wetabi
Gutachten AHK von CFI Nürnberg gesucht
Hallo, suche ein Gutachten für den Smart 450 für die Anhängerkupplung von CFI aus Nürnberg. Schon jetzt Danke! Gruß
Ich kann Dir nur ans Herz legen, hier proaktiv tätig zu werden anstatt zu warten, ob sich durch den Beitrag etwas ergibt! 🙂
Gib mal cfi als Suchbegriff ein und such Dir einen Beitrag raus, in dem ein User eines besitzt, den schreibst Du dann per PN an.
Das erhöht die Chance ungemein!  😉
vor 12 Minuten schrieb wetabi:
Servus,
schick mir einmal deine Email Adresse über PN.
Gruß Max
vor 6 Minuten schrieb max-450-true:
Servus,
Gruß Max
Hat sich gerade überschnitten...habe dich ebenfalls angeschrieben wegen Gutachten!! Vielen Dank! Lg Tom
@Smartdoktor450
Die von dir gezeigten Gutachten, leg mal in dieser Form, einem Prüfer vor.
Der jagt dich laut lachend, ohne Eintragung, damit vom Hof
Ich weis nicht was Du gegen Deinen TÜV Prüfer hast? Meiner sucht sich teilweise die passende Unterlage selber im Netz.
eine AHK eintragen ist doch kein Staatsakt.
Da war mein selber entwickelter 10 cm Höherlegungssatz schon etwas anderes…
oder mein 450 Elektroauto….
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 12 Minuten schrieb Smartdoktor450:
I
Hast du ne Ahnung! Kenne ich nicht, wird nicht eingetragen...🤔
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
@Smartdoktor450
Da hast du vollkommen Recht, mit dem Gutachten lässt sich zumindest in Österreich genau "0" anfangen.
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Hallo, da ist grad eine Kupplung in Kleinanzeigen, wo das Gutachten als Bild mit drin ist.
Gruß Klaus
Danke für deine Mühe, das bekomme ich damit leider nicht eingetragen/typisiert.
Stimmt! Da bleibt wohl nur die geprüfte AHK von MDC.
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Die Originalversion des Gutachtens sollte aber auch in Austrianien akzeptiert werden, oder? 🤔
Aber es ist schon so, wie der Smartdoktor schreibt, ein guter Prüfer kann in seiner Datenbank jederzeit das Originalgutachten aufrufen, wenn er mit einer schlechten Kopie nicht einverstanden ist.
Da ist er auch nicht darauf angewiesen, es im Internet zu suchen, da hätte ich als Prüfer natürlich auch keine Lust zu!
Die Gutachten des KBA wie auf dem Bild hat er im Original in seiner Datenbank!
Ein sehr guter und kundenorientierter druckt das dann auch aus und händigt es dem Kunde aus,
Da trennt sich eben die Spreu vom Weizen! 😉
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ein sehr guter und kundenorientierter ....😉
Morgen, das war mein persönlicher Schenkelklopfer für heute😀 Mit den Unterlagen Dank der guten Kollegen, werde ich anfragen wie es ausschaut zwecks einer Eintragung. Gut vorbereitet zu sein ist sicherlich sehr Hilfreich und hilft! Gruß
bearbeitet von wetabi
vor 14 Minuten schrieb wetabi:
Der Prüfer muss generell gar nix,
Das ist mir schon auch klar, deshalb schrieb ich ja auch, daß sich da die Spreu vom Weizen trennt! 😉
ein guter Prüfer kann in seiner Datenbank jederzeit das Originalgutachten aufrufen, .... im Internet zu suchen, ...
Ich habe den Gutachter des TÜV Nord, der meine AHK begutachtet hat, danach gefragt. Auskunft war, er hat selber keine Datenbank, er greift ggf. nur auf die Datenbank des KBA zu, wo die meisten solchen Gutachten hinterlegt sind. Aber eben nicht alle, der Prüfbericht für die MDC Kupplung ist eben nicht beim KBA abrufbar.
Wenn aber der Briefkopf des KBA drauf ist wie auf dem oben stehenden Bild und eine Genehmigungsnummer von denen vergeben wurde, dann muss das Dokument doch auch in deren Datenbank verfügbar sein, alles andere wäre ja widersinnig!
Aber ich glaube, bei Anhängerkupplungen ist alles widersinnig und unlogisch! 🙄
Das ist natürlich richtig, die ABG sollte beim KBA abrufbar sein.
Das ist sie bei der Kupplung von MDC auch.
Und jetzt sag bitte keiner, daß ich mir widersprochen hätte!
Es schaut jetzt so aus dass das Gutachten von CFI für deren AHK für eine typisierung in Österreich unzureichend ist, es fehlen die Daten von Smart über die Anhängelast und Stützlast, auch wenn der Verkäufer meinte es wäre alles kein Problem, ein anderer Kunde bekams schon eingetragen, für Österreich gehts nicht.
Es bleibt nur die AHK von MDC um 650.-, da wäre eigentlich alles nötige an Gutachten dabei, da das immer Ermessensache vom Prüfer ist gibts da keine Gewähr. Ich muss da mal erst nachfragen. Wenn, dann kommt nur eine gebrauchte von MDC in Frage.
Wenn jemand der österreichischen Kollegen hier zufällig eine AHK von MDC in seinem 450er CDI Cabrio eingetragen hat, bitte melden, danke! Gruß Tom
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Falls es der "Wahrheitsfindung" oder Erkenntnisgewinnung dienlich sein sollte:   An einem Smart 450 cdi, BJ: 2006, fiel im Juni/Juli 2023 auf einer "Fernfahrt" (KI-HH-KI) bei ca. 219 000 km bei Sommerhitze (über 30 Grad Celsius) der OT-Geber mehrfach aus. (Der Defekt hatte sich durch gelegentliche "Zug-Kraft-Unterbrechungen" / jedoch nicht bis zum Stillstand / in den Tagen/Wochen zuvor angekündigt...) Der Heimatort konnte nur mit Mühen und mehrfachem Abkühlen-Lassen erreicht werden. (original Werks-Geber, Aufschriften: Bosch 0 261 210 142, Made in Germany, Mercedes Benz A 003 153 95 28).   In den Tagen danach wurde der OT-Geber ausgetauscht gegen ein Neuteil der Fa. ATEC (Made in China, Hausmarke der Fa. atp-autoteile), Teile-Kosten: 13,74 Euro, incl. Steuern und Versand. (Dieser verrichtet bisher unauffällig seinen Dienst. Derzeit bei ca. 241 000 km).   Der defekte Geber liegt als "Muster" hier im Fundus... Habe eben mal gemessen (Widerstand / Ohm zwischen den beiden Metall-Füßen des Steckers, dem Metall des Schraub-Befestigungs-Auges (Messing ?) und der Magnet-Spitze mit einem MM (Multimeter): nirgends Durchgang, alles unendlich.   (Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen liegt innerhalb der "Spule" des defekten Gebers eine Unterbrechung vor. Und bei einem intakten Geber dürfte der Ohm-Wert relativ egal sein, also ob eher 700 oder 1200 Ohm...).   Und: Hier läuft noch ein weiterer Smart 450 cdi, BJ: 2005 mit derzeit ca. 245 000 km. Der hat noch den originalen OT-Geber drin, vermutlich bzw. wahrscheinlich auch ein Bosch-Teil.....   Und zum Tausch hatte ich hinten alles so weit demontiert, daß ich bequem an den Sensor kam...also auch ohne diverse Verlängerungen und Gelenke....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
