Hallo. Bin neu hier und habe ein großes Problem.
Bin innerhalb drei Tagen zweimal liegen geblieben, da Gänge in Automatikstellung und manuell nicht mehr eingelegt werden konnte.
Egal wie bleibt er auf N stehen. Als ich später Fzg. nochmal angelassen habe, hat er zwar eingekuppelt, ca. 1 Meter, aber gleich wieder ausgekuppelt.
Die Werkstatt ist der Meinung, dass es die Kupplung sei. Da aber die Kupplung versucht einzukuppeln, denke ich dass es der Akuator sen müsste.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Probiere, mit stehendem Motor die Gänge einzulegen. N A R 1 2... Geht das?
Wenn ja, ist es ein Problem mit der Kupplung oder dem Aktuator. Wenn nein, ist es meist ein kaputtes Kabel.
Hallo.
Das geht nicht. Bleibt immer auf "N".
Kurios war ja, dass ich ihn angelassen hatte und die Kupplung versucht hat einzukuppeln,
sodass er sich sogar etwas bewegt hat.
Nach ein paar Einkuppelversuchen hat er dann aufgegeben und es ging praktisch wieder nichts.
Benno
War heute noch mal in der Werkstatt. Hatte auch noch mal ausprobiert. In Stellung 2 der Zündung lassen sich "R" und "1" bei manuell einschalten, aber nicht in 2 und weiter. Lässt sich auch auf "A" umlegen. Bei laufendem Motor bleibt "N" stehen.
Weiter hoch schalten ging noch nie! 🙂
Dann trennt die Kupplung nicht richtig, wenn das Schalten bei stehendem Motor funktioniert und bei laufendem nicht. Dann dreht die Eingangswelle des Getriebes noch, obwohl sie stehen müsste und deshalb kann kein Gang eingelegt werden.
vor 52 Minuten schrieb Ahnungslos:
Doch
Man kann die "Automatik" im 454 so konfigurieren, dass man im 2.Gang anfahren kann.
Am 16.11.2022 um 17:00 schrieb Benno D:
Am 16.11.2022 um 17:26 schrieb Ahnungslos:
Bei meinen Smarts kann ich bei stehendem Motor in den 2. Gang schalten.
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Evtl. wurde das beim Diesel so gemacht, um ihn wegen der höheren Kompression leichter anschieben zu können.
Beim Benziner geht das nämlich nicht.
Aber alle Gänge so durchzuschalten geht auf gar keinen Fall!
Am 16.11.2022 um 09:04 schrieb Benno D:
Das kann aber nicht der Fall sein, wenn das Getriebe auf "N" bzw. im Leerlauf steht.
Dann kann sich auch nix bewegen.
Hört sich alles etwas seltsam an!
Offenbar hat er vorher in 1 geschaltet.
Also vielen Dank für euer Interesse.
Wie sich herausgestellt hat, liegt das Problem im Getriebe selbst.
Soll innerlich einen Schaden habe.
Habe mir ein Gebrauchtes mit Garantie besorgt, das am 8.12. von der Werkstatt eingebaut wird.
Werde danach Feedback geben.
Für alle die mich braten haben mal gesamter Vorgang zur Info.
Fa.B&L(Freie Werkstatt) Fa.Klotz(Smart SC)
Fzg. blieb erstmalig am 09.11.2022 liegenliegen.
Hier wurde zum tanken angehalten. Gestartet aber schaltet nicht mehr!
Der herbeigerufene ADAC hat ausgelesen.
(Ausleseergebnis vom ADAC wurde fotographisch festgehalten.)
Danach wurde Fahrzeug gestartet und es funktionierte wieder.
Kommentar des ADAC:“vermutlich der Aktuator.“
Am 10.11.2022, nach ca. 25 gefahrenen Kilometern, hat ca. 4 Stunden gestanden,
funktionierte alles normal. Nach ca. 10 Kilometern schaltet er bei einer Berganfahrt plötzlich nicht mehr!
(Abgesehen davon, mußte man in der Nacht 6 Stunden auf den Abschleppdienst warten. Die Fa.Klotz stellte am nächsten Tag eine Reparatur erst ab 08.12.2022 in Aussicht. Deshalb wurde Fa.B&L eingeschaltet, die eine Reparatur in den nächsten Tagen möglich machen wollte.)
Fahrzeug wurde deshalb am 14.11.2022, auf eigene Kosten zur Fa.B&L überführen lassen und in Auftrag gegeben.
Dabei wurde, immer in Rücksprache mit Fa.Klotz und Hotline Smart(?), zuerst der Aktuator erneuert. Erfolglos!
Dann wurde Kupplung erneuert, obwohl erst 17000 KM gelaufen.
(War im März 2019 bei KM 151000 erneuert worden!)
Da auch nicht erfolgreich, Stardiagnose zum einlernen erforderlich (2.Gang wird übersprungen?), kam Fzg. zu Fa.Klotz wobei „Kupplungsaktuator einstellen und Kurztest durchführen“ in Rechnung gestellt wurde.
Bei Abholung von Fa.Klotz wurde festgestellt, dass 2.Gang (immer noch) übersprungen wird.
Fzg. zurück zu Fa.Klotz gebracht. Aussage von dort „Getriebeschaden“.
