McScobby996
SMART 451 VorMopf Sericeklappe abschließbar?
Hat jemand es geschafft, seine Serviceklappe vorne abschließbar umzusetzen?
Ich würde mich freuen wenn da Lösungsansätze gäbe
Was muss man tun um einen Beitrag genehmigen zu lassen??
Joa weil es relativ unnötig ist.
Was soll man da klauen ? Dein Wischwasser ?
Vor allem ist das alles Plastik.
Wer mit böser Absicht da rann will dem ist dein Schloss scheiß egal. Der reißt einmal an der Klappe und weg ist Sie.
Ob es unnötig ist, liegt im Auge des Betrachters. Wenn man sieht, dass Anbauteile abmontiert werden, nur weil da ein B irgendwo drauf ist, will man dann sein Einzelstück ja auch etwas versuchen zu schützen!
Und warum soll man es dem vermeidlichen Neubesitzer so leicht machen? Wenn er reißen muss, dann hat er auch nichts mehr davon!
Da stellt sich erst mal die Frage wie oft das B-Ding geklaut wird/wurde und ob der finanzielle Aufwand (und das Gefummel) den Grill abschließbar zu machen Sinn macht unter Berücksichtigung das es das B-Ding Logo fürn Fuffi zu kaufen gibt.
vor einer Stunde schrieb Howup:
Würde es keinen Sinn machen, würd ich mir nicht Gedanken machen diese zu schützen.
Wieso muss ich mich hier eigentlich verteidigen , wenn man was vor hat?
bearbeitet von McScobby996
Grund
Vielleicht mal die Wohngegend überdenken oder sich eine Garage zulegen
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Bist du mit deinem Auto nie irgendwo übernacht, wo man das nicht steuern kann?
Zumindest nicht in Ghettos 😄
Mir wurde aber mal auf dem eigenen Grundstück, die lackierte Abdeckkappe von der Abschleppöse geklaut. Das hat mich doch sehr erstaunt, aber in weiser Voraussicht hatte ich gleich mehrere gekauft und lackieren lassen und mittlerweile stehen alle 4 Autos in der Garage
bearbeitet von CDIler
Gerade eben schrieb CDIler:
Na zum Glück werden nicht nur in Ghettos Auto´s geknackt oder beschädigt...
Ich sehe schon, das führt hier zu nichts... Leider
Dachte in einem Forum bekommt man Hilfe und nicht nur Texte die einem nichts bringen...
@McScobby996
Lt. dem WIS gibt es wohl keine Lösung seitens Smart/MB.
Siehe auch angehängte Screenshots.
Aber du wolltest ja was Individuelles, da aber seitens der User hier, wohl keinen Bedarf hatte, sehe ich, dass du was selbst konstruieren musst, um die Haube zu sichern.
BTW.
Ich meine mich zu erinnern, dass man beim 453'er so eine Sicherung der Fronthaube optional bestellen konnte oder nachträglich beschaffen und einbauen kann.
Vielleicht solltest du mal in die Richtung Ausschau halten.
vor 57 Minuten schrieb McScobby996:
Niemand hat Dich "angegriffen" also musst Du Dich auch nicht "verteidigen".  Von mir aus kannst Du Dir Blumenkästen an die Hecklappe schrauben, was ich dann aber auch kommentieren würde.
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
@McScobby996
BTW.
Ich danke Dir für die Mühe. Hatte ich auch Nach MB Lösungen gesucht, bevor ich hier die Hoffnung hatte.  Alarmanlage mit einem vernünftigen Haubenkontakt wird hier der erste Schritt sein
Ja, man wird hier wenn man sich die Sprüche hier durchließt förmlich alleine gelassen. Da sind Selbstgespräche meist Sinnvoller als das Gespame, wie man sollte die Wohngegend überdenken.
Ja, werde mir den 453 Mechanismus mal näher anschauen, und wenn da was entstanden ist, werde ich das Todschweigen!
Es sei nur soviel dazu gesagt, ich habe einen Swisstrack Pro GPS Tracker in die Haube mit einlaminiert, und selbst den sieht man nicht auf den 2ten Blick. Und das würde ich sicherlich nicht mit einer Stockhaube machen!
@McScobby996
Ich würde den Frotzeleien hier nicht so viel Beachtung schenken, das ist in öffentlichen Foren legitim und ich kann mich manchmal auch nicht davon freisprechen.
Lass' dich nicht von den Frotzeleien, Ironie oder gar Sarkasmus, davon abhalten weiterhin aktiv im Forum teilzunehmen.
vor 25 Minuten schrieb McScobby996:
Habe da was gefunden, damit du weißt wie das Teil aussieht und was gebraucht wird am Original 453'er Fahrzeug.
Schließzylinder für Wartungsklappe - Teile Nr. A 453 760 77 00 (32,24 €)
Kappe für Schließzylinder schwarz - Teile Nr. A 453 885 16 00 (7,14 €)
Entriegelung Bügel Wartungsklappe Haube rechts - Teile Nr. A 453 751 21 00 (11,90 €)
Die Liste ist nur als Anhalt gedacht und auch nicht vollständig.
Die restlichen Teile, die man noch zusätzlich braucht, müssen noch herausgesucht werden.
Viel Erfolg!
