Frank M.
Suche Gutachten für smart 450 Atiwe Sportlenkrad mit Schaltwippen
Ich bin neu hier und hab direkt ein paar Fragen. Ich habe einen smart 450 cabrio Bj. 2001 gekauft wo diverse Brabus Teile verbaut sind. Natürlich ist außer der Tieferlegung nichts eingetragen. Das Atiwe Schaltwippen Lenkrad macht mir die meisten sorgen. Ich bin nicht sicher ob das Lenkrad überhaupt zugelassen werden kann auf das Fahrzeug. Die Schaltwippen haben keine Funktion. Ich vermute das die brabus Elektronik Box benötigt wird. Kann mir jemand helfen zur Funktion und Zulassung?
Hallo Frank,
das Lenkrad gibt es in verschiedenen Ausführungen. Welche Kennzeichnung steht denn auf der Rückseite.
Irgendwo muss ich ein Gutachten für eine der Ausführungen haben.
Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das schon mal gescannt habe und wenn nicht, ob das Papier dann weit entfernt bei der Tochter im Ordner liegt.
Ich erinnere mich auch nicht mehr für welche Smart es gültig ist.
Ich suche mal.
Bei einem 450 aus Bj. 2001 braucht es die Schaltbox.
Wenn das Lenkrad schon drin war, sollte doch auch die Box schon verbaut sein. Was sagt der Vorbesitzer?, Oder wurde das Lenkrad erst kürzlich eingebaut.
Ralf
bearbeitet von RKI
PEEN! 🙂
Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts an dem Briefumschlag angezeigt bekommst und abrufen kannst! 😉
vor 2 Stunden schrieb RKI:
Hallo Frank,
Ich suche mal.
Ralf
Der Vorbesitzer hat ihn auch so gekauft. Jetzt muss der Smart allerdings zum TÜV. Ich möchte auch nich alles wieder rückbauen nur für den TÜV.
Ich gehe mal davon aus das in der PN von Ahnungslos das Gutachten enthalten ist.
Dann brauche ich ja nicht mehr weiter suchen.
Im digitalen Archiv hab ich es nämlich gefunden und wo es auf Papier überall liegen könnte ???
vor 12 Minuten schrieb RKI:
Ja Dankeschön. Ich habe das Gutachten bekommen. Vielen Dank für deine Mühe!
Das Lenkrad wird so teuer gehandelt wie das ganze restliche Auto. Nur am Rande bemerkt...😉
Die Smart Apotheke in Berlin ruft für das Teil 1499€ auf. Alles klar.
Nein, die Nabe macht den Preis. Das Lenkrad findest ab 50€ in den üblichen Portalen
Danke für die vielen Antworten und die rasche Hilfe.
Welches OBD Auslesegerät kann man empfehlen? Meinen Motorkontrolllampe leuchtet. Ich habe kein Notebook. Ich dachte an Carly! Ebenfalls benötige ich eine neue Cabrio Front im Raum Köln.
Vielen Dank nochmals.
vor 6 Minuten schrieb Frank M.:
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Kotflügel des Facelift Coupes nicht mit dem Cabrio kompatibel sind! ⚠️
Das sieht man nicht auf den ersten Blick und die Verkäufer der Panels wissen es oft auch nicht und inserieren die Teile sogar mit dem Zusatz "für Coupe Facelift und Cabrio"!
Das Mittelteil ist beim FL Coupe und Cabrio gleich, aber die Kotflügel sind anders und passen nicht, siehe diese Seite.
Deswegen hat es schon viele ärgerliche Fehlkäufe gegeben!  ☹️
Es wäre hilfreich zu wissen, welche Farbe Du benötigst! 😉
Am liebsten weiß!
So ich hatte jetzt mal etwas Zeit mich einzulesen. Das Wichtige an diesem Lenkrad ist wohl die Nabe. Dort sind auch die Schaltwippen montiert. Benötigt wird zwingend bei meinem 2001 er cabrio die Brabus Schaltbox. Die Frage die sich mir stellt ist müssen die Widerstände in den Dchsltwippen auch geändert werden oder reicht es das Kabel der Box am braun schwarzen Hupendraht zu klemmen. Wird für das Lenkrad und die Nabe ein separates Gutachten benötigt? Anbei ein Foto des Lenkrad Typenschildes.
vor 51 Minuten schrieb Frank M.:
Die Frage die sich mir stellt ist müssen die Widerstände in den Schaltwippen auch geändert werden oder reicht es das Kabel der Box am braun schwarzen Hupendraht zu klemmen.
Auf jeden Fall muss der richtige Spannungsteiler in Form von Widerständen montiert sein, damit der richtige Spannungspegel auf die Hupenleitung kommt, damit die Brabus Schaltbox korrekt schaltet.
Jetzt kommt es natürlich drauf an, in welchem Fahrzeug das Lenkrad zuletzt montiert war. Wenn es in einem SAM Smart war, dann dürften die Widerstände nicht korrekt sein, weil dort andere Verhältnisse herrschen als in einem ZEE Smart.
    • Moin, sehr geehrte/r ZoeLea, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir in Forum !   Auf die Bemerkung:   Schade und m.M.n. ein "Trauerspiel" für eine "Werkstatt" und die "Ehre" bzw. den "Ehrgeiz" der dort tätigen "Schrauber". Die müssten doch eigentlich die Reparatur hinbekommen und darauf noch Garantie/Gewähr ( ca. 2 Jahre oder so...) geben oder etwa nicht ? Wie war denn eigentlich das genaue "Vertragsverhältnis" ?  M.M.n. haben die noch in keiner Weise ihren Vertrag erfüllt (und ich hoffe mal, das die dafür dann nicht etwa auch noch Geld verlangen ?).   Ansonsten bin ich bei @Funman: Roadsterspezifische Repa-Sätze gibt es für "Kleines" im Netz. Das "How-To" wird doch auch genügend beschrieben und vorgeführt. Es gibt diverses dazu auf YT. Ob man sich das (als "Laie") dann auch selbst zutraut, muß jede/r für sich entscheiden. "Raketen-Wissenschaft" ist es sicherlich nicht, aber m.M.n. auch nicht unbedingt "vergnügungssteuer-pflichtig".   (Beim Smart Typ 450 stand ich auch schon mehrfach vor dieser "Herausforderung"....)   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
