wetabi
Mein 450er Cabrio stinkt innen...
Hallo, mein 450er Cabrio steht über den Winter in der Garage und ich merke es noch mehr als vorher dass es im Innenraum stinkt, als wenn Feuchtigkeit mal eingedrungen wäre...da mag man ja keine Damen einladen😲. Das Dach ist dicht, die Frontscheibe ist auch dicht, habe im Innenraum den Teppich nach Feuchtigkeit abgesucht und nix gefunden, das ZEE unter dem Fahrersitz kontrolliert, da es am tiefsten Punkt liegt, ob Feuchtigkeit vorhanden ist, nix, alles trocken. Klima habe ich nicht. Bin ratlos, es riecht wie alte Socken😯. Wo kann ich noch suchen und vor allem wie bekomme ich den Duft raus?? Gruß
bearbeitet von wetabi
Als erste Maßnahme hilft es schon, wenn man seine Darmwinde bei sich behält! 🤪
Gegen üble Gerüche hilft frisch gemahlener Kaffee - einfach gemahlenen Kaffee kaufen und in einer Schale in den Smart stellen - falls es nicht hilft, könnte man eine Ozonbehandlung machen lassen, dabei werden alle Mikroben im Innenraum getötet.
vor einer Stunde schrieb wetabi:
Die ZEE ist nicht unter dem Fahrersitz, da sitzt nur die schnöde Relaisbox😉
Die ZEE ist die Zentrale Elektrik Einheit, gleichzeitig auch der Sicherungskasten und die sitzt im Fahrerfußraum! 🙂
Schnüffel mal hinten im Kofferraum seitlich in die Klappen vor den Rücklichtern. Riecht es daraus verstärkt ?
Schöne Grüsse
ThoK
Stimmt! Jedenfalls war es unter dem Fahrersitz trocken. Gruß
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Das mit der Ozonbehandlung klingt interessant, da muss ich mich mal schlau machen. Das mit den Darmwinden habe ich schon provilaktisch eingestellt, auch schon alle alten Socken aus dem Auto entsorgt...stinkt aber immer noch😄. Danke für den Kaffeetip! Gruß
vor 6 Stunden schrieb ThoK:
Werde ich heute machen, danke für den heißen Tip! Wieso kanns da rausmuffeln und wo läuft das Wasser hin? Gruß
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
Manchmal legen sich in der Tridion Mäuse ihren Wintervorrat an. wenn der modert ...
Die Schaumstoffkissen da drin werden dann zerkleinert und als Nistmaterial genuzt.
Wenn das der Fall ist, Schwellerverkleidung ab, mit dem Staubsaugerschlauch alles gut raus saugen, evtl. sogar ausspülen, trocknen und Hohlraumkonservierung rein. Die Schaumstoffkissen sind verzichtbar.
Mäuse kommen fast überall hin. Ich hatte sogar mal eine Maus im Gebläserad beim Sprinter.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 44 Minuten schrieb ThoK:
Morgen, habe ebn eine Geruchsprobe gemacht, also nach meinem empfinden ist es im Bereich hinter dem Beifahrersitz beim Teppich, an den Rückleuchten roch es nicht. Auf dem Teppich ist kein Wasserfleck oder ähnliches ersichtlich. Hättest du noch einen Tip für mich? Gruß
Hast Du jemals den Pollenfilter im Beifahrrefußraum gewechselt? Falls nicht, zieh ein Ganzkörperkondom mit Atemschutz an und fahr weit raus ins Grüne, bevor Du das machst. Denn das wird lecker.
Ozonbehandlung wirkt hervorragend, aber die Wirkung is nach 2 Tagen dahin, wenn die Ursache nicht beseitigt ist. (Diese habe ich in meiner ozonbehandelten R-Klasse irgendwann gefunden, in Form eines zweiten Aschenbechers hinter einer Klappe im Fond, randvoll mit Kippen der letzten 15 Vorbesitzerjahre, gebunden in altem Kaugummi...sehr lecker.)
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 26 Minuten schrieb dieselbub:
Pollenfilter - Beifahrerfußraum? Muss ich schauen wo ich den finde in meinem 450er. Danke für den Tip!
