Was soll es denn bringen außer Kosten und Verunzierung? 🤔
Mehrleistung auf keinen Fall, falls das Deine Frage gewesen sein sollte! 😉
So ab 300km/h könnte der RamAir Effekt messbar sein, evtl. so +0,08PS.
Aber mal ehrlich, das Ding sieht shaizze aus und ich kann mir auch vorstellen das das Ding weil es ja fix übersteht ein generelles Problem sein kann so TÜV-mäßig.
vor 2 Stunden schrieb Howup:
Also ich bezweifel das die für 300 Km/h benötige Luftmenge, dort in die kleine Öffnung mit Überschuss gedrückt wird und bei der Apotheke kauft man generell nicht
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Und bei der Apotheke kauft man generell nicht
Genau, die Apotheker bei BT und aus Bad Lippspringe gehören bei mir zu den Personas non grata! 🙂
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Das mit den 300km/h war ein angedachter Scherz, Sherlock.
Das Teil ist doch Super wenn man im Regen fährt bekommt er Motor ne zusätzliche Wasser Kühlung
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Besser finde ich die Netzeinsätze…
...da kannst dann aber nur hoffen dass da keiner nach einer durchzechten Nacht vorbeikommt😄
Dafür ist ja das Netz, damit die Gabelbissen nicht in den Luftfilterkasten gelangen!
Ich dachte da weniger an die Gabelbissen als dass das Netz etwas wenig Widerstand bietet wenn einer nach einer durchzechten Nacht mit einer vollen Blase vorbeikommt....😂
Gerade eben schrieb Outliner:
Als ob da noch jemand das Loch trifft…
...jedenfalls schadet es bei einer solchen Tuningmaßnahme nicht den Luftfilterkasten mit einem Ablaufschläuchen zu versehen..sicher ist sicher😄
OFFTOPIC
Für mein jetziges 451'er Cabrio, sowie für mein ehemaliges 450'er Coupé, habe ich bei "smart madness" Teile und Accessoires bestellt. (INFO KLICK HIER)
Ansonsten bestelle ich für mein 451'er Cabrio noch bei "autobahn smart" (INFO KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung Text und Link
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