Der Ansatz ist gut, werde mich auf die Suche und die Planung machen.
Danke Dir nochmals.
Gut Zeit!
vor 44 Minuten schrieb McScobby996:
Danke Dir nochmals.
Gut Zeit!
vor 5 Stunden schrieb McScobby996:
wenn es nur darum geht, dann kannst du einfach zwei Schrauben mit Sicherheitskopf nehmen und die Laschen zum Öffnen einfach festschrauben. Wenn du dafür metrische Schrauben mit einer entsprechenden Verstärkung der Muttern hinterm Grill verwendest, sollte es für deinen Zweck wirksam genug sein - das Öffnen wird nur aufwendiger als zuvor.
Der 453 Mechanismus ist komplett anders und vor allem schnell zerstört da ebenfalls komplett aus Kunststoff.
Der sichert absolut nichts. Nicht wenige Kunden haben sich diesen ausversehen selbst geknackt weil sie nicht wussten das die Haube abschließbar ist.
Wer die Haube haben will bekommt sie.
Mir fällt kein Sinnvoller weg ein diese sinvoll zu sichern. Das ist alles Kunststoff. Einmal kräftig gezogen ist die Haube offen. Ganz egal ob man die Verriegelung öffnet oder nicht.
Da ist der Weg mit der Alarmanlage und Haubenschalter wohl am sinnvollsten.
Dazu kann man das Fangband gegen eine Kette ersetzen und annieten oder eben mit einer Abreißschraube versehen.
Dann geht der Alarm beim Entfernen der Haube los was den Dieb vermutlich abhalten wird sich eine Lösung für die Kette zu suchen.
Alles Andere führt im besten Fall nur zu einem höheren Schaden am Auto wenn ein Diebstahlversuch statt findet.
Meine Haube (453) ist abschließbar und ich bin froh, diese nicht zu nutzen, weil eben Unwissenheit zum Schaden führt.
Rechne doch mal gegen, was eine Haube kostet und was es kosten würde, wenn die Haube, der Grill, die Front und im dümmsten Fall auch noch die Scheinwerfer beschädigt werden. Ganz davon ab, welchen Aufwand es bedeuten würde alles zu tauschen.
BTW. Du brauchst kein Schloss, sondern muss nur die Hebel fürs Entriegeln entfernen bzw. dir einen Mechanismus überlegen, bei dem ein Spezialwerkzeug für das Entriegeln benötigt wird. Alles andere macht keinen Sinn.
bearbeitet von DP-Smart
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
vor einer Stunde schrieb DP-Smart:
Gute Idee
Im Amazonas
Da ist dann immernoch die Gefahr, dass das Frontpanel aufgerissen werden kann.
Ich sehe das so, je mehr es gesichert wird, desto mehr Folgeschäden können beim versuchten oder vollendeten Diebstahl entstehen.
Lieber ein paar €uro mehr in eine gute Fahrzeugteil Versicherung investieren, als irgendwelche Gadgets die pseudo Sicherheit suggerieren.
Die Gefahr besteht immer! Es geht doch mehr darum, dass es Gelegenheitsdiebe nicht leicht gemacht wird. Wenn das System nur um ein Schloss ergänzt wird und der Dieb es nicht weis, besteht die Gefahr, dass er beim Versuch alles demoliert. Hat der Dieb erst gar nicht die Möglichkeit irgendwie "mal eben" zwei Hebelchen im Grill zu ziehen und das ganze "sieht auch nicht nach Schema F aus" schreckt es etwas ab.
Meine Hifi-Einbauten z.B. sehen von der Optik wie Originalteile aus und erwecken auch nicht den Eindruck, dass man sie  "mal eben" rausreißen kann...wenn ein Profi sie klauen will, schafft er es auch, aber der Schaden hält sich dann in Grenzen.
    • Ach, das Problem ist eigentlich etwas anders gelagert. Mir wurde der Wagen innerhalb der Familie (die Parentalgeneration traut sich nicht mehr Auto zu fahren, Alter ~80) verkauft, allerdings als "da ist nix dran, stand immer in der Garage, hat erst 55.000 gelaufen, hat TÜV bestanden" Weil man in der Familie mehr Vertrauen hat bzw. Mißtrauen irgendwie komisch wirkt habe ich das geglaubt. Beim Kauf war der TÜV_bericht nicht zu finden, der müsse aber bloß gesucht und gefunden werden. Wurde aber nicht gefunden, sollte bei der Dekra ein Duplikat ausgestellt werden, wurde auch ausgestellt, hat sich leider herausgestellt, kein TÜV vorhanden. TÜV länger abgelaufen, die älteren Herrschaften haben es verbaselt. Schnell den Wagen übern TÜV geschoben, zwar TÜV bestanden aber trotzdem leider mit der o.g. Diagnose. Ich habe jetzt also einen Wagen der mir als tadellos verkauft wurde, der aber nun zwingend auf einen Werkstattbesuch zuläuft. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich den Wagen nicht gekauft, zumindest nicht für den Preis, denn ich habe schon das maximale ausgegeben was ich ausgeben konnte. Und um die ganzen die Krone aufzuseten: meinen älteren, aber technisch gut gewarteten 451 habe ich 3 Tage vorher mehr oder weniger verschleudern müssen. Insgesamt: Echte Scheisse
