auch sein sollte.
Was mir auf der Rückfahrt halt noch auffiel, dass die Windgeräusche immer noch da sind, gerade im Bereich der vorderen dichtung zur frontscheibe hin. Habt ihr da geprüfte Tipps? Tesa Moll dichtung oder gibt es da was besseres?
Hier noch mal die Fahrerseite, wo man gut sieht wie die Dachhaut wieder sauber auf der dichtung aufliegt, im Gegensatz zu vorher.
Es muss jedem klar sein, dass diese provisorische Reparatur nicht ewig halten wird und das ein Austausch unumgänglich ist. Aber wenn das Dach so 2-3 Jahre hält und dicht bleibt bin ich mehr als zufrieden.
vor 32 Minuten schrieb VM94:
Wie ich schon vor ein paar Tagen schrieb, es gibt mehrere Threads zu diesem Problem.
Des Weiteren, wolltest du die Adresse von der Werkstatt in Hamm, die das Dach gerichtet hatte, für interessierte User hinterlassen.
Gerade eben schrieb Smart 451:
Der Herr schimpft sich Smart-Papst. Macht auch überwiegend nur 450er. Anbei der link für interessierte:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-cabrio-dach-verdeck/2279806549-223-2019?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Du wirst doch wohl einen Namen und eine Adresse haben, als den nichtssagenden und vergänglichen Link zum "kleinen e"
Ich werde hier nicht die Adresse oder eine Telefonnummer von jemanden öffentlich rein schreiben. Wer Interesse hat, kann ihm ja über kleinanzeigen schreiben 🙂
Und falls der link doch mal nicht gehen sollte, kann ich immer per PN weiter helfen 🙂
Kommando zurück! Bin heute mal den Windgeräuschen auf die schliche gegangen und mir ist aufgefallen, dass der vorderste (Gleiter?), wo auch der hacken dran ist, eindeutig gebrochen ist und das Dach deshalb auf der Beifahrerseite nicht richtig schließt und deshalb kommen da die extremen Windgeräusche rein.
Auf Nachfrage beim "Smartpapst" bekam ich nur die Antwort dass er alles menschenerdenkliche getan hat und Pustekuchen..... Hätte ich mir die Fahrt auch sparen können.
Keine Empfehlung dahin zu fahren. Viel Bla Bla und leider nicht viel dahinter.
wer im norddeutschen Raum einen Spezialisten für sein Cabrio sucht,
dem kann ich die Firma Cabrio Zentrum Osnabrück empfehlen.
https://www.cabriozentrum.com/
Dort arbeiten ehemalige  Entwicklungsingenieure und Mitarbeiter der
Fa. Karmann , die für viele Autohersteller Cabrioverdecke entwickelt
und gebaut haben.
vor 4 Stunden schrieb VM94:
Kommt darauf an was du bezahlt hast und was dir versprochen wurde. Das Verdeck liegt ja in der Breite wieder auf und Gleiter sind ersetzt worden. Der Verdeckverschluß vorne sind auch ein bekanntes Problem und kommt einfach im Alter. Hatte ich auch bei meinem Cabrio aus 2014. Da muss man durch und wird dich nochmals mit 350€ incl. Arbeitszeit belasten ( beide Seiten).
Grüße, Willi
vor 16 Minuten schrieb Jag_Willi:
Grüße, Willi
Moin Willi, es wurde meinerseits direkt von vorne herein offen kommuniziert, dass wenn ich die Fahrt auf mich nehmen das Verdeck danach doch bitte 100 Prozent funktioniert und er doch bitte alle Teile besorgt. Bezahlt habe ich 250 Euro.... Ich hätte ja gerne mehr bezahlt wenn ich gewissenheit hätte, dass alles funktioniert wie es soll. Nun wurde ich vom Papst blockiert und all seine Antworten im Chat seinerseits gelöscht. Kindergarten..... Und ich hatte so ein gutes Gefühl. Naja kann man nichts machen.... Vielleicht nächstes Jahr nochmal ne Ausfahrt nach Osnabrück? 🙂
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
