wetabi
Mein 450er Cabrio stinkt innen...
Und noch etwas erfreuliches...meine Sagittafelgen 215er auf 16", Felge nach dem entlacken und nur zur Freude kurz einen Reifen aufgezogen😉 damit die Power des CDI auch richtig auf die Straße kommt😄
bearbeitet von wetabi
Also schon mal keine Mäuse. Reinige mal die Klima.
PS, schick die Räder, aber fährt der cdi damit überhaupt noch ? 😂
Schöne Grüsse
ThoK
vor 2 Minuten schrieb ThoK:
Klima habe ich leider keine. Meine Nase sagt Teppichboden hinten, muss morgen nochmal genau durchschnuppern. Bei den Rädern spart man sich die Handbremse😄
vor 15 Stunden schrieb wetabi:
was bedeutet dass das Problem woanders liegen muss.
Liest Du eigentlich die hier gegebenen Tipps? Was ist nun mit dem Luftfilter im Beifahrerfußraum?
Kannst natürlich noch das ganze Auto auf den Kopf stellen und ozonbehandelt und abfackeln, aber wenn man hier Fragen stellt, sollte man auch die Antworten lesen, sonst ist das für alle nur vertane Zeit.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 20 Minuten schrieb dieselbub:
Welcher Luftfilter im Beifahrerfußraum??? 🤔
Ich dachte, das hätten wir schon geklärt, daß im Beifahrerfußraum des 450er ForTwo kein Luftfilter ist! 🙂
Der Innenraum- und Pollenfilter befindet sich unter der Serviceöffnung des Beifahrers von außen zugänglich!
Teppich rausholen und in der Waschanlage mit Hochdruckreiniger und Schaum mehrmals durchspülen. Wir aber schwierig, den zu den Jahreszeiten trocken zu bekommen (ist eher ein Sommerprojekt). Hatte mal das gleiche Problem, da war irgendwas in den Teppich ausgelaufen was mit der Zeit gestunken hat.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb dieselbub:
Klar habe ich schon gecheckt, der ist sauber, schon kontrolliert. Habe nur die Rückmeldung vergessen! Gruß
vor 59 Minuten schrieb MMDN:
Wird bei mir wohl das gleiche sein, vermutlich beim Vorbesitzer passiert. Werde mal mit Teppichbodenschaum/Reiniger rangehen, eintrocknen lassen und aussaugen...schaden kanns nicht😄
Hast Du wie immer Recht. Keine Ahnung was ich da aus welchem andren Auto abgespeichert hatte, sorry. Weiß nur noch, daß mein Filter aus meinem 450 Cabrio aussah wie ein totes Tier vom Straßenrand und auch so roch.
Trotzdem lohnt es evtl mal die gesamte Luftführung (nun doch wieder im Fußraum) sowie natürlich alle Teppiche und Dämmmatten von vorn bis hinten unten zu checken auf Grüngammel. Das ist alles ein einziges Feuchtbiotop.
Aber das hat der TE ja wohl schon durch.
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb wetabi:
Doch. Das ist keine Winterarbeit! Da rostet dir unter dem Teppich alles weg oder wenigstens an.
Du musst wenn du keine sehr gut geheizte Halle hast den Teppich RAUSNEHMEN.
Was geht: Mit Tornador reinigen, der macht nicht so viel nass. Wenn der Filz unter dem Teppich nass ist trocknet der 100 Jahre nicht wenn du da mit viel Flüssigkeit beigehst...
Bzgl: Tornador: Nur das Original arbeitet vernünftig, sämtliche Nachbauten eher nicht. Und leiste dir den Rotador-Aufsatz dazu. Dann kannst du das Ding an einen Nassauger anschliessen was nochmal die eingebrachte Feuchtigkeit verringert.
Und du brauchst einen fetten Kompressor. Lies dich da mal ein auf der Herstellerseite, ich bin von dem Ding begeistert!
Gute Maschine aber dennoch Kostenintensiv, da lohnt dann eher der Weg zum Aufbereiter. Ich werde mit der ganzen Reinigungsaktion warten bis es wieder etwas wärmer ist, das Auto steht ja unbenutzt in der Garage, dann kommt Teppich komplett raus und ich mach den Innenraum komplett sauber und desinfiziere ihn, danach reinige ich den Teppich mit Teppichreiniger, aber wie gesagt erst wenns wieder wärmer ist sonst trocknet mir das Zeug nicht und der Gammel fängt richtig an. Jetzt in der Garage sind eh über den Winter die Fenster offen und er kann mal auslüften.
Frage: Hinter den Rückleuchten in der Tridion waren jeweils solche Schaumstoffpacken drin, was haben die für eine Aufgabe? Sind das so Antidröhnpakete? Also wohl besser wieder einmachen? Gruß
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Ja, sind zur Schalldämmung.
Danke!
Damit wird das Diesel-Cabrio zum Maybach.🤣
Es rüttelt, schüttelt, dröhnt, zieht. Aber das Schaumstöffchen reissts raus!
Wenn man die Dinger rausnimmt, kräftig zusammendrückt und in die Ohren steckt, wirken sie besser als man vermuten würde!
Alles wird gut!