Fzg am 22.11.2022 bei Fa.B&L abgeholt. Aussage von dort: “2.Gang wird übersprungen und Rückwärtsgang funktioniert nur mit Glück! Kann Tage, Wochen oder auch Monate dauern, dass Fzg. liegen bleibt
Deshalb wurde Fzg. in Garage abgestellt und nicht mehr gefahren.
Darauf haben wir selbständig ein gebrauchtes Getriebe mit Garantie besorgt, das bei B&L am 02.12.2022 angeliefert wurde und dort eingebaut werden sollte.
Am 06.12.2022 Anruf von B&L, dass Fzg. heute gebracht werden kann.
Als Fzg. am gleichen Tag nach 2 Wochen angelassen wurde, ließ sich der Rückwärtsgang gleich einlegen und konnte aus der Garage gefahren werden.
Auch bei der Fahrt zu B&L schaltete der 2.Gang.
(Lässt darauf schließen, dass sich der Aktuator, ruhebedingt, selbständig eingelernt hat!)
Bei der Ankunft (ca.3KM) bei B&L aber ging der Rückwärtsgang wieder nicht.
Das wurde bei Ankunft B&L mitgeteilt.
Nun wurde das gebrauchte Getriebe, mit Umbau vom „neuem Aktuator“, eingebaut. (War wahrscheinlich nicht nötig)
Ergebnis; Fzg. fährt nur Rückwärts! Kann so nicht gefahren werden!
Für Stardiagnose am 09.12.2022 von Fa.B&L zu Fa.Klotz überführen lassen
Telefonische Aussage Fa.Klotz an Fa.B&L; der neue Aktuatur lässt sich nicht auslesen- sei defekt! (15.12.?)
Dabei handelt es sich um den Aktuator der von Fa.Klotz eingelernt wurde!?
Am 15.12.2022 wurde von Fa.B&L ein neuer Aktuator bestellt und am 16.12.2022 zu Fa.Klotz gebracht.
Dort sollte neuer Aktuator eingebaut und eingelernt werden. Stand 16.12.2022
Anruf von Fa.B&L am 19.12.2022: Anscheinend ist die Fa.Klotz , krankheitsbedingt, nicht in der Lage momentan am Fzg. zu arbeiten!
20.12.2022/9:27 Email an Fa.B&L um bei Fa. Klotz etwas Druck zu machen!
20.12.2022/13:57 Email von Fa.B&L Aussage „konnte die Firma Klotz aber erst gestern(?) bzw. heute(?) den neuen Aktuator einbauen?
Ergebnis lt.Fa.Klotz: Die Gänge können nicht eingelernt werden, der Kupplungsweg/Einlegeweg scheint nicht zu stimmen, er greift nicht.
Keiner der beiden Firmen will jetzt weiterarbeiten!
So ist der heutige Stand.
Ach du Scheisse!😳🤬
Bei Firma "Klotz" fällt mir sofort Loriot ein...😁
Wo wohnste denn?
Na vielleicht wärs in der Nähe gewesen, dann hätte man sich dem Sorgenkind mal annehmen können.
In Verbindung mit dem Forum ist jede Problematik lösbar wenn ich mal nicht weiterkomme...die meisten Werkstätten sind doch überfordert...
Aber vielleicht kennste einen in meiner Nähe der das auch könnte.
Andere Frage: Gibt es eigentlich für den 1.5 und 1.3 verschiedene Aktuatoren?
Hallo.
Ich hab hier noch eine weitere Frage zu meinem Dilemma.
Gibt es eigentlich für den 454 verschiedene Aktuatoren, dass der 1.3 einen Anderen hat als der 1.5?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Nein, es gibt keine verschiedenen Aktuatoren.
Es gibt nur gut und schlecht eingestellte.
Sowie gut und schlecht gewartete.
Und richtig und falsch angelernte Aktuatoren.
Danke für die Info und guten Rutsch auch an alle anderen Mitglieder, die mich bisher etwas begleitet haben.
Korrekt du solltest dringend die Werkstatt wechseln! Fismatec ist doch um die Ecke!
Na ja. Sind fast 50 Kilometer. Um die Ecke verstehe ich etwas anders. Zumal Fzg. ja nicht fahrbereit ist.
Für das Geld was du da offensichtlich schon umsonst aber nicht kostenlos in die Kiste investiert hast, hättest du die Kiste von 5 Jungfrauen zu Fismatec schieben lassen können.
Sorry das ich das so hart schreibe aber noch offensichtlicher kann eine (bzw hier sogar 2) Werkstätten ja nicht zeigen, dass sie keine Ahnung haben. Ich wette als nächstes soll das Steuergerät getauscht werden....
    • Hi,   Klonen ist kein Problem, hat mein Kumpel ein Zusatzgerät (Xhorse VVDI Prog).   Aber bevor ich das Experiment mit Test-SAM angehe eine Frage: Weiß jemand wie man mit Star Diagnose auslesen kann, wenn keine original-Smart WME450...-Fahrgestellnummer existiert? Meiner ist ja unter Fremdmarke und hat andere Nummer. Hatte gerade Smart-Techniker mit mobiler StarDiagnose da, und der kam deswegen nicht rein. Meint aber, das sei eventuell wegen seiner Offline StarDiagnose so, und eine Online-Version in Smart-Werkstatt könne das evtl. umgehen. Kann das jemand bestätigen?   VG Rene
