SmartForone
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Die Schraube in der Mitte des Limarades habe ich gelöst. War schwer aber es ging.
Das ist jetzt ungünstig, denn das Ziel ist, den gesamten Rotor gängig zu machen, die Mutter sollte auf dem Rotor fest bleiben. Daß ein Rotor so fest ist daß beim Löseversuch die Mutter loskommt hatte ich noch nicht. Bzw. ich habe die betroffene Lima dann entsorgt, aber nicht nur deshalb.
Du könntest versuchen die Mutter rechtsrum wieder festzuziehen und (dabei) den Rotor doch noch zu lösen, oder wenn das nicht klappt brauchst du eine neue Lima.
Die Schraube in der Mitte des Limarades habe ich gelöst. War schwer aber es ging. Trotzdem ist das Rad noch fest.
Wie Funman schon schrieb , war das Lösen der Mutter ein schwerer Fehler. Denn die Mutter sollte ja als Drehmomnetübertrager
auf die Welle genutzt werden. Einfach durch abwechselnde Drehung nach Links  und Rechts , um den festgegammelten
Rotor wieder frei zu drehen. Jetzt hast du deine Möglichkeit darauf eingeschränkt, die Mutter wieder festzuziehen und dann nur noch
nach rechts zu drehen. Links kannst du auch versuchen , aber sobald du spürst, daß sich die Mutter wieder löst, muß Schluß
damit sein.
Ok. Danke Euch. Werde das dann mal so versuchen. Sollte dann doch ein Ausbau nötig sein, geht das ohne Motorabsenken ?
Also die beiden Spannschrauben lösen bzw. entfernen und dann die Lima rausziehen. Davor noch Kabel entfernen. Würde das so gehen ?
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Natürlich, Du packst das! 😇
Mach's wie Arnie! 😊
Motor muß ein Stückchen runter (Lager hinten rechts lösen) und Geduld des Todes ist gefragt. Sagenhaft tolle Arbeit!
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Na, da bringt er doch die besten Voraussetzungen mit! 😉
Immerhin ist er ja der Schrauber vor dem Herrn! 😇
vor 10 Minuten schrieb MBNalbach:
Ok, danke !
Vergiß es, die Möglichkeit eines Ausbaus solltest du vergessen, weil der Ausbau und auch besonders der Einbau
einen hohen Aufwand bedeuten würden. Suizidgefahr einbegriffen.
Deshalb solltest du dich möglichst nur auf die Gangbarmachung konzentrieren.
Erst wenn du die 22er Mutter abgeschert hast, sollte man über einen Ausbau nachdenken.
du kannst die Mutter auch mit einer chemischen Schraubensicherung einkleben, damit du wieder in beide
Richtungen drehen kannst.
bearbeitet von Rollerfahrer
Dabei berücksichtigt werden muss auch noch, daß es sich entgegen dem Threaderöffner um einen Benziner handelt!
Da gibt es im Gegensatz zum Diesel zig verschiedene Ausführung der LiMas, die nicht miteinander kompatibel sind!
Entsprechende Erfahrungen gibt es hier im Forum zuhauf.
Die Möglichkeit, daß er eine passende Lichtmaschine bekommt würde ich mal als gering ansehen und dann wäre diese Arbeit, die ich ihm ebenfalls nicht im Geringsten zutraue, unter Umständen auch noch mehrfach zu leisten! 😧
Von daher führt an einer Gangbarmachung der LiMa gar kein Weg vorbei! 😉
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Das will ich natürlich erstmal versuchen. Ich will ja auch mit so wenig Aufwand wie möglich, das Problem lösen.
Wie weit bist Du denn schon mit der Regelsonde am Smart,
und wie ist der Ölwechsel gelaufen, nicht das Du das Kühlwasser ausgepumpt hast.
vor 53 Minuten schrieb Bingmaschine:
An dem silbernen gibts eine Ablaßschraube. Was für ein Luxus....
Nur bist Du unfähig diese loszuschrauben, das Öl aufzufangen, den Öl Filter zu wechseln und neues Öl ein zu füllen.
Unfähiger VVI
Am 20.3.2025 um 19:15 schrieb Bingmaschine:
Unfähiger VVI
Wieso diese abfälligen, vor allem unzutreffenden Bemerkungen ?
In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt nochmal alle die sich angesprochen fühlen, auf mein folgendes Posting hinweisen, das offenbar still und heimlich "übersehen" wurde und ganz unüblich, ohne jede Reaktion blieb.
Zumindest bisher :
vor 16 Stunden schrieb Bingmaschine:
Wo sind den Deine Verbesserungen beschrieben?
Genau in dem o.g. Posting..Seite 6 im anderen Thtead.."...dein Gedächtnis scheint nachzulassen...."
bearbeitet von Smartyyy
Also gibt es KEINE Beschreibung über Deine angeblichen Verbesserungen,
hab ich mir schon gedacht, wie viele andere auch.
Kurzschlußsicher können nur aktive Geräte sein, die eine Spannung abgeben, Netzteile, SAT Receiver hier Versorgungsspannung LNB, aber kein Zigarettenanzünder.
Und schon nachgelötet.
Und schon die Lambdasonden überprüft und ausgebaut.
Und schon den Öl Wechsel gemacht.
Am 20.3.2025 um 16:27 schrieb Smartyyy:
Habe jetzt mit viel Mühe die LiMa gangbar gemacht und einen neuen Keilriemen montiert der jetzt auch hält.
Habe den Wagen dann 10 Min. im Stand laufen gelassen, bis er plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder ausging und nicht wieder ansprang.
Was könnte das nun wieder sein ?
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Freut mich für Dich!  😇
Alles mögliche und unmögliche! 😉
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Ist denn noch genug Sprit drin? Oder Drehzahlsensor ist defekt- dann müßte er nach Abkühlung nun wieder anspringen.
Alter 6 Seiten zum Thema Riemenwechsel.
Respekt eventuell solltest du noch einen Öl Thread eröffnen. Der kommt dann sicher ins Guinness Buch....
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Sprit ist drin. 2 Bohnen.
Sensor ? Werde nachher nochmal testen ob er anspringt.
Kann ja ohne Mototlaufen auch nix testen mit meinem China-Tester....
Seit wann braucht man denn zum Auslesen des Fehlerspeichers einen laufenden Motor?  🙄
Und mehr kannst Du doch mit Deiner Billig-Krücke ohnehin nicht!  😄
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da ja auch die Batt. leer war, muß ja der Tester von irgendwo Strom bekommen. Und mit meiner Billig-Krücke kann ich auch den Fehlersspeicher löschen...
Jedenfalls ist der kalte Motor heute mit Starthilfe  problemlos angesprungen. Tester zeigte bei laufendem Motor folgendes an :" keine Codes gespeichert" . Und nachdem er warm gelaufen war, ging er wieder aus und sprang erstmal nicht wieder an.
Kann man die Ursache damit jetzt eingrenzen ?
Dazu nochmal zur Klarstellung: Es ist ein Benziner und KEIN CDI.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