Ich habe das Cabrio erst seit diesem Jahr. Gruß
vor 48 Minuten schrieb dieselbub:
In meinen Coupes ist der Pollenfilter außen vorne unter dem Panel.... ist das beim Cabrio anders? Oder geht es hier noch um einen weiteren Filter?
vor 52 Minuten schrieb Funman:
Da ist der dieselbub wohl mit dem 454 durcheinander gekommen. Der hat den Innenraumfilter nämlich im Beifahrerfußraum.
vor 7 Minuten schrieb RKI:
Danke für die Aufklärung! Gruß
Schmeiss den Filter am besten ersatzlos raus, wenn einer drin sein sollte.
Bei einem Cabrio macht ein solcher überhaupt keinen Sinn, wenn nicht gerade gesundheitliche Gründe vorliegen, aber dann dürfte man auch nicht offen fahren! 😉
vor 17 Minuten schrieb RKI:
Genau den meinte ich. Wußte nicht, daß das NICHT der Pollenfilter ist. War bei meinem aktuellen Cabrio sichtlich noch nie gewechselt worden, da hab ich jetzt noch ein Ekeltrauma vom Rausmachen gleich nach dem Kauf.
Alles wird gut!
vor 12 Minuten schrieb dieselbub:
Gibt's von dem 454 auch ein Cabrio? 🤔
Irschendwie gomsch!  😉
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mach ich! Gruß
Überleg doch mal, ob du von deinem letzten Einkauf auf dem Wochenmarkt einen Fisch vermißt, von dem du schwören könntest, ihn in den Smart getan zu haben, ihn aber zu Hause nicht mehr wiedergefunden hast.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Jooo, der Hering war es nicht, der ist noch unterm Sitz geschwommen...aber der schweizer Stinkekäse im Handschuhfach schaut so verdächtig grün aus, ihm ist wohl die Hitze im Sommer nicht gut bekommen😄
Muss weitersuchen....irgendwo müssen doch noch alte Socken liegen😂
Guck mal an deine Füsse!😂
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Danke für den Tip...endlich gefunden die Dinger😂😂
Sooo, auf der Suche nach dem Grund weshalb es im Auto so muffelt habe ich jetzt mal die Seitenteile im Kofferraum demontiert, danach die Rückleuchten um nach dem Schaumstoff zu sehen den Smart hinter die Rückleuchten in die Karrosserie packt, zum schauen ob der feucht ist und es deshalb stinkt. Hier mal ein paar Bilder. Vorab: Der Ausbau der Rückleuchten war ein echter Schaaass wie man zu sagen pflegt, anbei auch ein Bild der Haltezapfen wo die Rückleuchten in die Karrosserie eingehackt ist damit man in etwa weiss wie die Halterung ausschaut, bevor ich die Rückleuchten wieder einbaue kontrolliere ich auf jedenfall ob alle leuchten funktionieren😄. Der Schaumstoff war übrigens trocken und hat nicht gestunken, was bedeutet dass das Problem woanders liegen muss. Braucht man eigentlich diese Schaumstoffpacken oder kann man die getrost weglassen?? Was haben die für eine Funktion? Soo, jetzt aber ein paar Bilder!
Wegen der Stinkerei helfen wohl nur noch weitreichende Methoden...abfackeln oder so ein Ozongerät....ich versuchs erstmal mit einem Ozongerät....🙂
    • Hallo. Deine Frage ist zwar schon paar Tage her aber 1. hattest Du die Frage an meinem Geburtstag gestellt und  2. habe ich gestern das Zahnrad an meinem Motor gewechselt, heute den Motor wieder verbaut und habe nun absoltut ratterfreien Verdeck-Lauf.  Vorher hatte ich auch Rattern des Todes gerade kurz vor den Endstellungen auf und zu. Ich habe gleich das komplette Antriebsritzel bei Ebay gekauft https://www.ebay.de/itm/134904600244?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6E4Jxn8HRl6&sssrc=4429486&ssuid=Cy8V955gQ4m&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE und beim Einsetzen das im Gehäuse vorhandene Fett wieder auf den inneren Zahnrädern verteilt.   Da das mein erster Beitrag hier ist, der Vollständigkeit halber: Habe mir Anfang März 2026 ein 450er Cabrio "Passion" EZ 2003 und 126tkm, 61 PS Benzin, selbst zum Geburtstag geschenkt. Ich les recht fleißig hier im Forum, da der kleine doch ein paar Baustellen hat, die ich nach und nach abarbeite - beispielsweise das Verdeck.
