wetabi
Wie ausgebauten Aktuator testen?
Ich habe die Möglichkeit recht günstig an einen gebrauchten und frisch gefetteten Kupplungsaktuator zu kommen, ich überlege ihn mir auf Lager zu legen. Gibt es eine Möglichkeit einen ausgebauten Kupplungsaktuator auf Funktion zu überprüfen? Gibts vielleicht auch ein Video? Gruß
Klingt doof, aber ja. Wie willst du den Gegendruck der Kupplung simulieren?
Auch mag es der Aktuator nicht besonders ohne Gegendruck betrieben zu werden.
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Moin, verstehe. Aber es ging erstmal darum ob sich etwas bewegt in dem Aktuator, also die Stange raus und reinfährt. Gruß
kauf dir lieber einen neuen und leg den auf Lager.
Bei  den Gebrauchten weißt du nicht wie lange die eingebaut waren und für wieviel km sie nun tätig waren. Meist geben die den Geist bei 140tkm auf. So meiner. Es liegt dann meist am Hallgeber der von jetzt auf jetzt nicht mehr will. Und das kannste dann nicht mehr reparieren.
Ich habe einen neuen und einen gebrauchten da liegen. Den gebrauchten (90.000km) nehme ich nur, wenn ich bei mir mal oder bei jemand anderen den defekt vom Aktuartor ausschliessen will. Dann wird der kurz eingebaut. Den neuen bau ich ein, wenn meiner wiedermal streikt. Stößelspiel überprüfe ich alle 6 Monate. Fetten der Spindel so einmal im Jahr.
Sollte der nicht mehr funktionieren würde ich ihn immer durch einen Neuen ersetzen.
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Danke für den Tip und die Aufklärung. Muss mal schauen was die kosten und wegen der Ersatzteilnummer. Gruß
es gibt nur einen für den 450er ... Meiner ist von Sachs und hat vor 3 Jahren 135€ gekostet. Deßhalb hab ich gleich 2 gekauft so günstig gibts die bestimmt nimmi.
Kauf nur von Sachs ...
bearbeitet von Smart911a
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
https://www.amazon.de/SACHS-3981-000-Nehmerzylinder-Kupplung/dp/B00CQ77ZFS/ref=sr_1_1?qid=1661754887&s=automotive&sr=1-1&vehicle=1138-11669-5150-18148--0&vehicleName=Smart+Fortwo+Cabrio+Cabriolet+0.8+CDI
Passt der? Könntest vielleicht die Nummern vergleichen? Gruß
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
ja... wenn du ein 450ziger hast egal benzin , Diesel, Cabrio..dann geht der
Danke! Dann bestelle ich ihn. Gruß
Selbst wenn Du bei einem ausgebauten Aktuator durch Anlegen einer Spannung die Motorfunktion testen würdest, wobei da ja der Gegendruck der Kupplung fehlt, kannst Du nicht sicher sein, ob die Impulsgeber, welche sie Signale für das MEG erzeugen, korrekt funktionieren und der Aktuator dann im eingebauten Zustand im System korrekt funktioniert.
Deshalb würde ich auch für einen neuen plädieren in der Hoffnung, daß es sich um ein Otiginalteil von Sachs handelt, für den 451er gibt es nämlich schon Nachbauten aus Fernost, über die Maxpower schon Rezensionen geschrieben hat  die wenig schmeichelhaft klingen.
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
ob die Impulsgeber,
genau der ist es der meist defekt geht. Man kann den ausgebauten Motor  ( nicht den ganzen Aktuator ) mit Spannung versorgen um zu brüfen ob der dreht. Da muss man aber wissen wo man die Leitungen (Strom) anlegt. Wenn der Motor eingebaut ist fehlt, wie Ahnungslos schon sagt, die 40kilo Gegendruck und der Motor ...Spindel..Kunststoffzahnung könnte zerstört werden.
Es steht sogar auf dem Aktuartor drauf, das er im ausgebauten Zustand ( also ganz) nicht angesteuert werden darf.
vor 56 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo, wie erkenne ich ein Kopie? Ist der bei Ama... im Link echt? Gruß
Zumindest ist er als Sachs Fabrikat angeboten und auf dem Bild ist Sachs als Erkennung im Gehäuse eingegossen.
Vom 450er Aktuator habe ich auch noch nie von Nachbauten gelesen, beim 451er schon.
Prima danke! Heutzutage muss man ja aufpassen, sogar von den Wiener Schnitzel gibts schon billige Kopien😄
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Gibt es leider doch. 😖
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Link?
https://www.aliexpress.com/item/1005002392754947.html?
Wenn die ja wenigstens sehr viel günstiger wären, dann würde ich mal einen holen und aufmachen.
Bei dem Preis lieber die 40-60€ drauflegen und original Sachs dafür holen.
bearbeitet von Beware
Also ich weis nicht warum man das aufmachen will. Man kann die Spindel fetten und den Zahnkranz wenn man den Motor abnimmt. Mit Silikonfett am besten. Und das vielleicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre.
Mein erster Aktuator hat 145.000km gehalten (70% Stadtverkehr) und 18 Jahre.
Wenn ich dann einen neuen einbaue (Sachs) hält der bestimmt auch wieder so lang. Also wozu aufmachen. Ich würde eher den Lackiern und gegen eindringendem Wasser schützen zusammen mit der Steckverbindung. So hab ich das gemacht mit Hamerit. Die Platte ist aus Stahl.
Viel wichtiger ist das man das Spiel kontrolliert einmal im Jahr ..Stössel-Ausrückhebel.
Man kann den auch schmieren ohne den Motor abzunehmen. Ich nehme da gar nichts ab.
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
Wie schützt du Steckverbindungen am besten vor eindringendem Wasser und Korrosion?
vor 52 Minuten schrieb wetabi:
Ich habe, die am meisten von Korrosion und Feuchtigkeit betroffenen Steckverbindungen am Auto, mit Sprühwachs konserviert.
Das hält schon seit, ich mein Cabrio 2009, neu vom Händler abgeholt habe.
Nur die Stecker, die mal gelöst oder bewegt wurden, habe ich wieder mit Sprühwax nachkonserviert.
vor 32 Minuten schrieb Smart 451:
Das heißt aussen um den Stecker das Sprühwachs drauf sprühen?
vor 1 Stunde schrieb wetabi:
Es gibt ein Kontaktspray das ich da reinsprühe...auch in Zündkerzensteckern
WET.Protect Spray e-basic Dose 200ml
und hier für Schleifkontakte und in Schaltern
Permatex 22058 81150 Insulation Satellite Axis Switch Lubricavi
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
