tujj
Fahrwerksfedern SMART 451 BRABUS 75kW 102ps
meine Fahrwerksfedern VORNE für meinen Smart 451 Brabus 75 kW sind langsam porös und möchte diese durch neue ersetzen. Allerdings finde ich keine passenden im Internet. Hat da vielleicht jemand mehr Ahnung von und ggf. einen Link bei dem ich die Federn direkt bestellen kann?
Lg
Manuel
Ich hatte dasselbe an meinem Roadster Xclusive und bin da dann bei eBay auf einen Hersteller gestoßen der seine Federn als Ersatz für die Brabus deklariert hatte. Sind dann allerdings schwarz gewesen, aber die Höhe haut hin. Der TÜV hat erst gemeckert, es aber akzeptiert als ich es so erklärt habe.
Ansonsten mal https://tor35-store.de/ kontaktieren. Die haben das komplette BRABUS Lager günstig aufgekauft, als Smart GmbH und Brabus sich getrennt haben
Die Brabus Federn sind von Sachs.
Ich hab hier kürzlich ein Paar verkauft. Leider hab ich jetzt keine mehr.
Bevor ich Geld für teure (überteuerte!) Brabus-Federn ausgeben würde hätte ich mich mal bei Anbietern für Komplettfahrwerke umgeguckt.
Ich kann mit Erfahrung bei 450, 452 und 453er dienen und bin mir SICHER dass das Fahrverhalten beim 453er mit Brabusfedern nicht so gut ist wie in den anderen Autos mit Bilstein/KW Komplettfahrwerken...
vor 14 Stunden schrieb Funman:
https://m.motointegrator.de/artikel/1265186-fahrwerksfeder-sachs-994-197?gclid=EAIaIQobChMIgv2w6fug-wIVngitBh21oQHWEAQYAyABEgLjfPD_BwE
schau mal, ist das diese hier? Da ist zwar mein 75kW Smart nicht aufgelistet, aber ich denke das sollten die sein oder?
vor 4 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich qürde auch nach einem Fahrwerk schauen, da gibts einige.
Mir wurde letztens auch das TA Technix Komplettfahrwerk empfohlen, damit hab ich aber keine persönlichen Erfahrungen.
Wer ein Komplettfahrwerk empfiehlt welches für €270 angeboten wird sollte generell mit dem Reden aufhören.
vor 43 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich kenns selber nicht, daher schrieb ich das dazu.
Ich meinte auch nicht Dich sondern den Honk der Dir das empfohlen hat.
Preislich sicher interessant, aber wir haben Marktwirtschaft oder anders gesagt: Es gibts nicht was man noch ein bisschen billiger und ein bisschen schlechter machen könnte...
Da würde sogar ich bei Brabus bleiben!😊
Am 8.11.2022 um 14:34 schrieb tujj:
Schonmal bei Mercedes versucht? Die suchen dir auch kostenlos die Teilenummer raus.
Ja, manchmal ist es im SC sogar erschreckend günstig. Manchmal!!
Will man aber eine Verbesserung führt an Bilstein oder KW kaum ein Weg vorbei...für den Würfel gibt allerdings auch Fahrwerke wie Sand am Meer von kleineren "Optimierern" die auch gute Leistung bieten...aber nicht für 270 Taler!
Von Verbesserung hat der TE nichts geschrieben. Er will kaputte gegen neue tauschen.
Weil nicht jeder Bock auf ein härteres Fahrwerk hat.
Ich kenne zumindest keine Federn jenseits der Brabus Federn welche den 451 nicht deutlich härter machen.
Außerdem müssten alle anderen Federn zusätzlich eingetragen werden.
Ich hätte das auch nicht bei einem 61 PS-Sauger empfohlen mit dem Fahrwerk. Ich gehe davon aus und kann natürlich damit falsch liegen dass Jemand der so eine kleine Rakete fährt mehr Gewicht auf die Strassenlage und Optik gibt als auf den Komfort.🙂
    • Wenn Du die Suchfunktion des Forums mit den Begriffen "451 Kühlerlüfter" fütterst, dann wirst Du erkennen, daß es sich bei diesem Lüfter um eine Schwachstelle des 451ers handelt, die eine erhöhte Ausfallrate hat. Das wird von maxpower879 in diesem Beitrag auch bestätigt und wenn sich einer auskennt, dann er!😉 Die Bosch Ersatzteilnummer des Lüfters mit dem Einbaurahmen ist auf dem Bild erkennbar. 🙂 Der Austausch desselben ist aber nicht ganz trivial weil dieser Lüfter hinter dem Klima- und dem Fahrzeugkühler verbaut ist.
